Автор Тема: Кисловодск. Куплю радиатор м10, насос ГУР 130 бар  (Прочитано 1637 раз)
  • Репутация +153/-108
« : 08 Января 2016, 10:36:16 »
Куплю в хорошем или отличном состоянии:
- радиатор с диффузором м10
- вязкомуфту с крыльчаткой м10
- насос ГУР 130 бар, на м20
Отправка ТК Энергия
Жду предложений с фото
Рекомендуем почитать по теме Кисловодск. Куплю радиатор м10, насос ГУР 130 бар
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 08 Января 2016, 11:33:58 »
есть радиатор. 1500р.
« Ответ #2 : 08 Января 2016, 11:41:13 »
Муфты с карлсоном нет?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 08 Января 2016, 11:44:46 »
Муфты вроде нету, отдал с мотором. Насос гура есть от м10 но не было возможности его проверить.
« Ответ #4 : 08 Января 2016, 11:57:26 »
Поищу еще, обращусь если что.
Насос м10 не 130 бар. Насосов на 110 бар у самого два
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 08 Января 2016, 11:59:06 »
в этом не разбираюсь : )
« Ответ #6 : 08 Января 2016, 12:08:41 »
Там все просто, на нем табличка должна быть))
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #7 : 08 Января 2016, 12:30:38 »
насос 1500
вязкомуфта если найду 500 , без пропеллера )
« Ответ #8 : 08 Января 2016, 12:40:03 »
насос 1500
Насос от чего? фотки мне скинь в ватсап.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #9 : 08 Января 2016, 19:35:27 »
а на м20 были такие насосы??на каких машинах?и для чего такой на е30??)
типа ап)
« Ответ #10 : 08 Января 2016, 19:45:36 »
типа ап)
Были, на е34. На е30 нужен для установки рейки е46
« Ответ #11 : 08 Января 2016, 20:16:44 »
опять не понял, зачем для 46 рейки насос с таким давлением?)
« Ответ #12 : 08 Января 2016, 20:40:09 »
Для того что бы рейка е46 нормально работала. На 110 будет хуже.
Здесь почитай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21206.0.html
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #13 : 08 Января 2016, 21:14:01 »
Согласен с Ланилой, поменял рейку на 36 руль стал туже крутиться ,заменил родной насос 110 бар на е 34 130 бар и все ок.
т.+79286646881
« Ответ #14 : 08 Января 2016, 22:31:32 »
просто у е46 стоят насосы и то с меньшим давлением и все нормально крутится, может это прикол именно м20 насоса с рейкой е46 или что то типа того..
« Ответ #15 : 08 Января 2016, 22:37:56 »
Честно, не знаю. Может дело в убитости насосов е30. Народ утверждает что нужен насос на 130... Просто не хочется экспериментировать... Хочу разом поставить рейку и насос и не ипацо
  • Локация: Тюмень
« Ответ #16 : 12 Января 2016, 09:59:56 »
есть радик и муфта с крыльчаткой 3к , отъездило все это не больше 100км, можно сказать новое  ^-^ :)
  • BMW e30, 318, M10B18, 1984
« Ответ #17 : 14 Января 2016, 09:05:56 »
Купил
