Автор Тема: куплю большой список не все позиции е30(ускоряем поиски)  (Прочитано 5113 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 20 Февраля 2016, 12:26:11 »
коробка м50б25+сцепа+маховик
кардан м20б25
расширительный бачок вп+патрубки
радиатор е28 м30
рейка е36
задний мост в сборе дисковый е28
задний мост в сборе сложный е34(можно пузатый редуктор е30+крышка под простую балкуе34)
кулаки передние е36в сборе +аммо+пружины
педальный узел мкпп е30 в сборе
кулиса м20 в сборе
поддон м50/е34+маслоприемник+насос
ванос м52+датчик
эл вентиль е36/34
вут 540+бачок
перенос акб строго е30
провод массы акб
мс41 весь комплект(дме+евс+ключь+проводка вся+все датчики+дмрв+дросель)
мс40 проводка на м50ту(сименс)или порлный комплект проводки м50ту бош
выпускные коллектора м52 нерж
лапы м50/е36
шплз+адаптер
генератор м50
стартер м50
задняя панель пп(то на чем висят фары)
бензобак пп под погружной насос
Часы с температурой
Заливная горловина пп
рычаги барабан с адекватными подпружинниками(можно 2 односторонних,кривых) или 2 подпружнка отдельно
кузовные подпружинники(можно с куском лонжеронов)
розовые форсунки м52
[крышку редуктора е30  188тип(можно с редуктором)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 21:50:18 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме куплю большой список не все позиции е30(ускоряем поиски)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 20 Февраля 2016, 12:41:51 »
кулаки е36 в сборе - что имеется ввиду кроме самих пов. кулаков?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 20 Февраля 2016, 13:08:05 »
ступицы+т.диски+суппорта+желательно колодки)))))
  • Репутация +74/-67
« Ответ #3 : 20 Февраля 2016, 13:08:42 »
есть кардан поддон е34 с маслоприемиком  бачек в п лапа е36 одна левая зато новая
поддон 3 бачек 500 лапа 1500 кардан 1500
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 18:28:25 от АНДРОИД
e30 это болезнь
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #4 : 20 Февраля 2016, 16:51:03 »
сцепа+маховик 5к
здт е34 - диски + суппорта - 3к
педальный узел мкпп е30 в сборе - 500
кулиса м20 в сборе - 1500
ванос м52+датчик - 3к
мс41 весь комплект(дме+евс+ключь+проводка вся+все датчики+дмрв+дросель) - 8к (нет датчиков колевала и распредвала)
выпускные коллектора м52 нерж  - под переварку, накулибничили там, 1000руб
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #5 : 20 Февраля 2016, 21:28:46 »
Вацап: +79257271813
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #6 : 20 Февраля 2016, 22:40:48 »
Есть новые стойки Билштейн,Сакс,Боге.Есть сложная и простая опора.Пара 8к.До ТК бонусом. ^-^
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +153/-108
« Ответ #7 : 20 Февраля 2016, 23:08:35 »
Кулису вп с 240 всборе (лыжа алюм, тяга, рычаг, все мелочи) за полторы отдам. Кронштейна к кузову только нет
  • Репутация +60/-9
« Ответ #8 : 21 Февраля 2016, 13:43:13 »
"мс41 весь комплект(дме+евс+ключь+проводка вся+все датчики+дмрв+дросель)"
Есть мозг + евс + ключ + проводка с автоматной - 5т.р.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #9 : 21 Февраля 2016, 23:19:17 »
можно собрать комплект ЗДТ с Е34. Диски вполне живые 600 пара и суппорты с вукручивающимися штуцерами 1300 р. с отправкой
  • E21 323i
« Ответ #10 : 21 Февраля 2016, 23:50:00 »
рейка е36 3000
  • Е30 318ПП->318ВП->325ВП->320 M50B20 coupe ВП->323ПП, 2101 16v.2141
  • Репутация +79/-27
« Ответ #11 : 22 Февраля 2016, 01:44:44 »
обновил
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 22 Февраля 2016, 16:08:39 »
отредактировал
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 25 Февраля 2016, 17:02:27 »
вверх
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #14 : 25 Февраля 2016, 18:36:32 »
есть масло приемник с насосом и генератор вроде. в личку
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #15 : 25 Февраля 2016, 22:27:38 »
Стартер рабочий от м52 - 2000р
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г.Нальчик КБР
« Ответ #16 : 29 Февраля 2016, 09:50:31 »
кардан м20б25
радиатор е28 м30
рейка е36
кулиса м20 в сборе
ванос м52+датчик
эл вентиль е36/34
вут 540+бачок
провод массы акб
лапы м50/е36
шплз+адаптер
генератор м50
стартер м50
задняя панель пп
Привет! есть хороший поддон с е34 и масло приемник к нему....поддон не варенный, есть дырка под датчик....самого датчика нет....цену предлагай
  • е30 купе V8
  • Репутация +79/-27
« Ответ #17 : 02 Марта 2016, 23:10:16 »
добавил
  • Репутация +63/-4
« Ответ #18 : 03 Марта 2016, 08:30:28 »
повторяюсь оказывается)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 10:59:28 от kr1k
  • Репутация +79/-27
« Ответ #19 : 06 Марта 2016, 22:37:49 »
Обновил
  • Репутация +79/-27
« Ответ #20 : 09 Марта 2016, 22:46:57 »
вверх
  • Репутация +79/-27
« Ответ #21 : 13 Марта 2016, 10:14:14 »
Обновил
  • Репутация +79/-27
« Ответ #22 : 15 Марта 2016, 08:57:15 »
апс
  • Репутация +79/-27
« Ответ #23 : 16 Марта 2016, 09:27:28 »
вверх
  • Репутация +63/-4
« Ответ #24 : 16 Марта 2016, 09:53:59 »
500руб шт. за рычаг целиком.
