Автор Тема: требуеться консалт по сварочному аппарату  (Прочитано 2792 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 20 Февраля 2016, 13:17:19 »
собвственно прошу помощи если есть сварщики на нашем форуме....
нужен аппарат универсальный(легким движением руки брюки превращаються)
может кто что посоветует?на что обратить внимание?или есть уже откатанная схема?
сварка алюминия не ежедневная но планируеться
сварка стали 0.75-2.5мм
изредка сварка нержавейки
понимаю что боян
понимаю что эти вопросы надо задавать на тематических форумах,но там тематические ответы в которых я не особо силен
буду от души благодарен за легкий консалтинг  обывательским языком доступно донести что мне нужно...
спасибо
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 13:52:48 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме требуеться консалт по сварочному аппарату
  • Репутация +79/-27
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 20 Февраля 2016, 13:42:53 »
а аврора оверман про 180 посмотри видео много про него в нете себе хочу такой
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 13:46:01 от maratxz
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 20 Февраля 2016, 14:13:13 »
впечатлен,спасибо
еще идеи?
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #4 : 20 Февраля 2016, 17:16:47 »
Вот такой погляди, по отзывам хороший. И много чего умеет.
http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/mnogofunktsionalnyyt_multimig_200/
https://m.vk.com/remont_svarka - сюда загляни.
Взяли с другом такой, пока еще не опробовали.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 17:24:31 от puma
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #5 : 28 Февраля 2016, 21:33:11 »
Не считаю себя лютым сварным, но мнение:+1 к авроре. Долго выбирал и пока тянул кота, он (сварочник) с 17 подскочил до 30, так и не купил (. Есть ещё спарк мультиарк, но его везти из Беларуси, у нас не нашёл, Ростовский циклон вуди 180 или 201(201 и электродом варит) и гарантобслуживание у них вроде хорошее.По люминию: если полуавтоматом -то нужен помощнее,и то под вопросом получится ли . Наличие поблизости гарантсервиса при нынешнем ,,мейдинчайна,, очень хорошо.
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 28 Февраля 2016, 21:45:29 »
пользуюсь ресанта саипа 190МФ ( до этого ресанта саипа 165, жестянку встык 0.6мм проволокой обалденно собирал,на более 2мм - хреноватенько) ,MIG/MAG от 0.6 до 3 спокойно (при желании и 3мм можно прожечь на углекислоте 0.8мм проволокой) , только под катушки 5кг . MMA электродами дальше 3 не пробывал , и не перенапрягался  по регулировкам, TIG - не пробывал ,хотя функция есть ,но рукав в комплекте не шёл, отдельно 7000 руб ,не до него пока
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 28 Февраля 2016, 21:50:56 »
На алюминь нужен TIG аппаратик не из дешёвых AC-DC , с осцилятором - а если сеть в розетке сильно пляшет, то наврят ли что то хорошее получится .
  • Репутация +13/-1
« Ответ #8 : 29 Февраля 2016, 08:16:59 »
,,жестянку встык 0.6мм проволокой,, - это проволока 0.6 или толщина жести? Настоящий ,,тиг,, конечно хорошо). Можно ещё посмотреть в сторону пайки люминя,(сам не пробовал) правда припой конских денех стоит. По прочности, если верить людям не уступит сварному, даже сорванную резьбу можно залить и перерезать.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 29 Февраля 2016, 10:48:47 »
по умолчанию - вся жестянка свежая 0.7мм ,  а проволока 0.6мм ( только её ещё поискать придётся ) . Про флюсовую проволоку речь не поднимаю - так как это дорогая гадость . Из защитных газов лучше сварочная смесь (80%аргона +20% углекислоты). Алюминиевый припой (Castolin 192 FBK) ещё не пробывал ,но глаза на него засматриваются ,да и цена в интернет магазинах примерно по 150р за пруток .
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 29 Февраля 2016, 14:33:08 »
Про аврору оверман 180 : слышал, что большим плюсом ее считается устойчивость к просадкам напряжения, нормально работает даже при 170В.
« Ответ #11 : 29 Февраля 2016, 14:39:51 »
Что Аврора, что Ресанта хорошо держат просадки. Они родственники...
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Марфино
« Ответ #12 : 04 Марта 2016, 07:00:27 »
http://www.220-volt.ru/catalog-37153/
Начал я с инветора fubag 160 и через пару включений он сгорел. Как претендент на самые кривые руки тысячелетия, я не рвался к сварочным делам и видел сварку издалека...Но пришлось....Посоветовали после электродной взять полуавтомат..Купил за 6000р уцененный, самый дефолтный(нужно было сварить несколько конструкций) wester 90...Пряморуким я не стал, но скажу честно , ожидал меньшего..Сварил уже вдвое больше запланированного..Для меня качество работы норм...Возможно, мне повезло с конкретным аппаратом, допускаю что уже скоро он даже сдохнет ....не знаю...но 3 несчадных месяца нон стопа он пережил, что уже удивительно..Место сварки хрен разрежешь, проще рядом...Потому, в благодарность своему сварочному, говорю что он тоже вполне пригоден...и очень дешевый, что, как я понимаю, не маловажно... Но я только сталь варил, есть ли алюминивая проволока для сварки без газа не знаю..ЭТОТ ВАРИТ ТОЛЬКО ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ БЕЗ ГАЗА...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 07:03:55 от yPo}I{au`
  • roof out
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 05 Марта 2016, 09:10:07 »
всем спасибо за советы,особенно МАРАТ,он сподвиг
взял аврору 200
апарат удобный
легкий
в настройках не разбереться даун
насчет просадки сети(у нас это постянно(на одной фазе 3 сварщиков живут и только я один на автомате,остальные на дуге))
лапмочка моргает почти тухнет а я как варил так и варю(стабилизатор напряжения только в дом идет)...дугу держит идеально
один день отключили электричество,так я на бензогенераторе варил с часа 3...варит хуже,но варить можно
единственных 2 минуса который я нашел в аппарате оч слабый клапан,тоесть когда варишь вертикальный шов или к верх ногами,надо делать оч сильное давление на редукторе или кислоты почти нет(
и слабоват механизм катушки(как то на вид хлипко и когда проволока ходит ее трясет так что она будто вывалиться
в комплекте идет 3 токоотвода,наконечник,шланг под газ(это можно сразу все выкинуть)  и ключик
не забудте купить антипригарный спрей,экономит наконечники и токоотводы
пользую проволоку 0.8 исключительно
шов как валиком так и сплошной кладеться ровно,расплавляет метал как надо
купил редуктор с подогревом(на всякий случай)-будте внимательны при покупке редукторов,они не универсальные,но мне повезло,я взял под улгекислоту и аргон
затарил проволоку люминь,купил балон аргона
жду теперь АЛЮМИНИЕВЫЕ  детальки чтоб опробовать
всем спасибо за внимание
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 09:20:02 от yellow
  • Репутация +13/-1
« Ответ #14 : 05 Марта 2016, 19:44:04 »
Поздравления! Ждём опыты по алюминию!
