Автор Тема: Чем откручивают маслянный фильтр?  (Прочитано 7163 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #50 : 08 Февраля 2008, 21:11:12 »
Я не помню сколько в фильтре помещается масла, но когда мне меняли масло я это помнил, и мне в фильтр залили практически столько сколько влезает... И ещё в промежутках между заливанием ждали пока протечёт в нутрь...
Рекомендуем почитать по теме Чем откручивают маслянный фильтр?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #51 : 10 Февраля 2008, 02:12:53 »
Давайте подитожим. Лить или нет масло в фильтр - дело личное. Хотя ни в одной инструкции про заливание масла не читал.
Посмотри на фильтр на картиночки которые на нем нарисованы. там типо инструкции как его ставить. или в на корбочке от фильтра все зависит от производителя кто где рисует. Так везде нарисовано что надо капнуть масло в фильтр. я всегда заливаю масло в фильтр перед заменой как выше сказано в боковые дырочки.
я считаю, что имеется ввиду капнуть на прокладку перед закручиванием
BMW Z3 1998 г.в.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #52 : 10 Февраля 2008, 02:57:50 »
Можно особо не париться по этому поводу...
Залил по норме, а после первой поездки после замены масла, просто проверить уровень и долить сколько нехватает...
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #53 : 11 Февраля 2008, 12:40:02 »
Можно конечно и не парится, но я доливал масло только когда его схавало...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #54 : 11 Февраля 2008, 13:27:00 »
+1!
вот мне надо было ляпнуть (как совет просто давал)..........)))))))))))
« Ответ #55 : 11 Февраля 2008, 17:26:08 »
согласен что лить-не лить - дело каждого. но по моему опыту при предварительной пропитке фильтра маслом, лампочка индикатора давления масла гаснет всегда так же почти так же быстро, как при обычном запуске мотора. эксперимент ставился уже многие десятки раз ;)
При установке НЕ пропитанного фильтра, мотор нередко успевал начать очень неприятно шуметь до момента появления давления.
Поэтому всегда предварительно пропитываю фильтр. не заливаю, но пропитываю. картриджные тоже пропитываю.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2008, 17:30:36 от Димыч_Сф
  • Локация: Кострома
« Ответ #56 : 13 Февраля 2008, 00:04:36 »
по книжке для м10:
замена масла со сменной фильтра - 4 л
без замены - 3,75 л
т.о. в фильтр влезает стакан масла
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #57 : 13 Февраля 2008, 09:31:43 »
Вот и я говорю - стакан масла не стакан водки, не кретично. ink
