Автор Тема: [Ваш Город] дверной разъем,проводка.  (Прочитано 4373 раз)
  • Локация: КарабулаК
« : 31 Января 2016, 22:43:28 »
сгнила половина контактов разъемов дверных передних...по форуму не нашел скиньте кто знает номера каталожные на контакты что внутри дверных разъемов и пап и мам...или может есть еще какой вариант решения проблемы??спасибо...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 17:21:19 от GonSales
  • bmw e30 325 ix 1989 года рождения
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] дверной разъем,проводка.
« Ответ #1 : 01 Февраля 2016, 12:03:07 »
61131371605 папа и  61131371607 мама
« Ответ #2 : 01 Февраля 2016, 12:28:22 »
это не пластиковый же разъем а именно  кончики проводов??это чтобы точно))
« Ответ #3 : 01 Февраля 2016, 15:50:19 »
Да-да. Это именно пины - наконечники.
Мамы при старом долларе были очень дорогие - по 200-250 рублей. Их, в принципе, можно дернуть из проводки зеркал. - четырех контактный разъем.
А папы - ничего так. приемлемо. Рублей по 40 стоили.
« Ответ #4 : 14 Марта 2016, 17:23:35 »
дабы не создавать новую тему, может кто знает...в общем перебрал все контакты , все восстановил..так как машина была разобрана проверить не мог на тот момент, сейчас подключил аккум (правда панель вся снята еще) так вот ничего из дверного не фурычит, ни правая ни левая, ни стекла ни зеркала ничего..в чем может быть причина?контакты точно не причем т.к. точно все восстановил..где еще копать???
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 14 Марта 2016, 17:25:27 »
В квадратном разьеме над ногами водителя с302 называется если не ошибаюсь.
« Ответ #6 : 14 Марта 2016, 21:50:51 »
ну там же как бы в колодке дверной идет несколько плюсов , значит не могут все одновременно сдохнуть...значит должен быть блок какой нить чтобы за все фишки в дверях отвечал раз ничего не пашет...
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 11:39:52 »
Так ты проверь, есть эти несколько плюсов? Возми в руки вольтметр и померяй...
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #8 : 15 Марта 2016, 12:35:11 »
Интересно а ни кто не заморачивался с разбором самого разьема дверного (папы).Надо поменять разьем и есть донорский целый как из него пины достать что бы проводку не резать.
т.+79286646881
« Ответ #9 : 15 Марта 2016, 12:49:38 »
Кстати, я сделал подробные распиновки дверных разъемов, может будет полезно...
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,872.msg34292.html#msg34292
  • Репутация +38/-8
« Ответ #10 : 15 Марта 2016, 13:09:25 »
Безусловно инфа ценная и полезная ,но как достать сами пины с разьема если нужно поменять саму пласмаску?
т.+79286646881
« Ответ #11 : 15 Марта 2016, 13:34:29 »
про плюсы  я проверю)я имею ввиду если нету, а их скорее всего нету, дальше куда идти?)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 13:37:46 от GonSales
« Ответ #12 : 15 Марта 2016, 13:36:18 »
Эдвард  по одному тянешь сильно, я так вытаскивал, и тот разъем который в стойке он разборный, т.е. "купол" слезает остаются контакты торчащие их так легче вытаскивать...а потом фиксирующие усики обратно загинаешь как были и засовываешь обратно..
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 13:38:02 от GonSales
  • Репутация +38/-8
« Ответ #13 : 15 Марта 2016, 13:45:45 »
Спасибо, про тот что в стойке знаю уже сделал,по дверному буду пробовать по твоему методу.
т.+79286646881
« Ответ #14 : 15 Марта 2016, 14:55:34 »
Надо разобрать телескопическую антенну. Подобрать колено правильного диаметра и засовывать его в разъем с внешней стороны. Трубочка будет поджимать усики контактов и контакты будут беспроблемно выходить наружу.
Я в свое время этого не знал и просто пилил пластмассовый корпус сбоку, поочередно доставая контакты.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #15 : 03 Апреля 2020, 01:16:28 »
