Автор Тема: пару вопросов по сборке мотора м20b20  (Прочитано 6132 раз)
  • Локация: Moscow
« : 31 Января 2016, 21:03:58 »
Друзья, прошу помощи, я первый раз собираю такой мотор, и много чего не знаю. При сборке вылезло пару проблем.
и так имеем:
мотор м20б23 к-джет. (разобрал для капиталки.)
-отдал точить блок, колено, и голову на шлифовку, с заменой маслосьемных и притиркой клапанов.
-механики (алтушка) заказали вместо поршней от 2.3, поршня от 2.0 заметил только когда поршня в блок поставил(вылазил на 7мм гдето)
-т.к. от 2.3 поршня стоят много дороже, решил собрать 2.0
-купил колено с меньшим подьемом, собрал низ, поршня теперь вылазят на 0.1-0.2 мм, поставил прокладку(1.75), поставил голову, поставил распредвал, собрал коромысла.
-начал ставить ремень грм, поршень погнул мне выпускной клапан (коромысла были выставлены на глаз пока что и не затянуты)
собственно вопрос почему это произошло? распредвал на 2л другой?
или прокладку нужно было ставить 2.05?
на поршнях выемка под выпускной клапан есть, но не хватило ее//
  • e21 m20b23
Рекомендуем почитать по теме пару вопросов по сборке мотора м20b20
« Ответ #1 : 01 Февраля 2016, 09:02:37 »
Вообще-то на любом М20 клапана гнёт. Ставить голову надо выставив распредвал и коленвал по меткам.
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 : 01 Февраля 2016, 09:08:39 »
Понял, значит просто последовательность не соблюдал. Прокладку есть смысл толще ставить? С головы 0.1 убрали.
  • e21 m20b23
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #3 : 01 Февраля 2016, 09:34:59 »
Сколько ещё до этого убирали. Ты бы замерил блок с головой. А потом сравнил с изначальными.
rebuilding
  • Локация: Moscow
« Ответ #4 : 01 Февраля 2016, 09:41:23 »
естественно все замеряли, это первый ремонт.
  • e21 m20b23
« Ответ #5 : 01 Февраля 2016, 11:35:19 »
Чтобы снять распред, обычно делают так: ставят двигатель в ВМТ 1 цилиндра, потом отворачивают назад на 30-45 градусов, все поршни оказываются ниже ВМТ. Потом можно снять ремень/цепь и крутить распред, как хочется. Затем распред ставят по меткам и доворачивают коленвал вперед до метки, потом ставят цепь/ремень обратно. При сборке я бы использовал такую же процедуру.
А есть понимание, как потом перенастроить к-джетроник на другой объем?
  • Локация: Moscow
« Ответ #6 : 01 Февраля 2016, 11:45:28 »
Спасибо.
еще вопрос на шестерне кв, есть метка? или только на шкиве? или просто выставлять поршень в ВМТ?
насчет переделки с к на л, я точно еще не уверен, также по форумам искал инфу, и пока что пришел к выводу что не очень сложно, имея полный комплект для свапа.  как дойду до сбора впуска, также буду мучать вопросами=))
на край, оставлю к ждет
  • e21 m20b23
« Ответ #7 : 01 Февраля 2016, 12:11:07 »
Есть, полосочка вдоль. Она должна смотреть на впадинку на передней крышке. Впадинка выглядит как скол на тонком алюминиевом выступе.
Имеет смысл проверить, что она совпадает с фактическим ВМТ. Если центральный болт коленвала недостаточно затянут, шестерня начинает на нем шевелиться и вся нагрузка идет на шпонку. А шпонка для этого не предназначена, поэтому в какой-то момент ее срезает (или разбивает место под нее в шестерне или на оси коленвала) и начинается загадочное шапито. Довольно распространенная и неприятная проблема. Вероятно, ремонтники, потратив все силы на откручивание этого болта, закручивают его обратно с недостаточным усилием.
  • Локация: Moscow
« Ответ #8 : 01 Февраля 2016, 13:29:28 »
у меня шкив другой, с посадочным отверстием на КВ, и такой метки на крышке нет..
  • e21 m20b23
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 01 Февраля 2016, 15:35:40 »
ну тогда фото шкива в студию...
Или выставляй в ВМТ и ищи (делай самостоятельно) метку.
ГБЦ же снята сейчас?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Локация: Moscow
« Ответ #10 : 01 Февраля 2016, 15:40:30 »
голова теперь снята )
шкив большой, с меткой op и z, ор- вмт. но с чем совместить не ясно. когда поршень в вмт, то рядом с меткой на шкиве, никаких рисок на корпусе не увидел.
  • e21 m20b23
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #11 : 10 Февраля 2016, 23:46:16 »
Шкив надо открутить, его 6 болтов держат. На фото видно, где именно. Под шкивом и видно эти метки.
  • Локация: Астрахань
« Ответ #12 : 26 Октября 2017, 15:05:16 »
Здравствуйте. Тоже думаю движку капиталить(мотор м20б23). Коленвал под замену, одна мотылевая шейка запорота. Хочу приобрести коленвал от м20б20. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли мои шатуны от б23 или их тоже под замену. И что еще придется менять
  • E30, 323, M20B23
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #13 : 26 Октября 2017, 21:25:58 »
Шатуны те же, смотри цилиндры на выработку... и ищи поршня от м20б20 (очень не бюджетно).
Коленвал не проще шлифануть?
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
« Ответ #14 : 27 Октября 2017, 02:34:44 »
На колене одна шейка запорота. Когда  движку разобрал на одном цилиндре вазовские вкладыши стояли последнего ремонта 1.0 и зазор был где то 0.2мм. Да и на шейке риски глубокие.
  • E30, 323, M20B23
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #15 : 28 Октября 2017, 21:46:52 »
тогда пили строкер! бери колено от дизеля и точи цилиндры на 82 ваз или родные 84. на форуме полно вариантов...
Сам пилил вариант 2.5литра по деньгам те же 30т.р.
