Автор Тема: проподает сцепление.  (Прочитано 1705 раз)
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« : 05 Февраля 2008, 08:28:49 »
сегодня завёл машину ....до педали дотронулся...а она  в пол провалилась и нехотела вапще подниматься....ушла тормозуха.....долил прокочал вроде поехала.....вапрос....тормозуху иной раз доливаю гдето уходит....што это может быть сцепление...или цилиндры сцепления.....или ещё што....уже пугает...а самое обидное што нет возможности посмотреть в чём проблема...ни ямы ничего:(
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
Рекомендуем почитать по теме проподает сцепление.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 05 Февраля 2008, 08:40:55 »
Проверяй все в комплексе, дело может быть и не в сцеплении бачок один для двух гидравлических систем тормоза и сцепление. Если доливаешь, значит, у тебя утечка ищи и исправляй…
И без ямы тоже можно всё проверить…
mishka
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 09:39:03 »
У меня была такая же фигня прокачиваешь педаль поднимается ночь постоит с утра таже фигня, жидкость из бачка уходила но не было понятно куда под машиной все сухо под педалями тож. Купил рабочий целиндр поменял все стало ок. А жидкость уходила кудато во внутрь каробки пропускал рабочий.
x-500
« Ответ #3 : 05 Февраля 2008, 14:03:37 »
если уходит сильно, то думаю должно быть заметно.
стань на сухом асфальте, покачай тормозом, если тормозуха ушла - отъезжаешь и смотри под каким колесом пятно - там значит торм цилинд капут - манжеты нужно менять или полностью цилиндр.
Если пятен не видно, тогда можно еще каждое колесо поотдельности поддомкратить, снять, снять тормозной барабан - крышка такая одним винтом крепится (с дисками не знаю), если он залит, то там цилиндр.
Если при работе педалью тормоза не ушло, то думается, что уходит не через тормозные контура, а через сцепление. Тада наверное нужно смотреть цилиндр сцепления и сухость под педалями. такое мое мнение.
Еще хуже, если проблема в шлангах, или на их соединении.
Mamontenok
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 14:17:50 »
если тормоза-нормуль,скорее всего главный цилиндр сцепления,течёт или наружу,или внутрь корбки.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 15:11:51 »
Тогда уж рабочий…
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 15:14:32 от Sandi
