Автор Тема: Регулировка печки  (Прочитано 2290 раз)
  • Локация: Челябинская область г. Касли
« : 10 Января 2016, 22:16:53 »
есть 3 варианта, куда дуть печке. Вверх, по середине и вниз. Положение по середине не могу увести в самое начало, остается на середине. Как решить проблему?
  • BMW E30 316 M10B18 Седан 1987 года
Рекомендуем почитать по теме Регулировка печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 10 Января 2016, 23:25:06 »
Что-то отвалилось. Надо разбирать и смотреть. Отвалилось либо на панели управления, либо на печке. Или (легкий вариант) упал какой-нибудь провод или кусок поролона и не дает двигаться тросику.
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 18:18:40 »
Так вот такое чувство, что у неё ограничитель там, упирается с чётким звуком и ровно по середине.
« Ответ #3 : 20 Января 2016, 00:14:53 »
Надо разбирать и смотреть. Если не знаешь, как разбирать или есть сомнения - пиши, расскажем.
Там эти регулировки представляют из себя тросики (точнее, проволочки) в оплетках. Конец оплетки закреплен на панели, конец тросика - на ползунке. Такая же фигня на другом конце, только тросик прикреплен к заслонке. Если фиксатор отломился и оплетка елозит вместе с тросиком - адекватного поведения этого механизма ожидать не приходится.
