Автор Тема: Помогите с метками распредвалом м10b18  (Прочитано 1969 раз)
« : 25 Февраля 2016, 00:48:41 »
В общем такой трабл, на распреде две метки, расположенны они друг от друга на 180 градусов, вопрос собственно такой:Куда должны смотреть кулачки в ВМТ 1 цилиндра?Спасайте ребят машинка не заводится, стреляет то из выхлопа то из впуска
Рекомендуем почитать по теме Помогите с метками распредвалом м10b18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 25 Февраля 2016, 01:06:22 »
так там метки не на распредвале, а на звёздочке . И коленвал точно поставил по метке ОТ
« Ответ #2 : 25 Февраля 2016, 01:11:48 »
В том то и дело что на звездочке нету никаких меток, только на самом  распреде
Метка ОТ на маховике?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 25 Февраля 2016, 01:29:15 »
метка от на переднем шкиву коленвала
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 25 Февраля 2016, 01:37:13 »
ты гаражным простым языком людям пиши)) не все понимают такой лексикон))не все же автомеханики как мы))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 25 Февраля 2016, 01:38:33 »
всё правильно там на распредвалу либо красная,либо синяя точка это и есть отметка.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 25 Февраля 2016, 01:40:01 »
держи волшебное чьё то видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=1BAmX97raAU , сколько раз собирал м10 - ни разу на этом не упирался , при первой сборке не сразу нашёл ОТ на переднем шкиву , а поставил по "пупырке " этого шкива ,начал прокручивать движок руками -а он упирается . Так что после каждого ремонта грм - прокручиваю руками. А у тебя похоже трамблёр стоит на 180 градусов неправильно , а именно : пердит ,чхает при заводке , с галстука может завестись на 2 котлах, даже немного разгазовать получится.
