Автор Тема: На снегу без блокировки два колеса гребут или одно?  (Прочитано 6959 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 26 Января 2016, 14:16:26 »
когда типа дрифтишь на парковке снежной? а то есть подозрение что стоит блокировка.
Рекомендуем почитать по теме На снегу без блокировки два колеса гребут или одно?
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1 : 26 Января 2016, 15:18:35 »
вы машину задомкратьте  , одно колесо чтоб повисло, и покрутите за него . если легко крутится, то блоки нет. если надо подусраться, чтоб провернуть , тогда блока есть)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 26 Января 2016, 15:45:52 »
Можно на подъемнике покрутить одно ведущее колесо, если второе будет крутиться в ту же сторону, то блок есть, если в разные, блока нету
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 26 Января 2016, 15:57:58 »
а можно оба колеса подомкратить и посмотреть куда будут крутиться. Если в разные стороны, то без блоки. Иначе будут вращаться в одну сторону
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 26 Января 2016, 16:06:31 »
Вывешенное колесо не провернуть руками
« Ответ #5 : 26 Января 2016, 16:07:56 »
Передачу выключил?
« Ответ #6 : 26 Января 2016, 16:29:53 »
Без блоки иногда могут и 2 колеса грести.
« Ответ #7 : 26 Января 2016, 16:37:48 »
если на снегу при старте вперед (руль прямо) машина едет прямо - блокировки нет, если попа едет сразу вбок - блокировка точно есть))))
« Ответ #8 : 26 Января 2016, 16:40:59 »
Гон, у меня с блокировкой едет прямо.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: moskov
« Ответ #9 : 26 Января 2016, 16:54:49 »
если попа едет сразу вбок - блокировка точно есть))))  нет   так бывает когда  давление колес разное в бок уходит зад в ту сторону в котором давление колеса  больше и без блоки
  • e30 1990 седан м20в20 теперь м50в25
  • Репутация +63/-4
« Ответ #10 : 26 Января 2016, 17:48:50 »
а еще можно снять заднюю крышку и посмотреть что внутри, или отковырять шилдик на задней крышке и посмотреть маркировку))))))
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #11 : 26 Января 2016, 19:16:25 »
вывесил одно ведущее, и завел. воткнул передачу. Упала с домкрата значит блокировка есть, не упала, значит нету ее.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 26 Января 2016, 21:31:34 »
ну это и то же самое что на домкрате попробовать колесо провернуть
  • Локация: Алексин.
« Ответ #13 : 26 Января 2016, 21:49:12 »
Надежнее чтоб поехала.
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #14 : 26 Января 2016, 21:49:39 »
А просто в снегу по буксовать не вариант?
  • туринг 324TD
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 26 Января 2016, 21:50:45 »
про снег и писал. роют оба колеса. ямки одинаковые выкапывают на месте.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #16 : 26 Января 2016, 21:55:07 »
Значит блокировка есть.
  • туринг 324TD
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #17 : 26 Января 2016, 21:58:16 »
вооооще не факт.
это нормальное явление.
редуктор он для уравнивания крутящих моментов в поворотах, а не для того, чтоб тянуло только одно колесо.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #18 : 26 Января 2016, 22:02:42 »
А если одно колесо на твердое другое в снег? при отсутствии блокировки не поедет же
  • туринг 324TD
  • Администратор
« Ответ #19 : 26 Января 2016, 22:10:27 »
Эт почему же? Плохо, но поедет.  Вот если одно заблокированно (грязь, трудно проходимая калея), а второе боле-менее свободно, вот тогда да. Будет прокручиваться.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #20 : 26 Января 2016, 22:14:38 »
Почему поедет? ни одна машина у меня не едет. Одно крутится, второе нет.
  • туринг 324TD
« Ответ #21 : 26 Января 2016, 22:29:45 »
Без блоки будет буксовать на месте, пока буксующее колесо не начнёт хоть как-то цепляться. Точно так-же как машины без блоки не могут ехать без одной полуоси.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #22 : 26 Января 2016, 22:30:49 »
Вот и я про тоже.
  • туринг 324TD
  • Администратор
« Ответ #23 : 26 Января 2016, 22:33:15 »
Просто вы не умеете их готовить (с).     шутка.
Если совсем тупо: асфальт сухой - лёд под снегом. чуть рещще отпустить сцепу, то без вариантов. Одно колесо стоит, второе шлифует. А если плавно отпускаем, то и поедет. С трудом, но поедет. Этот способ в народе прозван " в натяжечку".
  • Локация: Алексин.
« Ответ #24 : 26 Января 2016, 22:35:44 »
Хоть как отпускай. Если я в ямке одним колесом, не поедет.
  • туринг 324TD
