Автор Тема: Очень срочно нужен совет! Буксировка  (Прочитано 6938 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« : 25 Февраля 2016, 10:47:05 »
Шалил у одной мадам, сел в авто и кайф как рукой  сняло( Пропало сцепление, лужица тормозухи.. но не об этом. Тройка никогда у меня шнурка не нюхала, и как оказалось, буксировочных ух нет пля(( Если вкрутить болт с петлей вместо какого болта который держит бампер на демпфлере в лонжероне, демпфлер не выскочит?
Рекомендуем почитать по теме Очень срочно нужен совет! Буксировка
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 25 Февраля 2016, 10:56:57 »
так у тебя первый переход с отрезанными ушами или второй и похеряна буксировочная петля ? налей тормозухи - да покачай педалькой , кое какое сцепление появится - до места доползёшь
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 25 Февраля 2016, 11:16:20 »
едь без спецпления, будь е30шником
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3 : 25 Февраля 2016, 11:34:38 »
Тормозухи доливал, педали нет один фиг. Переход второй, но ухи предхоз походу отрезал, нету их. Качаю педаль, снизу капает, сцепы юх( до дома 15 км.. от цен на эвакутор трасецца голова.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 25 Февраля 2016, 11:37:23 »
На ВП впереди нет ух для буксировки. Петля вкручивается в правый кронштейн переднего бампера. Там окошко должно быть. Буксировочные петли подходят и от е36 и от е46.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 25 Февраля 2016, 11:38:31 »
15 км можно без сцепы доползти
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #6 : 25 Февраля 2016, 11:44:57 »
Демпфер пишется без буквы "л".
На втором переходе бампер прикручивается к демпферам болтом, вкрученным снизу. Буксировочная петля вкручивается в эту же часть демпфера, только по центру. Если вкрутить ухо снизу вместо болта бампера и тянуть за него, есть шанс вывернуть демпфер и грохнуть бампер. Если снять бампер, трос можно привязать на вертикальную "трубу" демпфера, получится крепление в то же место, что и родная петля. К "телевизору" привязывать трос не советую - видел неприятные последствия. Можно было бы привязаться к балке переднего моста (только не через рулевую рейку), но она тоже из листового металла, погнется или нет - не знаю.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #7 : 25 Февраля 2016, 11:53:57 »
окошка нету, это кронжтейн кронштейн который входит в лонжерон и кнму прикручивается усилитель бампера с бампером?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 12:13:32 от Abra
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #8 : 25 Февраля 2016, 11:56:51 »
Блин, ну как так то. Завел машину, прогрел, заглушил, пихнул 2 передачу, опять завел и покатил. Переключаться нужно на падении оборотов и не резко. Доедешь быстрее чем будешь думать как эвакуировать
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #9 : 25 Февраля 2016, 11:58:45 »
Ага, спасибо, понял, буду снимать накладку с правой стороны бампера. А резьба там ка у болта вертикального?
« Ответ #10 : 25 Февраля 2016, 11:59:54 »
окошка нету, это кронжтейн который входит в лонжерон и кнму прикручивается усилитель бампера с бампером?
Да, этот кронштейн.
На черной накладке, между поворотником и номером должно быть окошко...
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #11 : 25 Февраля 2016, 12:05:19 »
Ты приглядись) окошко на твоем фото видно)
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #12 : 25 Февраля 2016, 12:19:12 »
На фотографии, если увеличить и сделать поярче, окошко я не разглядел. Может, это такие накладки без окошка? А может, в багажнике найдется и буксировочное ухо в штатном месте?
Накладка с вынутым окошком:
Вертикальный болт М12х100 с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником. Но резьбовая часть присутствует не в самом кронштейне, а в металлической вставке усилителя бампера, не надо за нее буксировать, сломаешь бампер и вывернешь демпфер.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 12:22:23 от Abra
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #13 : 25 Февраля 2016, 12:22:35 »
Да, окошка нет(  а размер резьбы проушины не подскажете? Резьбу вентигального я знаю, а вот горизонтальный такойже? сниму накладку и думаю доберусь туда
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 12:24:15 от barada
« Ответ #14 : 25 Февраля 2016, 12:25:26 »
У проушины круглая упорная резьба с каким-то нестандартным шагом. Я ее когда-то мерил и фоткал, но что-то не найду..
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #15 : 25 Февраля 2016, 12:57:44 »
Вот нашел, дюрка для вкрутки есть)
« Ответ #16 : 25 Февраля 2016, 13:03:15 »
Петлю теперь найди и в путь на галстуке)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #17 : 25 Февраля 2016, 13:41:52 »
Плин, ищу инфу по резьбе и походу грюки из строймага не подойдут(
« Ответ #18 : 25 Февраля 2016, 13:49:06 »
Фига, ты уже всю тачку разобрал. Теперь можно по частям ее унести на руках, без эвакуатора!
Я тебе сразу это сказал.
« Ответ #19 : 25 Февраля 2016, 13:50:58 »
с других с БМВ петли по резьбе подходят. Из строймага не подберешь
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #20 : 25 Февраля 2016, 17:24:25 »
Всем СПАСИБО!!!! стер пыльку, оказывается заглушка на молдинге есть) Стрельнул у соседа крюк с какойто новой пятерки, подошел! Отдам шоб мне такую выточили, ну а пока жду галстуконосца)
« Ответ #21 : 25 Февраля 2016, 17:34:25 »
А как доказывал что нету :D
На разборах можно купить петлю занедорого
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #22 : 25 Февраля 2016, 21:21:10 »
ухх.. дома) думаю у нас на разборе не задороге не выйдет) Скорее всего рванул рабочий цилиндр, шланги трубки с виду говно но сухие, а из под главного течет
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #23 : 25 Февраля 2016, 21:35:13 »
синеокая это где на карте ??
« Ответ #24 : 25 Февраля 2016, 22:05:52 »
Еси че есть от е46 петля, занедорого
