Автор Тема: [Белгород] нестабильная работа м20б27 ета с ГБЦ от б20 731  (Прочитано 4729 раз)
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« : 24 Февраля 2016, 23:01:15 »
Бумероводы нужен совет. Поменял блок вместо м20б20 поставил м20б27 ета, доработал гбц 731, впуск  и дроссель от м20б25, навеску оставил от б20, блок полностью откапиталил. Поставил мозги от б25 бош 173- с ними при нажатии на педаль сильный провал, и плохо прогорает бензин. 2-й вариант поставил мозги от м30б30 бош 151, на удивление провал ушёл, мотор очень резво откликается и крутит, но каждые 3-4 секунды мотор немного труханит как будто пропуски зажигания. РДТ я поставил на 3 бара. Вообщем парни нужен совет, может кто то делал такой гибрид, какие мозги мне лучше поставить?? Я думаю просто мозги от б25 у меня сломаны, так как провал жуткий и перелив.
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
Рекомендуем почитать по теме [Белгород] нестабильная работа м20б27 ета с ГБЦ от б20 731
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #1 : 24 Февраля 2016, 23:25:42 »
Видео работы двс на мозгах от м30
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=3ymdDEmI3Zw
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 25 Февраля 2016, 09:10:38 »
Форсунки от 2.5 надо в пару к мозгам от 2.5
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 25 Февраля 2016, 19:25:10 »
Мозги  с м30 снял, на них машина стружит хорошо но и расход 25 литров на 100. Мозги на м20б25 шли только 173 или еще какие то были??
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #4 : 25 Февраля 2016, 21:06:23 »
Были еще 380 и 153 последние тебе не пойдут они с мотрона 1,0,1,1.
т.+79286646881
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 25 Февраля 2016, 21:35:58 »
Мозги + форсунки + РДТ + расходомер, все должны соответствовать одному мотору. С некоторыми оговорками, например, если все поставить от m20b20, то может попросту не хватить расходомера на больших расходах. Или производительности форсунок.
Если ставишь мозги от m30b30, то и форсунки надо его и РДТ и расходомер. При условии, что у м30 датчик положения коленвала расположен так же как у м20, т.е. совпадает количество зубьев переднего маховика и сам датчик смотрит на такой же зуб по-порядку.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 21:41:29 от kostas
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 25 Февраля 2016, 22:14:31 »
   Не мозги от м30 уже отпали- не вариант, они еще прошиты якобы под спорт и без лямбды, расход на них дикий как у v8. ДМРВ,РХХ, ДПДЗ, датчики температуры, форсы и лямбда все это от м20б20 мотроник 1,3.
На эбу от б25 (173) сегодня покатался на 100 км. 16 литров это без отжига, обычная езда, эти мозги вообще льют сильнее чем от м30, думаю в них какой то косяк. Плохо что мотор не покрутишь, после капиталки больше 4000 об. не даю.
   А если поставить мозги от м20б20 (мотрон 1,3) лучше будет или нет?? На б20 какой ЭБУ был 172 ??? У меня просто двушных мозгов никогда не было.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 25 Февраля 2016, 22:27:13 »
Норм.расход 16л на м20б25, 172 мозги это да мотрон 1,3 от б20 отличаются от б25 только чипом
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 25 Февраля 2016, 22:38:57 »
ЭБУ б25 сто процентов сломан так как бенз плохо прогорает, и на хх бурчит двигатель, слышны пропуски зажигания, и при нажатии на педаль дикий провал и задержка на пару секунд.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 25 Февраля 2016, 22:41:28 »
А возможно отдельно чип найти, или это дефицит, проще мозги циляком купить??!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 25 Февраля 2016, 22:59:27 »
а на мозгах от м20б20 и форсах от б25 пробывал , етке и отсечка ведь на 4500 стоит
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #11 : 25 Февраля 2016, 23:22:44 »
Блок ета на мозгах от б25 и гбц 731 крутит до 6500 об. Никогда не мог подумать что такой  зверь будет, едет лучше чем м20б25
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 25 Февраля 2016, 23:24:32 »
Поставь мозги от б20 и регулятор на 2.5
Чип - это микросхема памяти, стоит она недорого и купить ее вполне реально. Только нужно найти того, кто зальет в нее прошивку для м20б20. Прошивки тоже есть в сети. Прошить могут ремонтники сотовых или чинильщики телеков.
А комбинировать: мозги такие, форсунки сякие и регулятор "аа, пофиг, пусть 3 бара будет..." и ожидать что машина нрмально поедет - это, на мой взгляд, просто гупо. Ты уж не обижайся, говорю как есть.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #13 : 26 Февраля 2016, 00:29:03 »
Мозги 173 довольно живучи и скорее всего там проблема не с эбу.А вообще методом тыка можно и пол машины поменять без результата. Проверяй все поэтапно форсы ,расходомер ,давку в рампе , бегунок ,крышку трамблера, бронепровода.
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 26 Февраля 2016, 08:29:09 »
Я так понял что лучше форсы и дмрв поставить с б25))) А сколько производительность форсунок у м20б25??
  • Репутация +38/-8
« Ответ #15 : 26 Февраля 2016, 10:07:27 »
Цыфры разнятся в разных источниках от 149-155 кубиков.
т.+79286646881
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #16 : 15 Марта 2016, 20:34:02 »
у мну м20 2,5 хавал без напряга 20-ку по городу,трасса 12-13 -поэтому и продал
Сало-сила,спорт-могила
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 04 Апреля 2016, 14:34:05 »
Все! Проблема решена. Пробовал эбу 173 (м20б25)- провал и перелив, эбу 172 (м20б20 м1.3)- провал перелив, эбу 151 (м30б30 м1.1)-нет провала большой расход 25-28 литров. Идеально стал эбу Бош 0261200152- стабильная работа без колбасни, нет провала, резво набирает и крутит, расход по городу 12 литров.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 04 Апреля 2016, 14:36:33 »
Спасибо парню с ником Mamont. Помог с ЭБУ.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #19 : 04 Апреля 2016, 14:53:58 »
Ну эт удачно с эбу прокатило.
т.+79286646881
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #20 : 04 Апреля 2016, 14:59:45 »
эбу с какой модели? если не секрет..
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #21 : 04 Апреля 2016, 17:14:19 »
Эбу 0261200152 мотроник 1.1, насчет где стояли мозги не могу сказать, в инэте нашел информацию что на е28 и е30 ставили такие ЭБУ.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #22 : 04 Апреля 2016, 17:29:14 »
Забыл написать, еще поменял датчик температуры синий на мозги (Новый beru фирмы), и рдт вместо своего поставил тоже на 3 бар с м20б23.
