Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 2223 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 08 Февраля 2008, 21:46:01 »
Понимаю, что таких тем много было, но в чем моя проблема не нашёл или не понял:
Сейчас в холодное время температура ниразу не доходила до середины ( по показаниям прибора)
Всё время либо на риске между холодным и серединой, либо чуть ближе к середине, но всё равно - образно на 10-11 часах.
Плюс к этому повышенный расход топлива - 14-15 литров, раньше точно было меньше, и летом, и прошлой зимой.
Печка хоть и посвистывает, но греет нормально, после включения движки с утра на холодную минуты через 2-3 уже греет теплым, через 5 горячим.
Двигатель работает ровно, m40.
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме Температура двигателя
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 09 Февраля 2008, 11:13:20 »
Может термостат всегда приоткрыт, может муфту заклинило.
...у меня темература наоборот всегда доходила до второй отметки после положения "12 часов" и стрелка переодически дергалась. Я снял приборку и отвернул-завернул гаечку сзади приборки которая держит указатель температуры, после чего стрелка останавливается на "без 5 минут 12".
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 09 Февраля 2008, 12:00:03 »
Кстати у меня при температуре 11:55 обороты хх 1000-1050, а при прогреве держит 800об/мин. При этом расход по городу (до работы 8км еду 40-50 минут :) ) 11, максимум 12 литров, а по трассе легко укладываюсь в 8-9 литров.
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 09:18:50 »
прогрев на ХХ когда холодная - 1000-1100
на горячую - 800-900
  • 325 cabrio 88'
mmxdesign
« Ответ #4 : 18 Февраля 2008, 13:11:14 »
млин кажется сдохла показатель температуры в приборке.... датчик проверяли - он живой, проводку провереляи - все ок... ОЖ нормально циркулирует... электрики говорят проблема в приборке, но не хотят лазить в нее...
Неужели так сложно + можно ли например поменять его частично, а так чтобы весь прибор?
x-500
« Ответ #5 : 18 Февраля 2008, 13:20:59 »
говорят, это зависит от дохлости батареек-аккумуляторов в приборке - нуно менять их..
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2008, 13:24:02 от x-500
mmxdesign
« Ответ #6 : 18 Февраля 2008, 13:28:40 »
а почему тогда другие показатели работают исправна... и лампочки тоже, видь они не только температуру питают?
f1t
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 13:29:18 »
Помогите!!! В общем при тем -5 машину прогреваю 20мин потом еду и стрелка не выходит за синий сектор.. до этого было всё нормально постоянно 12 примерно показывала, но в бачке не было ОЖ и я долил и вот такая теперь проблема(
x-500
« Ответ #8 : 18 Февраля 2008, 13:33:06 »
знатоки утверждают (смотри поиском по аккумам приборки), что показания температуры и тахометра 100% зависят от свежести энтих аккумов, все остальные лампочки - это хорошо, что работают ;)
« Ответ #9 : 18 Февраля 2008, 14:45:26 »
поменял термостат,  долил жидкость антифриз (спасибо sergey1979)
Купил Wahler 200  с чем то рублей
Прогревается теперь до 12 часов нормально.
  • 325 cabrio 88'
f1t
« Ответ #10 : 18 Февраля 2008, 14:48:26 »
новый термостат?
« Ответ #11 : 18 Февраля 2008, 14:55:48 »
новый термостат?
конечно.
на экзисте,
Wahler код детали - 4236.88D   Термостат системы охлаждения   251,00 Р
у тебя какой мотор?
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #12 : 18 Февраля 2008, 15:07:52 »
 мотор м10в18поменял крыльчатку,термостат,помпу тоже поменял а она все равно тока на 1 деление встает после синий шкалы....и еще када стоишь просто ваще почти не греет,погоняешь мин 10-20 жара при скорочти печка на 2...господа,что делать дальше?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #13 : 18 Февраля 2008, 15:12:52 »
1) очень похоже что прибор брешет
2) холод от печки - совсем другая тема. ключевые слова поиска - дополнительная помпа
f1t
« Ответ #14 : 18 Февраля 2008, 15:46:12 »
у тебя какой мотор?
m20b20
f1t
« Ответ #15 : 18 Февраля 2008, 15:58:16 »
Savodka, как будешь в асе напиши у меня вопросы по установке термостата
Pugnator
« Ответ #16 : 18 Февраля 2008, 20:35:52 »
Сгорела SI плата (М10 инжектор), посему вынул её нафиг. в результате тахометр работает, показометр температуры то дергается, то показывает перегрев, то ноль, то нормально... так как в приборке сдохли почти все дорожки и проч - надеюсь замена поможет
