Автор Тема: Гаснет ближний свет ((  (Прочитано 2185 раз)
homyakov
« : 07 Февраля 2008, 10:59:34 »
Товарищи! Такая проблема: Завожу, включаю ближний свет (ручка до конца на себя), ближний свет зажигается, проеду несколько метров - гаснет, остается только габаритный, при этом если включить дальний, светит нормально, это у меня давно так, а сегодня утром  вообще прикол был - машина со скинутой массой стояла 2 недели - подключаю клемму - загорелся ближний! свет только правая сторона почемуто ( и сзади и спереди), при этом ручка была выключена, потом когда завелся, вроде все нормально загорелось оба фонаря и сзади и спереди, но естессно потом ближний свет погас, стоило проехать немного (((
Думаю на ручку включения, может она... Она вообще ремонтнопригодная??
Рекомендуем почитать по теме Гаснет ближний свет ((
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 11:10:52 »
Проверь ручку включения света. У меня на Волге бодобные глюки были (там такая же ручка). И в один прекрасный момент, ночью, в 100км от Москвы, ручку замкнуло, пришлось до Москвы ехать без света.
homyakov
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 11:33:50 »
Да, ручкО на 30ке знатная, кто смотрел Death Proof Тарантино, поймет )). Тогда вопрос - снять ручку я сниму, прозвоню, а ее ремонтировать можно? Или искать другую надо будет?
Shizgara
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 11:52:46 »
у меня гаснет ближный если ставить предохранители на 7,5А (как по мануалу), 10-15 минут езды и левый ближний гаснет, поставил на 10А, больше не гаснет
Проверь может в проводке что какатит
« Ответ #4 : 07 Февраля 2008, 12:58:20 »
Ну, центральный переключатель света разборный, а вот твою фразу: "загорелся ближний! свет только правая сторона почемуто ( и сзади и спереди)" Может ты габариты имеешь ввиду а не ближний свет? А то что то моя фантазия ближний свет сзади не осиливает.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2008, 13:32:35 »
Цепь габаритов и цепь ближнего света - разные цепи. Может действительно в переключателе дело?
« Ответ #6 : 07 Февраля 2008, 14:53:36 »
Фары 1 переход? Когда я менял клеммы в разъеме, я их перепутал и вместо массы воткнул то ли габарит, то ли ближний. Но все работало, только при включении ближего лампа габарита плавно (!) тухла.
Это я к тому, что цепи габаритов и ближнего вполне могут вот так пересечься.
И еще сигнализация может быть подключена к этим цепям (при включении питания сигнализация часто подает какие-либо признаки жизни).
homyakov
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 16:35:37 »
сигнализации нет ((( А ручка вообще ремонтируется на е30?
