Автор Тема: немогу поставить бордачёк  (Прочитано 2613 раз)
Shizgara
« : 07 Февраля 2008, 11:57:46 »
Сейчас на машине бордачёк не стоит, лежит в багажнике, бывший хозяин говирил что это от неё, но когда пытаюсь поставить получаю следующий трабл - если ставить по креплениям (т.е. совместить петлю и болты которые из кузова торчат), то при закрывании бордачёк явно не закрываеться, перекошен. Если ставить по бордачку (т.е. ставим бордачёк на место, в положение закрытый), то крепление ну вообще не совпадает.
Подскажите в чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме немогу поставить бордачёк
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 12:02:45 »
а есть фото? вдруг бывший хозяин обманул
  • 325 cabrio 88'
Shizgara
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 12:06:35 »
ща сделаю
Shizgara
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 22:56:02 »
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2008, 23:02:22 от Shizgara
вов4ег
« Ответ #4 : 07 Февраля 2008, 22:59:59 »
от е30 100%...
« Ответ #5 : 07 Февраля 2008, 23:44:18 »
от е30 100%...
Это точно! А по поводу перекоса, так у меня например за какой край возмёшь, может и не закрытся!
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 01:01:36 »
Насколько я понял, выступ замка не попадает в дырку в "потолке" бардачка? Отверстия в бардачке, где к ниму прикручена рояльная петля - вытянутые, можно подвигать вверх-вниз. В самой петле, в той половине, которая крепится к кузову, отверстия тоже вытянутые и открытые с внешней стороны, поэтому допускают гигантскую регулировку.
Я ставил так:
- цепляем "лямки", чтобы бардачок не падал, а болтался на них
- вставляем петлю в щель шумоизоляции так, чтобы шпильки, торчащие из кузова, вошли в пазы
- придерживая в таком положении бардачок, наживляем гайки на шпильки, но не затягиваем (можно и заранее их навернуть, но, по-моему, это менее удобно)
- закрываем бардачок на замок, двигаем его в пределах "люфта" замка так, чтобы замок чувствовал себя свободно
- затягиваем гайки
Или ты все именно так и делал?
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 10:05:10 »
Я думаю надо пракрутить петлю к кузову, а патом отпустить немного болты крепящие бардачёк к петле, после чего как написал Abra закрыть бардачёк и затягивать все гайки/болты!
« Ответ #8 : 08 Февраля 2008, 10:09:11 »
Кузовная часть петли позволяет регулировать по вертикали, бардачковая - по горизонтали.
...или я туплю....?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 10:15:15 от Holland.9
Shizgara
« Ответ #9 : 08 Февраля 2008, 11:15:53 »
Ситуация следующая, если сначала вешать петлю на шпильки, то получаеться вот как на картинке
если же сначала ставить бордачёк на своё место, то петля на место встать не может, потому как болты почти упираються в заднюю стеку бордачка, а посадочные места в петле непопадают в болты (слишком короткие пропилы в петле)
« Ответ #10 : 08 Февраля 2008, 14:15:32 »
А можешь сфоткать бардачок с петлей со стороны петли и покрупнее?
Судя по твоей схеме, бардачковая часть петли идет вниз, а должна, по-моему, вверх (петля стоит вверх ногами - задом наперед?)
А еще есть подозрение, что торпеда слишком "утоплена" вперед. Но как этого можно добиться, я не представляю.
« Ответ #11 : 08 Февраля 2008, 14:48:26 »
имхо, если у меня не склероз - петля стоит правильно, т.к. я бардачек снимал путем откручивания гаек с  бардачковой части петли, в обратном случае это было бы невозможно.
Tiggra
« Ответ #12 : 08 Февраля 2008, 14:56:06 »
торпеду некуда утапливать, она и так в упор стоит.
а вот петля действительно может неправильно стоять - мало ли чего
Tiggra
« Ответ #13 : 08 Февраля 2008, 14:59:47 »
кстати, а может и утоплена! - если промахнулись с попаданием на верхнюю центральную застежку
« Ответ #14 : 08 Февраля 2008, 17:50:02 »
До гаек (только они вроде болты) можно добраться, отстегнув лямки бардачка и уронив его по максимуму вниз. Я вот припоминаю, как я полез туда его регулировать, открутил все это, а потом нереально заморачивался засунуть пальцами болтик в эту узкую щель.
Автор, проще всего - приехать на сборище тридцаточников (нужен минимум один с установленным бардачком) и сравнить, как у него и как у тебя. Хотя пофлудить нам конечно по фану :)
« Ответ #15 : 08 Февраля 2008, 21:15:10 »
Гм! А я откручивал бардачёк в закрытом состоянии, он у меня не открывался. Откручивал сам бордачёк от петли...
ЛЕВА73
« Ответ #16 : 09 Февраля 2008, 07:29:46 »
ПРИВЕТ ,пахожая ситуация и у меня была .ты ее не правильно ставишь .переверни планку а бардочок у тебя закроется
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #17 : 09 Февраля 2008, 12:19:40 »
хереть, народ бардачок поставить не может)))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #18 : 09 Февраля 2008, 12:21:00 »
скоро пойдут темы - как снять солнцезащитный козырек)))
  • 8-926-761-18-92
Shizgara
« Ответ #19 : 10 Февраля 2008, 11:47:13 »
короче купил вчера другой, встал с первого раза, просто закрыл на замок и прикрутил, 5 минут времени.
Получаеться что старый бордачёк какойто не такой.
« Ответ #20 : 11 Февраля 2008, 11:09:17 »
Тоесть петля всетаки стоит правильно........
Shizgara
« Ответ #21 : 11 Февраля 2008, 15:44:22 »
на старом бордачке, всё таки петля какаято не такая была, колхозная
