Автор Тема: тонкости печки  (Прочитано 3694 раз)
x-500
« : 04 Февраля 2008, 14:58:01 »
Вот разобрал сопливящую печку и возникли следующие вопросы:
1.
Как правильно должен работать Водяной клапан 7?
Мой клапан легко продувается в обоих направлениях. Вроде печка до разбора работала правильно - т.е. при включении обогрева грела, при выключении - дула. Подумалось, что он должен быть в обычном состоянии закрытым, и подачей напряжения (при включении ручки печки в положение Обогрев) открываться. Растолкуйте плз как он должен фурычить.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkMzMDAzMjg=
2.
Прочистил подводящие трубки (7, 13) со всех концов от накипи и собрал все. А залив ОЖ увидел, что течь усилилась. Разобрал по новой. Предполагаю, что оба уплотнительных кольца 8 подлежат замене. Какие их особенности?
Достаточно ли подобрать обычные резиновые взамен? Или еще лучше найти резинки поконуснее?
Герметик использовать не хотелось бы, чтобы не усложнять возможный повторный разбор.
3.
Раз уж разобрал, то хотелось бы почистить и проверить радиатор печи. Предстоит его вытащить, но идеи разбора педального узла и рулевой колонки или съема торпеды отталкивают. Ищу пути извлечь его по-другому..
Для чего нужна скобы 4 на кожухе радиатора? Можно ли раскрыть корпус поснимав эти скобки?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjUwMDAzMjg=
4.
Еще заметил, что нижный патрубок с водяным клапаном стоит на возвратном от печки направлении ОЖ, т.е. горячий поток входит через другой патрубок, проходит радиатор печи, и только потом через водяной клапан печки, который должен ее включать. Это так и должно быть? нареканий на нагревание салона ранее не было.
5.
Совместимость разных ОЖ.
Какие типы жидкостей можно смешивать?
У меня сейчас в системе зеленая из концентрата антифриза Febi, на рынке предлагается выбор немецких концентратов синего и красного цветов. Сказали, что с красным мешать ни в коем, а синий подойдет. Что скажете?
менять всю ОЖ на другую охоты нет, т.к. ей 1 мес. А доливание водой уменьшает плотность концентрата. Что посоветуете, можно долить синим?
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме тонкости печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 04 Февраля 2008, 16:14:16 »
1. Клапан закрывается при подаче напряжения.
2. Колечки обычные, из бензомаслостойкой резины. Можно заказать, можно подобрать.
3. Просто так не снимешь. Самый легкий способ снять педали и опустить руль. колонку.
4. Правильно было.
5. Купи ту которая была. В разных О.Ж. могут быть разные присадки. Красную с зеленой или синей мешать нельзя.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 04 Февраля 2008, 17:53:49 »
ilitch а точно что патрубок с клапаном является отводящим? бредятина какая то
« Ответ #3 : 04 Февраля 2008, 18:00:20 »
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 04 Февраля 2008, 18:08:30 »
но там не указано где верхний и где нижний и шланг с блока можно воткнуть как в верхний так и в нижний патрубок печки
« Ответ #5 : 04 Февраля 2008, 18:15:16 »
Я честно так и не понял, какая разница какой куда патрубок?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 04 Февраля 2008, 18:24:13 »
клапан поток перекрывать не будет. он как я понял поджимается давлением а так я думаю особой разницы не будет. и всё же....
x-500
« Ответ #7 : 04 Февраля 2008, 18:46:29 »
вот были мнения, что это на что-то влияет...
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI2MjAubXNnMTY0MzQ1I21zZzE2NDM0NQ==
но вопрос интересный, почему немцы не поставили клапан до радиатора печки, а сделали это после?
хотя разницы может и не быть, если ток ОЖ через радиатор печи включается клапаном. Може кто физику объясит :)
все-таки, что за зажимы №4 в пункте 3 вопроса? :)
f1t
« Ответ #8 : 05 Февраля 2008, 10:45:37 »
Какой шланг к какому патрубку должен подходить? алюминевый входящий, а пластиковый выходящий.
f1t
« Ответ #9 : 05 Февраля 2008, 10:47:25 »
я совсем недавно поменял радиатор печки.. и такое ощущение, что она слабо греет.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 05 Февраля 2008, 12:01:59 »
ilitch`у
на патрубке на которм установлен клапан есть стрелка указывающая направление течение жидкости, и эта стрелка показывает как раз на вход в радиатор отопителя. и ОЖ подается с головы на этот патрубок. а ты пишешь что нужно направить с головы шланг на патрубок, который без клапана. т.е. на выход из радиатора отопителя. правильно я тебя понял?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 05 Февраля 2008, 12:02:49 »
на пластиковом патрубке есть стрелочка  направления вижения ОЖ, если не правильно соединишь ( перепутаешь патрубки) печка будет очень слабо греть или не греть вообще.
« Ответ #12 : 05 Февраля 2008, 12:06:26 »
ilitch`у
Вот ты сомнение заронил в мой мозг. Надо посмотреть на клапане.
x-500
« Ответ #13 : 05 Февраля 2008, 12:55:31 »
да, у меня было так, и во входящий должен быть подключен тот шланг что горячий с головы двигателя, вроде.
Если слабо греет - скорее всего виноват воздух в системе - его нужно выгонять, задрав передок
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb2xnb2ZhLnJ1L3JlcGFpci9vaGxfemFtLnNodG1s
если воздуха больше нет, то дело может быть в клапане, который открывает ток ОЖ через радиатор печки.... далее должен быть исправен термостат, который открывает большой круг охлаждения двигла через радиатор - если рабочая Т двиг в норме, то он работает, шланг к радиатору должен нагреваться.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 05 Февраля 2008, 13:03:40 »
ilitch`у
Будь добр, посмотри.
« Ответ #15 : 05 Февраля 2008, 13:20:40 »
И все таки я прав! Подводящий шланг напрямую в печку, а обратный с клапана в систему.
www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4D10052F&mdlyear=19850100&kpp=A&secid=7290031D
  • Репутация +23/-2
« Ответ #16 : 05 Февраля 2008, 13:46:29 »
блин а кого черта тогда на клапане стрелка в другом направлении указана?
« Ответ #17 : 05 Февраля 2008, 14:05:30 »
А хрен его знает.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #18 : 05 Февраля 2008, 14:21:46 »
я когда то давно поменял шланги местами. т.е. поставил так как ты говоришь, стало заметно теплее. но шланг который идет с головы одевался как то неправильно, как будто коротковат был.
ия все вернул обратно, стало после этого холоднее.
x-500
« Ответ #19 : 05 Февраля 2008, 14:49:57 »
Не сочтите за назойливость, но Для чего нужны скобы №4 на кожухе радиатора?
« Ответ #20 : 05 Февраля 2008, 15:22:35 »
Кожух состоит из двух частей. Вот эти скобы их и держат вместе. Снимать не советую - ставить назад помрешь.
x-500
« Ответ #21 : 08 Февраля 2008, 13:05:13 »
Появилось подозрение, что может сочить сам клапан печки.
Кто-нибудь его разбирал (вроде корпус неразборной)? как он устроен внутри, что там можно заменить?
спасибо.
« Ответ #22 : 08 Февраля 2008, 13:11:56 »
Народ! Ну есть все на сайте! Ну не ленитесь поискать!
www.e30club.ru/forum/index.php?topic=3647.0
x-500
« Ответ #23 : 08 Февраля 2008, 13:48:11 »
сорри, раньше не видел... ни в одном из обсуждений о печке в этой части форума не было этой ссылки. Спасибо.
т.е. там тоже есть резиновая прокладка которая может давать течь!
У меня такой вопрос - все снятые прокладки (две, на каждом из подходящих патрубков Д=17.12мм) имеют трапецеобразное сечение, я попробовал найти аналог, продавец удивился, говорит, что скорее всего раньше они были круглого сечения, а со временем так деформировались от температуры и давления.
Кто может сказать, эти все уплотнительные кольца должны иметь круглое сечение? спасибо.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #24 : 08 Февраля 2008, 16:25:13 »
ставь круглые не забивай голову
