Автор Тема: уплотнитель заднего фонаря  (Прочитано 3323 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 08 Февраля 2008, 16:00:46 »
уплотнитель задней фары от чего можно приколхозить?
на exist.ru не нашел уплотнителя
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 16:41:20 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме уплотнитель заднего фонаря
Alex_e30
« Ответ #1 : 08 Февраля 2008, 16:16:29 »
все там есть и недорого, смотри внимательнее.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 16:22:30 »
не тот уплотнитель который между двумя частями фонаря, а тот который между кузовом и фонарем
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 16:33:43 »
Оригинальный номер  63 21 1370679 прокладка уплотнительная других там нет…
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 16:39:07 »
тогда получается у меня колхоз там стоял, уплотнитель  полоской  был, на фото  другой формы, ладно буду разбираться, спасибо
Alex_e30
« Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 16:53:42 »
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 17:54:53 »
На втором переходе (а судя по году - второй) единственный уплотнитель заднего фонаря - между фонарем и кузовом, выглядит как замкнутая резиновая трубка диаметром ~10мм. Скорее всего, продается отдельно. У меня валяется лишняя, если нужна. На разборке ее легко отколупнуть от битого-треснутого фонаря (главное чтобы не выкинули вместе с фонарем).
Alex_e30
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 19:29:21 »
только через старые резинки будет попадать влага/грязь в фару. я вот поставил их полгода назад, а теперь жалею, что не заказал новые, буду заказывать :) можно конечно герметиком, но....
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #8 : 08 Февраля 2008, 22:52:47 »
Себе заказывал оригинал, стоит окола 200-250р, продается поштучно...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Февраля 2008, 01:58:53 »
народ, не экономьте на этих уплотнителях!!! До меня хозяин-мудак забил на это и вода лелась рекой => левую нишу я вырвал рукой!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #10 : 10 Февраля 2008, 02:55:29 »
Потому и купил оригинал, заепала течь)))
как ливень пройдет, так океан в левой нише багажника...
« Ответ #11 : 10 Февраля 2008, 14:03:59 »
Можно их на герметик ставить, только на отечественный ( самый дешевый ). Если поставить на нормальный - потом струной срезать предется.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 10 Февраля 2008, 20:06:27 »
Уплотнитель старый и селекона тюбик.... должно помочь, себе так буду делать после покраски :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 11 Февраля 2008, 00:46:19 »
как то глупо - покрасит машину и зажать 500 ру на прокладки)
к сведенью - старый уплотнитель раза в 2, а то и в 2 тоньше нового! Ну и само собой трещины, разрывы и тому подобное. Такчто герметика не жалей.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 11 Февраля 2008, 10:45:13 »
По-моему ораторы путают уплотнитель 1 перехода и 2 перехода.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #15 : 14 Февраля 2008, 13:17:22 »
народ, помогите, уплотнитель заднего фонаря на 2-ой переход какой же все таки номер по каталогу
exist. ru
сначала прислал вот этот:      63211370679
а счас вот этот:                       63 21 1 380 419
кто заказывал, подскажите?
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 15 Февраля 2008, 23:50:09 »
exist. ru
первый номер - я заказывал для 1-го перехода, мне их прислали.
А фары же по размеру разные => и уплотнители тоже разные. Взял бы да сравнил.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #17 : 17 Февраля 2008, 08:11:39 »
Мазал все прозрачным герметиком. Получилось просто отлично!!! Делал слой в ровень с фонаремм.  Сейчас даже и не заметно, что он есть.
« Ответ #18 : 17 Февраля 2008, 08:41:18 »
На первый переход можно просто снять старый уплотнитель, вымыть и сделать копию из какого нить другого материала ( это кому долеко до ЕХISTА или просто в лом суетится из-за мелочи )  у себя хватило только помыть, высушить и не фига он не сжался от старости.... потом на герметик и всё, можно забыть вообще о влаге.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 17 Февраля 2008, 13:12:57 »
Я на герметик поставил и всё ОК!
« Ответ #20 : 17 Февраля 2008, 22:52:41 »
63 21 1 380 419
  • Репутация +158/-122
« Ответ #21 : 18 Февраля 2008, 01:16:03 »
будет вам счастье менять лопнувший фонарь, у меня так и было древний уплотнитель и герметик, текло мама не горюй,  купил новый за 8 баксов,  теперь не течет ... из фонаря... течет чуть чуть откуда то выше него,откуда... хез... надо разбираться
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 18 Февраля 2008, 01:34:05 »
На экзисте пишется,что прокладка со 2 номером для машин от 87 года, соответственно тебе 2 подойдет
  • Репутация +25/-7
« Ответ #23 : 18 Февраля 2008, 09:33:54 »
на exist.ru  сказали,  что 63 21 1 380 419, точно на 2-ой переход, заказал, посмотрим что приедит
« Ответ #24 : 18 Февраля 2008, 10:20:37 »
Сними уплотнитель - сразу всё станет ясно!
