Автор Тема: Перекраска дверных карт в черные  (Прочитано 6154 раз)
« : 06 Марта 2016, 14:57:34 »
Дело такое, есть коричневые дверные карты купе, нужно перекрасить в черный. Какую краску использовать и как подготовить и покрасить чтобы краска не облезла через год не потрескалась и так далее.
Карты как во вложении только коричневые.
  • BMW e30, 316, Coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме Перекраска дверных карт в черные
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 06 Марта 2016, 15:42:04 »
Вариант продать коричневые и купить черные не рассматривается?
Кто то недавно искал именно коричневые купе
« Ответ #2 : 06 Марта 2016, 16:04:13 »
Мои в нормально состоянии, искал не далеко черные купе, в похожем состоянии не нашел. Пользуясь случаем может кто продает черные карты купе ?? (украина, молдова)
« Ответ #3 : 06 Марта 2016, 16:21:23 »
Вопрос насчет покраски коричневых дверных карт в черные все еще остается открытым!
Надо упростить задачу.. Обшивка карт я так понимаю пластик, чем можно покрасить пластик чтобы держалась краска и не протиралась быстро
« Ответ #4 : 06 Марта 2016, 20:23:22 »
По-моему, обшивка виниловая, как и покрытие торпеды. Скорее всего, испортишь свои хорошие обшивки, и все. Если сразу не отвалится, то протрется, ручка двери и подлоткотник водителя постоянно трутся об одежду.
Можно попробовать облить какой-нибудь хренью типа пластидипа, в случае чего можно будет хотя бы аккуратно ободрать.
"Пластик"... пластиков так много разных, с очень разными свойствами.
« Ответ #5 : 06 Марта 2016, 22:31:36 »
Сподвигнул перекрасить карты меня вот эти два поста:
https://www.drive2.ru/l/3556476
https://www.drive2.ru/l/3580080
Владелец драйва пока не отвечает на мое сообщение, что думаете если так попробовать сделать??
« Ответ #6 : 06 Марта 2016, 23:01:45 »
А что ты от него хочешь еще узнать, он же в комментариях пишет, что красил краской для кожи/ботинок саламандер, и местами проглядывает старый цвет. Тут вот делают нечто похожее с искусственной кожей, только применяют еще что-то вроде грунта:
http://rav4ever.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1047
Меня смущает, что родной материал окрашен целиком во всей массе, поэтому даже при истирании не будет менять цвет. А тонкое покрытие может стереться и обнажить исходный цвет некрасивыми пятнами. Можно попробовать снять обшивку и покрасить краешек с внутренней стороны, где не видно. Или внутри "кармана", предварительно открутив его. Потом после высыхания сильно потереть пальцами, лучше пыльными, чтобы ускорить процесс.
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #7 : 17 Сентября 2016, 11:15:31 »
я свои покрасил. Искал себе чёрные оригинальные, но такие же как у меня (без лишних дырок) найти не смог. В итоге докупил краску для кожи и винила (наверное надо было бы по хорошему взять 2 флакона), протёр поверхость снятой дверной карты Уайт-Спиритом, после того как поверхность высохла - нанёс более-менее ровным слоем. Получилось неплохо (хоть и не идеально, мне надо было проверить идею чёрных карт))) Минус: садишься в машину - зацепил подошвой обуви обшивку - есть вероятность стереть краску (может это только в моем случае так, поскольку надо было не жадничать)))) но повторюсь, хотел проверить идею, теперь буду со временем перетягивать их в ткань чёрную, а может сразу и со вставками в районе ручек.
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
