Автор Тема: Какое давление выдержит радиатор печки?  (Прочитано 7663 раз)
« : 21 Февраля 2016, 21:08:52 »
Всем привет!
Есть мысль приколхозить старый радиатор печки е30 на воздушный компрессор (который жутко рычит и накачивает сжатый воздух в бочку). Сжатый воздух, проходя через радиатор, будет остужаться, вода из него будет конденсироваться и собираться в отстойнике.
Но вот вопрос... бабахнет ли радиатор, если его надуть до 8 атмосфер?
Рекомендуем почитать по теме Какое давление выдержит радиатор печки?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 21 Февраля 2016, 21:21:02 »
стрёмно.
8 это слишком для него. имхо.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 21 Февраля 2016, 21:28:34 »
8 много 100%
Насколько помню кто-то водопроводной водой умудрялся разрывать их (на прошлой работе),просто промывая радиатор печки (открывали кран на полную или типа того)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 21 Февраля 2016, 21:29:09 »
ставлю на то, что бабахнет
особенно если совсем старый и совсем б\у ибо наверняка коррозия не равномерно пожрала и учитывая, что он рассчитан на штатные полтора очка точно на долго не хватит...
Лучше от какого-нить кондиционера приколхозить...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +10/-7
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 8988099134
« Ответ #4 : 21 Февраля 2016, 21:34:47 »
на закипевшем м50 радик печки у меня взорвался, не то что 8 атм)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 21 Февраля 2016, 22:06:06 »
не выдержит ,  найди конденсатор от старого магазинного холодильника (морозилки) - это готовый вариант охлаждения воздуха , или кондиционера ( всё то, что висит на улице магазинов )
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 21 Февраля 2016, 22:11:18 »
темболее в старых холодильных установках - можно найти влагоотделитель ( при его использовании - любой покрасчик будет радоваться)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 21 Февраля 2016, 22:20:52 »
про это забыл ,можно так же использовать часть этой системы http://proservice.kz/wp-content/uploads/2015/02/kond1.jpg ,заренее многократно промыть её бензином  ^-^
« Ответ #8 : 21 Февраля 2016, 22:56:39 »
Спасибо за мнения!
Радиатор печки в моем случае хорош тем, что он у меня есть, и он компактный. Старый радиатор кондиционера с пробитой трубкой у меня тоже лежит, но он для моего небольшого компрессора слишком здоровенный. Часть холодильно-кондиционерной установки нарыть было бы идеально, но пока не удалось найти такого по вменяемой цене. Можно купить неисправный маленький напольный кондиционер и задербанить оттуда, но выкинуть все остальное мне потом будет жалко.
Еще есть интересная штука, влагоотделитель пневмосистемы камаза, но он стоил 2500р, я за столько компрессор купил :)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 21 Февраля 2016, 22:58:49 »
Лучше поставить пару мелких ресиверов перед основным. И пустить систему подключения шлангов по ступеням, низ-впуск, верх-выпуск. это намного действенней работает на охлаждение и осаживание конденсата. Через радиатор, даже если он выдержит, воздух проходит намного быстрее, чем жидкость. Работать будет, но насколько хорошо - неизвестно.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 21 Февраля 2016, 23:00:25 »
во всех кондиционерных системах максимальное кпд теплообмена - в сравнении с другими
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #11 : 21 Февраля 2016, 23:02:51 »
думаю не бахнет! на горячию ведь не бахает!а там давление порядочное
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 21 Февраля 2016, 23:07:23 »
Есть просто влагоотделители для компрессоров, но они тоже стоят примерно 2-2.5 тыр.
Радиатор можно взять от газовой колонки, (товарищ недавно выбросил). Он состоит из медной трубки которая свернута змеей, 8атм запросто выдержит.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 23:11:08 от kostas
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 21 Февраля 2016, 23:10:04 »
да какое там нафик давление , самое максимальное бывает в м10 да и то 1.2бара, в отоплении квартирном до 4 доходит , а тут 8 ( 1бар примерно равен 1атмосфере)
« Ответ #14 : 21 Февраля 2016, 23:25:22 »
Толстые трубы-ресиверы многие ставят для отделения конденсата, но по сути это просто толстая труба, за счет большого диаметра у нее сравнительно большая площадь теплообмена с окружающим воздухом, а внутри сжатый воздух довольно медленно течет из-за большого сечения. Но это очень громоздко. Для стационарного исполнения может и ничего, но у меня оно портативное.
В испарителе кондиционера по трубам ведь тоже течет сжиженный газ и испаряется. А в конденсоре, вероятно по трубе тоже идет газ, потом остужается и конденсируется в сжиженную фазу, поэтому он, по идее, должен лучше всего подходить под влагоотделитель для воздуха.
Магазинные влагоотделители представляют собой банку с фильтром, входом и выходом, и все. Такую штуку я поставил первым делом (но не за 2,5к, а за 500р, конечно :)), но эффективность ее оказалась очень невелика - вода, которая присутствует в теплом воздухе в виде пара, пролетает сквозь него, не задерживаясь, а потом конденсируется в длинном шланге.
Потом я приколхозил между компрессором и этим влагготделителем двухметровую медную трубку, свернутую кольцами. На кольца трубки приспособил емкость, в которую предполагалось наливать воду, лучше со льдом. В таком виде оно стало вполне работать, вода из шланга лететь перестала, даже не появлялся туман на стекле, если на него "дыхнуть" из шланга. Но лить воду оказалось неудобно, она все время проливается (компрессор-то я таскаю туда-сюда), а без воды, если долго тарахтеть, конденсат все равно появляется. Поэтому я и думаю заменить просто трубку на трубку с обильным оребрением.
Давление в системе охлаждения ограничивается пробкой, которая бывает 1,4 или 2,0 атмосфер. 8 атмосфер - это в 4 раза больше номинала, плюс оно будет циклически расти и падать.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 21 Февраля 2016, 23:31:39 »
я не утверждаю
есть радик! может надуть интересно!
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 21 Февраля 2016, 23:35:22 »
[/quote]вот именно что пробки
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 22 Февраля 2016, 00:26:05 »
так во всей системе практически такое же максимальное давление , система закрытого типа и разницы верх низ нет , только рядом с помпой есть небольшая разница в десятых
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #18 : 23 Февраля 2016, 12:44:01 »
Может тебе просто фиговый попался? Или производительность у него маловата для твоего компрессора? У меня вот по ощущением воздух сухой стал, после установки такой штуки.
« Ответ #19 : 23 Февраля 2016, 13:14:25 »
В большом ресивере воздух быстрее остужается, и конденсат остается внутри ресивера или вылетает во влагоотделитель уже каплями, а у меня ресивен всего 24л, поэтому когда компрессор долго работает без остановки, на выход идет теплый воздух.
Попробуй как-нибудь подуть прогретым компрессором через короткий шланг на стекло, лучше всего - на холодное. Если будет туман, значит воды довольно много. У меня вначале было много тумана, а если продолжать дуть, он собирался в капельки и они разбегались в стороны. С влагоотделителем туман был, но без капелек. Со змеевиком, залитым водой, тумана не было даже в сырую холодную погоду.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #20 : 23 Февраля 2016, 14:22:57 »
Абра, пробуй мой вариант, как я описывал. Можно его выложить сюда.
« Ответ #21 : 23 Февраля 2016, 14:43:53 »
Твой вариант - труба 100мм длиной 30-40см со впитывающим материалом внутри, ставится в середине шланга, за ним - инжекторный топливный фильтр. Довольно известный, о нем однажды рассказал дядя Олежа в своем видео, и потом многие по его примеру наделали себе подобных игрушек. Но мне он не нравится и не подходит - слишком громоздко, надо ставить отдельно от компрессора. Мой медный змеевик в банке с водой вполне работает, но хочется заменить заливку воды на радиатор с обдувом. Я его (радиатор) тогда поставлю перед вентилятором, который обдувает голову компрессора, и у меня из компрессора сразу будет сухой воздух (я так надеюсь).
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 14:46:31 от Abra
  • Репутация +48/-2
« Ответ #22 : 23 Февраля 2016, 15:55:11 »
Я свой вариант сделал в 1997 году, тогда даже компа не было близко у меня. Можно и 25-30 см сделать трубу разборную, у меня даже за шлангом мотыляется часто бачёк этот. По земле не потаскаешь на шланге такое, (поставлен в середине 12-метрового шланга)но по бетону никаких неудобств не составляет.
« Ответ #23 : 24 Февраля 2016, 08:37:02 »
Чёт мне кажется бюджетно и компактно тут вряд-ли можно сделать...
