Автор Тема: [Миасс] Красный седан , 318i , M42B18 1985г. на восстановлении.  (Прочитано 22014 раз)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #75 : 26 Декабря 2018, 21:14:43 »
Установка как ни странно почти болт-он. Немного допилить сам ВУТ, нарезать резьбу на хвостовике и все. Трубка на переднее правое колесо родная, только немного подогнуть резьба совпадает с ГТЦ. Трубку на задний контур нужно переделать, удлинить и поставить штуцер М12*1 . Изготовить одну трубку на переднее левое колесо, на выходе с ГТЦ тоже резьба М12*1.
переходник такой можно поставить
Рекомендуем почитать по теме [Миасс] Красный седан , 318i , M42B18 1985г. на восстановлении.
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #76 : 26 Декабря 2018, 22:23:13 »
а че не автозапуск?
При морозе в -30 тяжко запускать мотор . Если настроить по температуре хотя бы на -15 , то за ночь раз 5-6 запустится . И все равно это при минусовой температуре , а для мотора это не есть гуд. А вебасто активируешь мин. за 20 и потом мотор запускаешь уже тепленький до 50-60 гр. прогретый. И бензина вебасто потребляет 0,5л. в час. А холодный мотор за ночь пару литров сожжет.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #77 : 26 Декабря 2018, 22:25:31 »
Можно и переходник . Но нужно как всегда бывает "вчера" сделать. Так что на покупку переходников не было времени.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #78 : 27 Декабря 2018, 05:40:38 »
Я думаю автозапуск там у него и так работает. Но я тоже за подогрев,потому как износ двигателя идет в момент запуска двигателя в холода, а подогрев это исключает. Да и расход горючки меньше.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #79 : 27 Декабря 2018, 18:36:51 »
Прикупил новый радик и крышку . Все Бехр-хелла . Но к сожалению Хелла уже нета, радик маде ин чина. Качество не очень. Год назад покупали другу радик на БМВ копейку, тоже хелла, так тот был маде ин германия и качество на много лучше. А вот крышка маде ин австрия .
  • Репутация +25/-6
« Ответ #80 : 27 Декабря 2018, 18:38:30 »
Все так и есть .
Сигналка у меня с автозапуском с управлением через телефон.
« Ответ #81 : 30 Декабря 2018, 07:24:45 »
ща кожух на этот радик искать )
а зачем такой большой?
« Ответ #82 : 30 Декабря 2018, 07:25:59 »
к сожалению хреновый это радик 8(
« Ответ #83 : 30 Декабря 2018, 07:26:45 »
лучше ава брать. хотя у них тоже качество снизилось.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #84 : 30 Декабря 2018, 10:04:57 »
У меня сейчас такой стоит , и кожух есть . Только я его не буду ставить , перехожу на электровентилятор.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #85 : 30 Декабря 2018, 10:07:31 »
Ну поставлю , а там посмотрим.
« Ответ #86 : 30 Декабря 2018, 16:19:39 »
У меня был, у него фиговое охлаждение.
Если раньше вентель не включался почти то на этом фигачил постоянно
  • Репутация +25/-6
« Ответ #87 : 18 Марта 2019, 11:44:51 »
Прикупил вентиль от Е36. Большой, "дует мама не горюй". Но как всегда ни обошлось без ложки дёктя . Кожух у вентиля приехал треснутый, в ТК видимо уронили или придавили чем то.
Взял паяльную станцию и заплавил трещины. Получилось даже очень ничего. Снаружи практически не видно.
« Ответ #88 : 18 Марта 2019, 12:42:02 »
Это который вместо вискомуфты ставился на поздние компакты?
  • Репутация +25/-6
« Ответ #89 : 18 Марта 2019, 12:50:35 »
Наверное , продавался как Е36 с мотора М43В18
  • Репутация +72/-11
« Ответ #90 : 18 Марта 2019, 14:05:55 »
он не только на компакты ставился, у меня на туринге также
« Ответ #91 : 18 Марта 2019, 15:13:46 »
ну я на своей волне, у меня же два компакта было))) изучал этот вопрос
  • Репутация +25/-6
« Ответ #92 : 18 Марта 2019, 19:56:14 »
Приехали тормозные диски. А то мои совсем сносились.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #93 : 18 Июля 2019, 13:12:05 »
Всем привет. Давненько не было записей. Прикупил полный комплект круиза . Спасибо  МИХАС Е30 подогнал полный комплект. Поставил , как ни странно заработал с первого раза.
У меня стоит М42. Как я понял из описания вот по этой ссылке http://forum.e30club.com.ua/index.php?topic=1081.0 что на моторы М40 и М42 по ЕТК круиз не ставился. Но как говорится "глаза боятся, а руки делают" взялся ставить . На редукторе пришлось заменить тросик, трос взял от педали газа. Установка как ни странно прошла успешно и без особого геморроя.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #94 : 23 Июля 2019, 19:44:53 »
Поездка в Нижний Новгород показала отличную работу круизконтроля. Все работает как нужно. Ездил на 2-й этап по дрэгрейсингу чемпионата России RDRC.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 08:16:39 от seafree
« Ответ #95 : 23 Июля 2019, 22:24:24 »
круиз тема.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #96 : 30 Сентября 2020, 15:10:06 »
Установил 6МКПП GS6-37DZ .Устанавливал в два этапа, первый это изготовление траверсы кпп, подгонка кулисы, измерение кардана какой длинны нужен. Кулиса от Е46 не подходит от слова "совсем" благо аргонщик мой хороший знакомый, переварили как нужно. Второй этап это сама установка.
И так что нам понадобится :
1. Комплект сцепления . Прикупил такое INA/LUK 600 0238 00
2. Изготовление кулисы и траверсы крепления кпп.
3. Кардан . Состоит и двух частей, передняя от Е46 6МКПП, задняя от Е30 М40.
Есть один маленький нюанс, подвесной не много не встает на свое место, решается расширением отверстий мм.на 7-10
vincenze
« Ответ #97 : 14 Февраля 2021, 08:24:57 »
Del
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 21:54:23 от vincenze
