Автор Тема: ITB на M10  (Прочитано 31119 раз)
Pugnator
« Ответ #150 : 05 Июня 2008, 01:04:14 »
К сожалению, использовать его в драге не имеет смысла....
« Последнее редактирование: 05 Июня 2008, 01:06:03 от Pugnator
Рекомендуем почитать по теме ITB на M10
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #151 : 05 Июня 2008, 09:31:25 »
    Почему?
    BMW E30 M10 (переделка)
    BMW E36 M44ti (compact)
    Pugnator
    « Ответ #152 : 05 Июня 2008, 11:04:50 »
    1.8*1.6 = 2.88. То есть к класс FSA мы уже не попадаем, а попадаем в класс Pro SA. Где балом правят закисные и турбовые вазовские моторы, которые заднеприводные и заднемоторные. БМВ моторам по литровой мощности гоняться с вазовскими моторами - бред. БМВ моторы малоремонтопригодные, это не выгодно для среднебюджетной команды. Особых плюсов у БМВ нет перед японцами и вазами. я вообще затрудняюсь такие плюсы назвать. Моно заюзать мотор М10В20 или М42В20 если такой есть и задуть его закисью,  что более рентабильно, но я не уверен что трансмиссия Е30 достаточно адекватна. Очень мало коробок можно найти на запчасти, они все убитые, новые детали по коробке слишком дорогие. Ребята из Ростова просили найти им синхронизатор для кпп М62 чтобы самим на чпу из бронзы сделать наборы синхронизаторов.... Главное для донора - высокая ремонтопригодность. ибо на драге сыпется любая машина. Не важно импреза это или вазомотор... К сожалению, из линейки М10-М30 ничего толкового нет... 2 клапана это тупик
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #153 : 05 Июня 2008, 11:29:46 »
    Понятно,короче тачка для удовольствия и улиц!!
    Pugnator
    « Ответ #154 : 05 Июня 2008, 12:36:16 »
    Конечно. для того и брал машину
    Pugnator
    « Ответ #155 : 05 Июня 2008, 12:44:54 »
    Таким я вижу правильную голову на М10.
    Каналы - убрать неровности, сами каналы не расширять (если голова инжевая), это только ухудшит наполнение на низах. Клапаны доработать в сторону облегчения. КС тащтельно полируем до зеркала, так же как и тарелки клапанов, днища поршней. Ножка 7мм, фаску в седлах 1*1.5, можно тоньше. ВЫПУСКНЫЕ каналы тщательно полируем, пытаемся убрать все неровности на пути клапан - прокладка - коллектор - штаны. Берем палку стоковую и несем в Динамику, и делаем копию какого-нить хорошего вала. Если хотим большего - прийдется загонять мотор наверха, а значит широкий вал, облегчаем серьезно ГРМ, изготавливаем разрезную звезду, делаем ресивер, паук. В результате получим очень задорный мотор. Но все это я не вижу без установки адекватного инжектора
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #156 : 05 Июня 2008, 14:31:25 »
    А я ставлю впуск с 46(переходник.две пластины и трубки между ними).езменяемая длинна для пар(один косяк:если коллектор поставить правильно(в пространстве)форсунки льют на стенку трубки переходника,а не на тарелку.Што думаешь об этом???
    Pugnator
    « Ответ #157 : 05 Июня 2008, 15:53:21 »
    Лучше ресивер самому сделать, чтобы было все нормально. Дует на стенку - нет распыла нормального в цилиндр. так нельзя ни в коем случае.
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #158 : 05 Июня 2008, 16:34:47 »
    Думаешь мне отказаться от проэкта?там поток воздуха должен проходить по этой стенке(из за излома)
    Pugnator
    « Ответ #159 : 05 Июня 2008, 17:01:05 »
    Что тебе стоит ресивер сварить? С тем же успехом можно от сильвии ресивер присирать. Варится элементарно даже из стали 3мм.
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #160 : 05 Июня 2008, 17:12:20 »
    блин, у меня коллектор уже валяется,пластины есть,трубка есть,да и длинна колектора в два раза больше становится.Запрограмирую ЭБУ после 3500 будет укорачивать.
    Pugnator
    « Ответ #161 : 05 Июня 2008, 17:25:48 »
    НУ попробуй тогда
    Pugnator
    « Ответ #162 : 06 Июня 2008, 01:12:05 »
    Решил накатать описание. сегодня начал. Завтра отфоткаю получше. Как раз сегодня на полпути потекла помпа, так что есть повод.
    /go.php?l=aHR0cDovL3B1Z25hdG9yLnZhei5lZS9tMTAuaHRt
    Dron316
    « Ответ #163 : 06 Июня 2008, 03:28:01 »
    Недавно делал шкив на Интеграле,  репер толщиной 2мм работать не захотел, 1500 об/мин и пропадает сигнал, переделал на жуткий колхоз-срезал зубчатый венец с чугунного Вазовского диска, проточил Лянчевский(также чугунный) и приварил полуавтоматом в среде углекислого газа, вроде работает.
    Pugnator
    « Ответ #164 : 06 Июня 2008, 08:54:58 »
    Ну 2мм это песец... его возможно просто повело при сварке, не?
    Pugnator
    « Ответ #165 : 06 Июня 2008, 11:11:15 »
    Я тут подумал.... а зачем при тюнинге М10 искать инжевую голову, ресивер, дроссель.... что мешает сделать свой ресивер под инжевую или карбовую голову? хм... када закончу ресивер на ваз, подумаю о ресивере на бмв на его основе....
    Dron316
    « Ответ #166 : 07 Июня 2008, 02:27:40 »
    Не, я индикатором проверял, просто когда более 1500 об. сигнал пропадал и все, осцилографом смотрели.
    Разборный делать надо, чтоб несколько комплектов дудок было, под настроение.
    Pugnator
    « Ответ #167 : 07 Июня 2008, 10:35:49 »
    Ага, по типу брагинского ресивера.
    Pugnator
    « Ответ #168 : 07 Июня 2008, 10:39:52 »
    Вот такой ресивер ставится на мой турбоваз, это под 4 дросселя, но он неразборный
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #169 : 07 Июня 2008, 12:55:08 »
    Вот класс,тоже хочу
    Pugnator
    « Ответ #170 : 08 Июня 2008, 00:52:23 »
    Имеется невостребованный комплект установки января, так как ставится мотор SR20. Шкив с репером, крепеж ДПКВ, заглушка трамблера, ресивер с рампой и форсами, дроссель с переходником под ДПДЗ, тройник головы переделанный под ДТОЖ. подробности в личке.
    « Последнее редактирование: 08 Июня 2008, 11:17:10 от Pugnator
    MGN_EN_174
    « Ответ #171 : 03 Ноября 2008, 17:48:36 »
    Pugnator- а как быть с вакумником тормозов??? или на инжекторе он не к впускному колектору подсоединяется?? просто сейчась занимаюсь установкой 4 карбюраторов мотоцыклетного тип.. и вот до сих пор не решил как лучше сделать вакумник??? ))
    MGN_EN_174
    « Ответ #172 : 03 Ноября 2008, 17:57:54 »
    И ешо вопрос ктонибудь знает на сколько можно у карбюраторной головы можно впускные каналы расточить??
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #173 : 05 Ноября 2008, 10:59:16 »
    кто то писал что бипалезно там что то точить,просто шлифануть!!
    MGN_EN_174
    « Ответ #174 : 05 Ноября 2008, 17:39:54 »
    плохо..((
