Автор Тема: m20 черные свечи  (Прочитано 4983 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 06 Февраля 2016, 16:03:25 »
доброго времени
черный  нагар на свечах из за богатой смеси?
м20 мотрон
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме m20 черные свечи
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 06 Февраля 2016, 16:28:44 »
Моё мнение больше похоже на масло в цилиндрах...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 06 Февраля 2016, 17:33:15 »
машина не дымит, выхлоп не воняет маслом
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 07 Февраля 2016, 07:45:59 »
Дрыгатель ровно работает??? А, то было как-то очень похожее из-за свечных проводов...
Ещё, как вариант, клапана, сальники.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 07 Февраля 2016, 08:11:53 »
похоже, не менял долго.... да и ездишь как овощ.... вот и нагар... если ниче не косячит, масло не жрёт, бенжин тоже, то ездий и не ипи мозг.... ну а если некому больше- то начинай полную капиталку двигателя... но только из оригинальных запчастей.... потому-как неоригинал не на долго...
ну, а с такими свечами, я, лично откатал бы без геморра еще тыщ 150.... минимум....
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #5 : 07 Февраля 2016, 10:04:57 »
это масло...........  и не может она его не жрать :(
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 07 Февраля 2016, 10:31:05 »
смотря за какое время это набралось...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 07 Февраля 2016, 12:26:28 »
работает ровно, мотор больше 2 тыс не кручу, масло за 5 тыс км долил 400 грамм, сальник распредвала сопливил, а свечи в августе поставил, те свечи которые сменил были чистыми
« Ответ #8 : 07 Февраля 2016, 13:50:32 »
Как оно попало туда это уж тебе искать... Но это ооочень похоже на масло.
Не крутить больше 2х тысяч плохо для М20! Очень плохо... Его нужно крутить постоянно до 3-4 и иногда и до отсечки.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #9 : 07 Февраля 2016, 15:17:15 »
по трассе разве что держу 110 это где то 3 тыс оборотов
« Ответ #10 : 07 Февраля 2016, 16:41:20 »
Ну так на разгонах газку поддавай...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 07 Февраля 2016, 17:29:27 »
ах да... езжу на 98 с октября
не отразится на свечах это?
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 07 Февраля 2016, 20:24:54 »
может и отразится... с такими оборотами да и бодяжным 98ым... это же присадки! не имей мозг! ездий как надо на 92ом! лучше периодично ацетончику в бак махни... литр на 40... но не часто... хотя... может и маслосъемные от твоей езды закоксились...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #13 : 07 Февраля 2016, 20:31:44 »
да было бы где гонять ??? ???
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 07 Февраля 2016, 20:41:28 »
а ты не гоняй.... просто вваливай...
  • Репутация +153/-108
« Ответ #15 : 07 Февраля 2016, 21:00:49 »
м20 любит обороты. Не души его, дай просраться))
« Ответ #16 : 08 Февраля 2016, 08:29:07 »
Ну вообще я бы поостерёгся. Тем более что наверняка в вашем регионе (не знаю где ты находишься) он наверняка не особо качественный. Попробуй лучше 95 лить - он для М20 оптимален. Ещё убедись что свечи нужного типа именно для твоей версии двигателя. Ну и крути его хоть иногда, например когда стартуешь переключайся попозже.
Вообще для работы двигателя сам по себе нагар не страшен - я ездил с нагаром до полумиллиметра и валила машина нормально. Вопрос лишь в том, что он у тебя уж ооочень быстро нарос и что до этого его не было.
Кстати а масла не переливал случаем? Во впуске масла много, мало?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #17 : 09 Февраля 2016, 10:31:23 »
нахожусь в екатеринбурге, заправляюсь на  газпроме, свечи denso в магазине заказывал для m20 специально
единственное что у меня стоят поршня от джетрона или карбюраторной версии, на мотроне были плоские поршни
снимал расходометр и фильтр, в гофре было не много масла
лью как положено чуть выше середины, это где то 4.2 литра
« Ответ #18 : 09 Февраля 2016, 10:42:14 »
М20 куча версий и свечи у них разные. А заказывать по принципу "для М20 специально", у нас с нашими продаванами опасно.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #19 : 09 Февраля 2016, 10:54:13 »
по вину заказывали на м20 мотрон 1.3
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #20 : 09 Февраля 2016, 10:56:31 »
заметил что при разгоне иногда вибрация бывает, будто искра не постоянная, попробую свечи заменить, а потом уж высоковольтные если не поможет, хотя тяга хорошая
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #21 : 09 Февраля 2016, 10:57:31 »
вообще,опытным путем было выявленно,что на м20 лучше всего подходят свечи NGK ZGR5A.бош вообще не понравились,на свечах бош мотор работал не ровно
  • 90' m20b20 M1.3
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #22 : 09 Февраля 2016, 11:11:13 »
Рекомендую для М20 М 1.3 - NGK 5839 ZGR5A
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #23 : 09 Февраля 2016, 11:20:20 »
а сверху на электроде преходник под другие высоковольтные откручивается?
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #24 : 09 Февраля 2016, 11:33:10 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9hbGthdHJlc3play5odS9wdWJsaWMvaW1hZ2VzL2FzX3RjZF9rZXBlazIvLzAwMTUvNTgzOS16Z3I1YS5ibXAuanBn
