Автор Тема: [Москва] Продам Костомное Двухдисковое сцепление 240 мм  (Прочитано 10376 раз)
  • Репутация +80/-65
« : 14 Февраля 2016, 16:43:51 »
Не спешно продаётся кастомное двухдисковое сцепление 240мм
Диски сцепления только бездемпферные либо керамика либо от М30 B30
Такое сцепление целесообразно использовать только в автоспорте
Для города жесковато будет
Пружина выжима дисков от корзины М5 Е34 диски стальные
Цена 50 000К
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 16:56:14 от MAADjesus666
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Продам Костомное Двухдисковое сцепление 240 мм
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2016, 17:00:55 »
Хороший девайс! ^-^
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +80/-65
« Ответ #2 : 14 Февраля 2016, 17:08:06 »
Согласен !
Не хуже пиндосовских
Мы тоже теперь умеем такие делать
  • Репутация +16/-6
« Ответ #3 : 14 Февраля 2016, 17:25:50 »
Люстра тоже ничо ;D
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
  • Репутация +80/-65
« Ответ #4 : 14 Февраля 2016, 17:34:21 »
Люстра тоже ничо ;D
А вот люстра пЭндосовсакя))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 14 Февраля 2016, 21:38:44 »
А маховик делаете?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #6 : 14 Февраля 2016, 23:52:33 »
Пока нет
Это сцепление прикручивается к маховику М30
  • Репутация +64/-76
  • Локация: Волгоград,
« Ответ #7 : 15 Февраля 2016, 15:24:01 »
На сколько момента рассчитана корзина???
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 15:25:56 от Серега $$$
  • 1)BMW e30, 328T, borg warner k29, Ms3, VP c16 2)Mark 2-JZX90, 1JZ-GTE, Vems, 3)VAZ2108 turbo 4) VAZ 2114- 1.6 атморес, ВАЗ 21213
m50..? s50...? нее не слышал
  • Репутация +80/-65
« Ответ #8 : 15 Февраля 2016, 15:26:32 »
На сколько момента рассчитана корзина???? Цена?
На керамике 650 ньютонов держать должна
Цена в начале темы
  • Репутация +80/-65
« Ответ #9 : 21 Февраля 2016, 22:12:46 »
Приподнимем!!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #10 : 28 Февраля 2016, 23:56:37 »
Чпок тыц
  • Локация: Набережные Челны
« Ответ #11 : 29 Февраля 2016, 02:33:48 »
за 50к это только козина что на фото?или все в комплекте с керамикой?керамика чья? если реально держит 600нм,то интерес есть,если наверно то не канает
  • e34 540
  • Репутация +80/-65
« Ответ #12 : 29 Февраля 2016, 20:19:53 »
Только корзина и прижимные пластины
Диски отдельно покупаются хочеш керамику хочеш штатную органику
Про сколько держать будет точно сказать пока не могу
Штатное сцепление от М5 Е34 с корзиной один диск держит без проблем 400 НМ.
Дальше как правило если есть хороший зацеп вылетают либо шрусы либо редуктор или сама корзина сцепления
Смотря где катать если на клею то там и кардан можно потерять
Через месяц поставят комплект на боевую машину и точно скажу что к чему
Керамику себе ставил пендосовскую 240мм другой не встречал
  • Репутация +64/-76
« Ответ #13 : 29 Февраля 2016, 20:37:48 »
На обычных корзинах с керамическим диском ближе к 40 кг срывает нажимной диск с лепестков!!!!! Имхо!!!! На этой корзине такого не произойдет!!! На керамике 500+нм должно держать смело!
  • Репутация +62/-38
« Ответ #14 : 29 Февраля 2016, 22:28:12 »
Или закручивает кардан.Сам видел,на дрифте,аж Е30 подкинуло  :)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 22:38:28 »
Там начинает скручивать корзину и из за этого рвет лепестки
Усилять их смысла так же вырывает
Если прыгать за отметку в 600лс то в любом случае стоковому сцеплению в моторе не место
  • Репутация +80/-65
« Ответ #16 : 18 Марта 2016, 15:28:12 »
Оп чпок!
В продаже
  • Репутация +80/-65
« Ответ #17 : 13 Апреля 2016, 17:02:36 »
Оп шлеп в продаже!
Возможно продажа с дисками сцепления в эту же цену!!!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #18 : 18 Апреля 2016, 12:13:51 »
Приподниму
  • Репутация +8/-1
« Ответ #19 : 18 Апреля 2016, 18:55:24 »
А чем нажимные диски отводятся при выжиме? Или пружинки не видно на фото?
  • Репутация +1/-6
  • Локация: нсо
« Ответ #20 : 18 Апреля 2016, 20:46:04 »
материал какой ?
  • coupe 1986
  • Репутация +80/-65
« Ответ #21 : 18 Апреля 2016, 22:48:03 »
Пружин ни какиж нет кроме той что выжимает сами диски и прижимные пластины
  • Репутация +80/-65
« Ответ #22 : 18 Апреля 2016, 22:49:19 »
материал какой ?
Д16Т корзина / промежуточные диски стальные
  • Репутация +80/-65
« Ответ #23 : 24 Апреля 2016, 11:56:41 »
Оп чпок
  • Репутация +80/-65
« Ответ #24 : 15 Мая 2016, 16:42:21 »
В продаже!
