Автор Тема: Магнитола BMW  (Прочитано 7285 раз)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 24 Сентября 2016, 22:04:03 »
Всем привет! Короче утром пришел в гараж, накинул аккум, включил зажигание и пошел другими делами заниматься. Через часик вспомнил про магнитолу! На ней было code) Ввел код нажал на кнопку поиска станций и все заработало! Все как выше и говорилось! При первом нажатии появился 0. Теперь все работает!))) Всем спасибо!!!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 00:06:28 от мo-o
Рекомендуем почитать по теме Магнитола BMW
« Ответ #26 : 26 Сентября 2016, 10:52:10 »
Тогда получается вот что было. После нескольких неправильных попыток ввода кода машина начинает увеличивать интервал между попытками. И ближе к 15-му неправильному вводу кода интервал может составлять уже в районе суток. Соответственно, ты включил зажигание, начал считать таймер запрета. Прошел час, а то и больше - тебе разрешили снова попробовать ввести код. Очевидно, до этого было 5-6 неправильных попыток?
« Ответ #27 : 01 Октября 2016, 10:12:57 »
Привет. Я попробовал раза 2-3 когда ее (машину) только купил. Теперь когда подкидываю аккум и включаю зажигание она просит сразу ввести код. Не надо ждать фиг знает сколько)))
« Ответ #28 : 01 Октября 2016, 22:28:27 »
Все верно. Интервал растет только, когда последовательно вводишь неправильные коды. Как только ты подкинул магнитоле правильный код - у нее внутренний счетчик обнуляется. Больше она мозги парить не будет.
Если хочешь - ради эксперимента введи 5 раз подряд неправильный код. Посмотри, как будет увеличиваться интервал. А потом, после ввода правильного кода, интервал сбросится.
« Ответ #29 : 01 Октября 2016, 22:55:25 »
Я бы не увлеккался такими экспериментами - можно ее вообще заблокировать и привет!  :)
У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась.
Это касается не всех моделей вроде как, но мало ли...  ::)
« Ответ #30 : 02 Октября 2016, 20:40:07 »
Что наша жизнь? Игра! (с) ;) ;) ;)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #31 : 08 Октября 2016, 08:50:05 »
А как подобрать код к Business RDS - Philips DC785
