Автор Тема: [МД] Седан серый 318 1985 1,9  (Прочитано 28393 раз)
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #125 : 29 Сентября 2018, 03:29:25 »
В етк параметров нет?
Рекомендуем почитать по теме [МД] Седан серый 318 1985 1,9
  • Репутация +24/-10
« Ответ #126 : 29 Сентября 2018, 11:58:42 »
там тока длина и размер реизбы
по виду там 6 -7мм подберу на месте -блого купил пару оригиналиных болтов для замены
  • Репутация +24/-10
« Ответ #127 : 02 Октября 2018, 20:11:52 »
на 5 мм болт стопорный
Снял барабаны -с лево у него бугорок по центру, цылиндр рабочии
с право отошла накладка колодки и цылиндр еще радной гирлинг -мертвый
Авто доводки нету ни тут и не там
Прикинул я бюджет обновки задка- нету смысла
Дома есть новые тормозные диски для задка -феродо и думаю перекинуть с купэ рычаги или балку в сборе
Но это уже планы будушего года- в гараж еду редко и скоро будем уже зимовать
Перед домом проложыли новый асфальт -мелочи но приятно заижать в двор и на парковку )))))
« Ответ #128 : 02 Октября 2018, 23:30:20 »
Ставь дисковые тормоза
  • Репутация +24/-10
« Ответ #129 : 11 Октября 2018, 22:28:42 »
Взвесил машину -
кто скока даст?
Скрытое Вложение
1100
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #130 : 12 Октября 2018, 11:25:10 »
1080 кг
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • Репутация +24/-10
« Ответ #131 : 14 Октября 2018, 20:50:14 »
1080 кг
1100 кг показали весы, вполне нормально
Пробег -231200 км
Отездил 500км на неделе -пока 9 литров/100 км
Лампа еше не горит но с ней трабыл -не уверен я в датчике и не жду пока загорит -доливаю всегда раньше
Еще 1 знак что бенза мало -лампа не горит а насос уже не качает при вкл зажигания -на пуск двигла не влияет
Купил пару -маст хэв:
масло для доливки -хлешит масло с крышки цепи -Мобил 5w40
омываика -Мотул 5л мне хватит на пару зим ))))
косточки стабилизатора Сваг -надо ставить стаб а то зад мягкий и крен машины уж больно велик
  • Репутация +24/-10
« Ответ #132 : 23 Октября 2018, 20:39:35 »
Поднял машину -поставил пружины от е36 с отломаным верхом
260 кг в машине и машина чиркала асфальт при неровностях
под пружины поставил резинки от е36 на 10мм
еще снял с купэ стабилизатор на 14,5 мм -спортивная подвеска как не как
Затянул болты гранаты с право на редукторе -были ослаблены.
Итог- пропал крен машины при поворотах и на ухабах зад не падает.
Все как я хотел- жестко в меру - а то зад был просто мямля
  • Репутация +24/-10
« Ответ #133 : 29 Октября 2018, 21:45:58 »
Всем привет
Купил клапан печки-поменял -потек радиатор еп****
Еще в раздумиях купить новый радиатор печки или снять с купэ все в зборе
Печка как на фото, по середине, большая но без кондея  -можно ли в нее пихнуть фильтр салона?
« Ответ #134 : 30 Октября 2018, 07:20:26 »
Да это под фильтр печка и есть. Вместо радиатора кондея фильтр ставится
  • Репутация +24/-10
« Ответ #135 : 12 Ноября 2018, 21:24:45 »
спс -не помешает по весне придумать чтоб воздух стал чище
в выходные заменил радиатор печки -ой как теплоо и уютно стало в машине
мотор чють дальще и патрубки пришлось удлинить
Вот тока -мотор все ровно грейца  -термостат с верху мокрый, проблема в самом блоке там маленкие дыры от корозии замазал герметиком но не помогает
Других подтеков антифриза не наблюдаю
Пучек проводоки рядом с печкой розобрал- подключил вилку к крутилки клапана печки и подсветку климата)
Утром машина завелась но после минуты -обороты упали и заглохла
Мало бенза ??? не понял -как будто не все цылиндры работали
В теме про м42 была идея что дырявый выхлоп может повлеять на роботу лямды- у меня дыра до лямды посля флянца штанов
Ах да -редуктор то 3,91 а надо 3,38 -на 3-4 ежу чаше всего и быстро переключаюсь
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 19:35:08 от VITALIKSV
  • Репутация +24/-10
« Ответ #136 : 17 Ноября 2018, 22:19:36 »
Вот и первый снег
В пятницу утром было тепло но потом внезапно похолодало и пошел снег -перед у меня летная резина
С роботы еле дополз домой
Заказал пару нехен вин гард 195/65 в среду должны доставить
  • Репутация +24/-10
« Ответ #137 : 22 Ноября 2018, 13:32:27 »
Нехен небыло купил тоуо
Чета высоковаты они -вид ужас
Попробуем и так ездить
Утром трабл -евс не вкл и не смог завести машину -что приснилось машине не в курсах
Это первый такой холод -замок еле открыл
Может -холод это не поиму что за *****
  • Репутация +24/-10
« Ответ #138 : 01 Декабря 2018, 18:22:22 »
На крышке матора появилась емулсия -белая
Походу антифриз попадает в масло -брак или был или я перегрел мотор
Машина не кипела ниразу-но грелась стрелка доходила на 1 час
На верно головку повело и прокладка порволо и че хуже- треснула
ч*рт руки опускаюца
  • Репутация +24/-10
« Ответ #139 : 02 Декабря 2018, 12:15:10 »
Вспомнил -шланг номер 13 вентиляцый картерных газов
был забит какойто жыжей чернобелого цвета-я почистил тока вход
Может быть он весь был забит и при заморозках эта жыжа просто вилизла
Еще с передней крыщки и масленово насоса течет масло -капает
Может еще гдето кроме прокладки головки антифриз проскализывает в масло?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #140 : 03 Декабря 2018, 21:43:01 »
Из соседней темы -есть большые шансы что это конденсат а не утечка антифриза
Ежу очень мало -машина не успевает прогреца до рабочей температуры -конденсат не испаряица
Антифриза уходет очень мало для пробитой прокладки
Грееца машина очень долго- есть опыт пробитой прокладки на м20 -через пару минут мотор кипел
Конденсат откуда- масло капает с передней крышки -многовато может быть всасывает воздух холодный???????
Но печалька не отпускает при виде белого налета на шюпе и крышке :(
из не оригинала какие прокладки взять -реинз или елринг???
Фото тизер -губы п феба которая ждет уже довно установки
  • Репутация +24/-10
« Ответ #141 : 02 Января 2019, 09:45:21 »
Фото емулсий -налета
Ее много -откуда и как она формируица не поиму
Все же попробую перебрать все прокладки кроме головки -не поможет будем вскрывать
Страно что летом ее небыло как похолодало ее стало все больше и больше
  • Репутация +24/-10
« Ответ #142 : 12 Января 2019, 20:16:51 »
По совету Тарика купил новый катализатор- не оригинал конешно)
Bosal 099-883
Была идея поставить другой -однотрубный тоже босал но профукал его(:
Поиск дал плоды в Одессе и будем ставить двухтрубный выхлоп с  м20
Еше с остатков нашлись еше пара фар 2-го перехода по смешной цене -не брать? грех :)
Цена вопроса -75 $
Пробег 232000 км
  • Репутация +24/-10
« Ответ #143 : 14 Января 2019, 22:57:13 »
А может эмульсия или конденсат был иза плохого масла? а нет от не прогретого мотора до рабочей температуры?
Масло брал на розлив мобил1 -что там было в реале ????????
Тупанол -но главный вопрос-чем промыть мотор от все го этого г***???
Залить присадку лики моли или промывочное масло кокое нибудь??
Может знайте масло с чистишими своиствами????
СПС
  • Репутация +13/-11
« Ответ #144 : 14 Января 2019, 23:22:45 »
Веретённое АУ в качестве промывки. Погонять минут 20, слить. Можно повторить. Плохо не будет, ВАУ это основа всех моторных масел.
  • bmw e30 iX touring 1988
« Ответ #145 : 15 Января 2019, 06:46:10 »
ну смотря сколько эмульсии, можно и не мыть если не совсем сметана.
а так лукойл хорошие промывки делает. товарищь постоянно моет, не жаловался.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #146 : 22 Января 2019, 21:45:52 »
эмулсия на стенках -масло черное, но есть следы белые на щюпе
промывка + снятие всех крышек и чистка надеюсь помогут, попробую другое масло -посоветуите из бюджетного чтото для м44 -спс
  • Репутация +24/-10
« Ответ #147 : 03 Февраля 2019, 18:47:21 »
После недели простоя -масло на падоне и крышке побелело -стало молоком что за на ***
Первый раз такое вижу  :( :(
  • Репутация +24/-10
« Ответ #148 : 11 Февраля 2019, 22:28:21 »
Фаркоп купил-на вид не очень но с проводкой
Крепления в ланжероне на 1 переход надо ставить или нет?
Продаван сказал что их небыло на машине
В планах поставить фаркоп и багажник на крышу -планирую перезд с снималовки в пмж на земле
Прицэпа нету- одолжу
Кините в меня устоновку фаркопа на 1 переход -спс
  • Репутация +24/-10
« Ответ #149 : 14 Февраля 2019, 22:49:24 »
Поискал инфу про фаркоп -Peka R 140 -не вестфалия но зато родной ПП
Стяжки в ланжероны походу буду искать долго
