Автор Тема: Владикавказ. провалы оборотов m50b25 vanos. help  (Прочитано 3149 раз)
  • Локация: РСО-А. Владикавказ
« : 26 Марта 2016, 16:50:51 »
кто нибудь... провалы оборотов. запускаю двигатель- работает неравномерно... повышает и понижает обороты.. давлю педаль газа двигатель как будто захлебывается. до этого заливал свечи и был черный дым из выхлопа.. поменял дмрв. свечи заливать перестал и дым исчез. сегодня поменял датчик колен вала, завел- все четко. обороты как надо. аж обрадовался. потом поработал минуты 3 и опять тоже самое, начали плавать обороты! не понимаю в чем дело?!  :(
  • BMW e30 m10b18, sedan, 1987-m50b25
Рекомендуем почитать по теме Владикавказ. провалы оборотов m50b25 vanos. help
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #1 : 26 Марта 2016, 18:24:24 »
Может лямбда накрылась,там Сименс,заменители плохо читает.Диагностику пройди,так проще.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #2 : 26 Марта 2016, 19:43:53 »
лямбды вообще нет. решил обойтись без него
  • Репутация +62/-38
« Ответ #3 : 26 Марта 2016, 19:51:53 »
Сам решил,а ЭБУ об этом знает))Прошивку без лямбдовую,Евро 0 ставил??
« Ответ #4 : 27 Марта 2016, 11:43:42 »
прошивки нет. еще бывает иногда хлопок при нажатии на газ. в районе впуска. от подсоса воздуха может быть такое?!
  • Репутация +62/-38
« Ответ #5 : 27 Марта 2016, 15:16:49 »
Подключи лямбду или прошей ЭБУ.Если не сделать,выглядит,как подсос воздуха,с хлопками,во впуске.
Многие пытаются обмануть немецких инженеров,твоим способом))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 15:18:25 от Виктор-Бумер
« Ответ #6 : 28 Марта 2016, 10:09:58 »
все оказалось очень просто.  :) вчера разобрал впуск, прочистил датчик холостого хода. собрал обратно, захомутал каждый шланг и трубку.  завел...... и все так же. обороты плавают! я был очень огорчен. но потом я вспомнил про фишки дросселя и хх. поменял местами и вот оно.. зверь ожил.  :-[  оказалось я просто изначально перепутал фишки дросселя и хх.
« Ответ #7 : 28 Марта 2016, 10:11:05 »
спасибо тебе за советы.  ;) думаю лямбду тоже надо врезать.
« Ответ #8 : 28 Марта 2016, 14:46:59 »
Знает, конечно. Просто мозги падают в аварийный режим и начинают дозировать по предварительным установкам. Расход повышается, но в остальном на работу мотора не влияет.
ТСу это уже не важно, у него все заработало. А может кому-то понадобится.
