Автор Тема: Кнопка включения обогрева заднего стекла  (Прочитано 2315 раз)
  • Локация: Витебск
« : 17 Марта 2016, 00:06:53 »
Здравствуйте уважаемые соклубники, ситуация следующая: имеется кнопка обогрева, подскажите на какую клемму подаётся питание лампочки подсветки данной кнопки?
Рекомендуем почитать по теме Кнопка включения обогрева заднего стекла
« Ответ #1 : 17 Марта 2016, 15:02:00 »
Там на кнопке есть цифирки с номерами контактов?
Когда обогрев выключен, лампочка загорается при включении габаритов. Питание подается на 8 = 12 вольт,  7 = земля
Когда обогрев включен - питание подается на 4 = 12 вольт, 3 = земля.
  • Локация: Витебск
« Ответ #2 : 17 Марта 2016, 18:54:15 »
При включении габаритов не подсвечивает, только в том случае, если активирована сама кнопка. Дело в том, что эту кнопку планируется задействовать в качестве включения\выключения подсветки пола в районе педалей, но т.к она идет с лампочкой внутри выбор пал именно на нее - при включении должна светиться, а что касаемо цифр, выскажите еще раз, ибо не совсем понимаю, если исходить из картинки, какие номера контактов (согласно рисунку) нужно запитать на эту лампочку?
  • Локация: Витебск
« Ответ #3 : 21 Марта 2016, 21:03:49 »
разобрался. 1,2(3) контакты взаимосвязаны при включении(согласно моему рисунку). 1-ый- идет непосредственно на лампочку, при подключении - соблюдение полярности имеет значение.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 21:20:17 от David_Wel
