Автор Тема: подрулевой переключатель  (Прочитано 4075 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 10 Января 2016, 12:02:22 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, так как в электрике не шарю.
Проблема: нажимаешь на подрулевой переключатель чтоб попшикать водичкой на стекло, иногда чуток нажмешь и все срабатывает, иногда приходится сильнее нажимать, в последнее время переодически нажимаешь на переключатель, тянешь на себя так, что щас сломается и только после этого писает. Почему, то легко нажимаешь и все срабатывает, то приходится очень сильно давить?
Еще вопрос, хочу поставить форсунки омывайки от е46, к чему кинуть проводки, чтоб обогрев работал?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме подрулевой переключатель
« Ответ #1 : 10 Января 2016, 13:39:39 »
релюха дворников глючит. проходил дважды.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 10 Января 2016, 15:26:02 »
Было подобное при плохом контакте на рычажке. На рычажке есть специальное окошко для чистки этого контакта
« Ответ #3 : 10 Января 2016, 17:54:29 »
релюшку дворников менял дважды. менял, так как иногда дворники сами по себе срабатывали и вода постоянно писала. при замене релюшки проблема все равно оставалась, а потом как то само с годами прошло) вот сейчас собственно проблемка в том, что приходится иногда очень очень сильно тянуть рычажок, чтоб писала водичка. Значит нужно разобрать рулевую колонку около руля и где то там почистить контакты?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 10 Января 2016, 22:03:39 »
У меня на е34 тоже самое было. Надо снять переключатель и почистить контакт
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #5 : 10 Января 2016, 22:06:40 »
Там окошко есть, облицовку колонки разберешь, увидишь. Вот в нем надфильком контакт подчистить и подогнуть если надо
« Ответ #6 : 10 Января 2016, 23:33:58 »
Согласен, надо начать с чистки контактов в переключателе. Или можно поменять его на другой (такой же, хехе). Сильно не тяни - сломаешь, тогда точно придется менять. Лучше несколько раз подергай, можно туда-сюда немного пошатывать.
Еще можно посмотреть по схеме, какого цвета провода замыкает переключатель и позамыкать их перемычкой в разъеме подрулевого переключателя. Если будет стабильно срабатывать - проблема в переключателе, если так же через раз - дальше в проводке.
Если моторчик включался сам, это просто так не проходит. Вероятно, провод где-то перетерся о металл кузова и замыкал на него. Не исключаено, что нынешняя проблема растет оттуда же, а рычажок ни при чем.
Штатно подогрев дворников на тридцатке, насколько я помню, питается от плюса моторчика омывателя, а масса где-то рядом прикручена на кузов. Тут кто-то выкладывал фотки штатноф проводки подогрева, посмотри. Можно еще приколхозить термореле от е34/36 (или универсальное какое-нибудь), чтобы подогрев включался только когда холодно.
« Ответ #7 : 11 Января 2016, 01:40:40 »
спасибо за ответы. Я так понимаю если контакты почищу и не поможет, то придется всю проводку смотреть по дворникам  и моторчику:( так как я думаю, что действительно от туда растет проблема, которая была ранее, что система срабатывала сама. Кто эту проводку хорошо знает?:)
« Ответ #8 : 11 Января 2016, 02:08:16 »
Ну я у себя разматывал этот жгут и чинил место, где провод перетерся об кузов. Попутно нашлось еще косяков, привел в порядок провода на фары, поворотники, убрал окисленные скрутки, запаковал в гофру. В гофре выглядит не аутентично, но зато ничего не перетирается.
У меня тоже дворники сам включались. Купил в "ашане" новые дворники, поставил. Выезжаю на улицу, там дождь. А дворники раз - и сами начали тереть. Думал, дворники с датчико дождя, оказалось - провод упал на массу.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #9 : 11 Января 2016, 02:46:38 »
Неделю назад снимал переключатель дворников,тоже самое было,приходилось сильно давить,чтобы побрызгать омывайкой,почистил внутри контакт и всё работает отлично.
« Ответ #10 : 11 Января 2016, 04:10:18 »
Абра - а где именно провод на массу упал?
Паша - спасибо, тоже почищу)
« Ответ #11 : 11 Января 2016, 10:46:13 »
Где-то около радиатора. Он там был никак не закреплен и мотылялся. Еще типичная причина - вкручивают в этот жгут саморез, наприпер, при установке колхозных подкрылков.
« Ответ #12 : 11 Января 2016, 13:08:47 »
во дела) у меня просто морда пару раз была в маленьких дтп. Если еще раз будут сами работать, полезу к этим проводочкам у бампера.
« Ответ #13 : 11 Января 2016, 17:28:49 »
А, ну точно, на обычных же 30ках провод на моторчик омывайки идёт в жгуте передней оптики. Там несколько мест где оно может протереться, на полках лонжеронов.
