Автор Тема: Развал передних колес  (Прочитано 8172 раз)
« : 08 Марта 2016, 23:58:03 »
Добрый день. Слышал, что спереди у нас не регулируется развал. Но у меня колеса домиком, причем левое больше чем правое. Что нужно сделать чтобы их выровнять? Может проставки поставить? Слышал еще, что в опорных стаканах выбивают какие-то штифты и можно выставлять развал, так ли это?
  • BMW E30 2дв 1985, М10 (Солекс)
Рекомендуем почитать по теме Развал передних колес
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 09 Марта 2016, 00:47:54 »
стаканы верни на место! тебе к жестянщикам.а не тут искать чё бы приколхозить
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 09 Марта 2016, 12:42:07 »
Костя все правильно написал. Надо править кузов. Прям тянуть его до нужных контрольных размеров и варить... варить... варить...
« Ответ #3 : 09 Марта 2016, 13:11:40 »
Еще бывает погнут поворотный кулак, тогда даже при ровном кузове колесо будет стоять под неправильным углом. Надо найти причины и дальше думать.
Выбить и переставить шпильки, которые крепят опору к стакану, конечно можно. Но это пойдет только для варианта "поездить как-нибудь и продать/выкинуть".
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 11 Июня 2016, 15:00:07 »
Скиньте пожалуйста цифры для выставления схода передних колес
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
« Ответ #5 : 11 Июня 2016, 16:33:37 »
от 13 до 23 минут, если по градусам. Или от 0 до 2 мм, если по линейке.
« Ответ #6 : 11 Июня 2016, 21:44:15 »
мин -1.10  макс -0.10 передний развал
мин +0.07 макс  +0.11  схождение,градусы.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #7 : 15 Октября 2016, 00:33:56 »
Все же, есть ли какие-то варианты регулировки переднего развала, помимо правки кузова?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
« Ответ #8 : 15 Октября 2016, 04:34:13 »
Конечно!
- правка, а скорее замена корпусов стоек
- эксцентриковые опоры
- регулируемые опоры
- распилить и удлинить рычаг - только если точно знаешь, что делаешь
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #9 : 15 Октября 2016, 07:11:13 »
По поводу эксцентриков опор которые оригинал..... из за них. Я приехал на рейку при выходе из поворота перестал возвращается руль обратно купить тока руками
По поводу углов надо доехать до сходразвальщика чтобы глянул
 они конечно интересные но попандос интересней...
« Ответ #10 : 15 Октября 2016, 19:40:30 »
Выдыхай, бобер, выдыхай!
  • Локация: Реутов
« Ответ #11 : 15 Октября 2016, 19:42:54 »
зачем...... и так не плохо держит :):)
Абра так я правда не понял к чаму это.......
  • Репутация +92/-1
« Ответ #12 : 15 Октября 2016, 19:50:45 »
Парни, спрошу так, для общего развития :D В случае проблем со стаканами (как у автора) за какое место кузова тянут и какое место фиксируют? Именно на е30.
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #13 : 15 Октября 2016, 21:17:10 »
Федь, ты стебёшься? :)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #14 : 15 Октября 2016, 22:27:38 »
:D ;D Ну конечно...  8) Вить, нам всем уже 40-ка скоро корячится, забавно наблюдать как "приходит" на форум современная молодёжь. С одной стороны, вся эта тема ремонта/тюнинга е30 уже настолько изучена вдоль и поперек, что нас ждет судьба забугорных форумов... Медленное угасание или превращение в совсем закрытый клуб, с усложненной регистрацией, но массой ценной и полезной информации, фото/видео отчетов, материалов, которые к сожалению уже нечем наполнить.
С другой стороны, подобное поведение "старичков" довольно часто встречается на тематических форумах, и не смотря на глум, первоначальную неприязнь или легкую агрессию (в хорошем смысле слова) - этому есть вполне логичное объяснение.
В своё время мы потратили массу времени и сил, чтобы изучить вопрос, поделиться с соклубниками, "наполнить" форум в конце-концов.
Я к чему... к тому, что у меня ребенок уже совершеннолетний, имеет машину, сам пытается решать все вопросы и тп. Он так же ищет информацию о ремонте/тюнинге в гугле и на форумах, но найдя конкретный ответ на свой вопрос он не вникает в физику процесса, не пытается разобраться и понять как это работает или не работает. "На форуме так делали!" - стандартный ответ, но нет, и еще раз НЕТ, так нельзя и сделать я уже ничего не могу. Он привык нажать на кнопку смартфона и тут же получить результат, будь то инфа, вызов такси или заказ еды...всё... проблема решена. Живет в совершенно другом ритме, нет, это не раздражает, просто на его фоне - я откровенный лентяй, но с результатами своего труда. Да долго, достаточно качественно, вдумчиво, с чувством-толком-расстановкой. У него же: запрос в гугл - попытка что-то сделать (20мин-1час макс)- неудача, дальше туссовка с корешами/телочками, завтра другой запрос в гугл - опять попытка приложить руки и опять неудача и в клуб... или кабак. Нет, я не завидую, и меня это даже не раздражает, просто они другие... и лично мне крайне сложно привыкнуть к современному ритму. Машина на 3 года, жена на час, уборщица/нянька итп...
П.С. На грамотность и отсутствие желания читать я уже внимания не обращаю... может скоро стану "современным"...
« Ответ #15 : 16 Октября 2016, 08:10:08 »
Да уж... Грустно это всё. Вымираем мы как динозавры.
« Ответ #16 : 16 Октября 2016, 11:32:02 »
А я не понял, что ты написал. Какой руль ты хочешь купить руками и что произошло с эксцентриками?
  • Репутация +52/-13
« Ответ #17 : 16 Октября 2016, 22:18:54 »
Конечно!
Кузов мой цел. Что надо промерять на кулаке, как понять, крив ли он?
« Ответ #18 : 17 Октября 2016, 01:30:28 »
Важно не что промерять, а как. По идее, нужно измерить угол между осью амортизатора и осью колеса. Как это сделать, и какой должен быть угол, я не знаю.
« Ответ #19 : 17 Октября 2016, 11:38:30 »
С платной регистрацией ;)
