Автор Тема: от чего поставить сцепу на м10 чтоб держал 200 сил  (Прочитано 5116 раз)
« : 06 Февраля 2008, 15:52:25 »
собсно сабж.... сейчас работаем над турбированием м10 (как появятся фотки выложим в соответствующей ветке)
но вот вопрос от чего поставить сцепу, потому что стандарт как мне кажеться долго не проживет.... как вариант от м42  (но там маховик демпферный насколько я знаю) мож кто может подсказать.....
Рекомендуем почитать по теме от чего поставить сцепу на м10 чтоб держал 200 сил
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 06 Февраля 2008, 15:56:39 »
turbobimmer.narod.ru
« Ответ #2 : 06 Февраля 2008, 16:14:56 »
посмотрел .... интересно но практичеки не описано что и как переделывали.... для опытов достанем колено от м10, маховик от м20 у меня есть и сцепа тож... ещё скорей всего и блок надо будет
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 06:26:50 »
От м3 поставьте, уж точно с запасом будет, правда наверное и маховик заодно придется поменять.
А если есть деньги можно вообще у америкосов заказать из metric mechanics.
316 без i
« Ответ #4 : 07 Февраля 2008, 10:21:52 »
от м3 что-либо ставить весьма не бюджетно выйдет.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2008, 22:50:26 »
тогда проще от м42.... кароч бум экспериментировать со сцепой от м20
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #6 : 10 Февраля 2008, 14:21:54 »
ставили сцепу от М20B25
« Ответ #7 : 10 Февраля 2008, 15:39:22 »
а подробнее можно ..... что и как переделывали... буду благодарен ... если с фотками то вообще супер
welcome to hell
« Ответ #8 : 10 Февраля 2008, 23:55:23 »
не проще заказать керамику на этот мотор!? выдет примерно 9000-12000р.   пошарюсь и попробую найти где видел.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2008, 00:10:55 »
заказать то не трудно, вот только по бюджету ударит....но если найдёшь ссылку - выложи плиз.
m5t
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 01:03:05 »
 м30 сцепу с маховиком, нутро диска переклепать под родные шлицы...
 Не у верен,правда, что все это влезет под колокол коробки,мерять нужно, коробку по- идее тоже можно поставить побольше...
 А чтобы без головняков-керамический диск, 250сил удержит легко.
Turboshtein
« Ответ #11 : 13 Февраля 2008, 01:01:11 »
Керамика для драга неподходящий выбор. Ей буксовать нельзя, рассыпется.
Сцепа от м30 не встанет. Коробка не оденется.
Timur
« Ответ #12 : 13 Февраля 2008, 16:07:32 »
как у тебя дело продвигается с выпуском?
m5t
« Ответ #13 : 15 Февраля 2008, 14:03:31 »
На драге особо сцепой не побускуешь, керамика рулит,особенно за порогом 500нм.
Turboshtein
« Ответ #14 : 15 Февраля 2008, 22:43:32 »
Старт на м10 сильно отличается от старта на S38.
Наддутый м10 либо шлифует асфальт либо проваливается. Если точно работать  сцеплением то и и излишней пробуксовки нет и мотор не проваливается в оборотах. Если слошил и сорвался в букс - минус 0.5сек
Когда момент за 500,  эти ужимки ни к чему. Но ребята строят м10, для них это актуально   ink
E30-316turbo
« Ответ #15 : 18 Февраля 2008, 09:37:34 »
поставь венчик от маховика м10 на маховик м20 и сцепление от 325
welcome to hell
« Ответ #16 : 18 Февраля 2008, 23:22:53 »
:( ненашёл ссылочку
Turboshtein
 пока ты тут бываешь, огласи в ЛС свой ценник на твои мозги и программу под турбу на 4 цилиндра.
кстати как тебя найти, кинь контакты плз.
pudrosa
« Ответ #17 : 05 Марта 2008, 04:00:34 »
где в кировограде турбируют m10  я с кировограда
  • Репутация +143/-665
« Ответ #18 : 15 Мая 2008, 12:42:25 »
 Так ни кто секретов  и не выдал!!!
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
