Автор Тема: m44b19  (Прочитано 2709 раз)
  • Репутация +4/-9
  • Локация: пятигорск
« : 23 Января 2016, 16:36:00 »
Ребят всем привет. Помогите советом уже всю голову сломал. Мне достался мотор м44б19 со сломаным коленвалом, стоял он в е36 компакт. Я же хочу его поставить в е30. Уже купил коробку, маховик со сцеплением, поддон лапы и кардан от м40 е30. Но коленвал нигде не могу найти, мой ремонту не подлежит. Есть два варианта:покупать целый мотор (что очень дорого для меня) или же собрать какой нибудь другой блок с другим коленом. Подскажите с какого мотора можно собрать блок с поршнями и коленом. И поставить на этот блок голову от м44 со всем навесным.
Bmw e30 m20b25
Рекомендуем почитать по теме m44b19
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 18:24:22 »
M47 плюс поршни надо подобрать и будет 2.1 :):)
« Ответ #2 : 23 Января 2016, 19:38:25 »
на разборках надо искать колено от М43В19ТУ или от М44В19...
теоретически подойдет колено от М40, М42, М43, но я не помню сколько там ход поршня...
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 23 Января 2016, 20:10:15 »
продай его и купи м42,проще мотор,м44 подключать правильно опухнешь
Сало-сила,спорт-могила
