Автор Тема: BMW Е30 М60 (Реконструкция)  (Прочитано 135739 раз)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #225 : 30 Октября 2009, 08:12:11 »
Получается для установки задней балки необходимо менять расположение посадочного места гумилагера и менять угол рычагов?
e39 Touring - катаю
Рекомендуем почитать по теме BMW Е30 М60 (Реконструкция)
  • Репутация +111/-6
« Ответ #226 : 04 Ноября 2009, 00:00:49 »
нет. посадочные места родные. между сайлентблоком балки и кузовом нужно установить проставки (11мм). А с углом кому как нравится лично я немного изменил.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 00:08:47 от _Aleksandr_
  • Репутация +13/-39
« Ответ #227 : 07 Ноября 2009, 03:36:01 »
А как именно?
 И на сколько колея стала шире не меряли?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #228 : 07 Ноября 2009, 16:45:37 »
А как именно?
путем розрезания рычагов, но для этого нужно оборудование.
  • Репутация +32/-17
« Ответ #229 : 14 Ноября 2009, 20:49:05 »
хороша !!!
MotorLady
« Ответ #230 : 17 Ноября 2009, 00:27:59 »
+1 )))
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #231 : 17 Ноября 2009, 00:53:02 »
     Не совсем так.На е34 было два вида балок и два вида редукторов,вроде бы. Маленький редуктор от е34 есть не что иное как большой(пузатый) редуктор от е30,он так же прикручивается к балке,с блоком или нет-не важно.Разница лишь в задних крышках.Например такой редуктор от е34 3,64 lsd стоит у меня(от 520,525) в 30ке,естественно все встает без вопросов.2,64 или 2,93 можно легко найти от дизельных 34ок
      Ну а к надежности приводов(полуосей) от этих редукторов-претензии есть,например я вчера порвал уже третий по счету привод.
все верно! после 90х на е34 задняя балка и крепление редуктора выполненны как на 30ке!
  • Репутация +111/-6
« Ответ #232 : 17 Ноября 2009, 01:33:56 »
Только редуктора такие с блоком найти проблематично.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: ВАО
« Ответ #233 : 17 Ноября 2009, 16:48:40 »
Вау)))ну ваше нармалдос)а как ты в нее впендюрил М60???
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #234 : 17 Ноября 2009, 17:00:28 »
это тайна
(OO==[ I ]==OO)
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +111/-6
« Ответ #235 : 18 Ноября 2009, 00:52:16 »
причем очень строгая :)
  • Репутация +67/-3
« Ответ #236 : 27 Ноября 2009, 15:50:52 »
Никак до машины добраться не могу. В гараже дерьма собралось немеряно. Вот сделал полки. Поместил часть дерьма на них. Может на этих выходных продолжу.
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #237 : 28 Ноября 2009, 03:10:30 »
Уважуха! Вот таким меня окончательно определили в выбором хорошего моментного мотора! Тоже люблю заморачиваться), зато своими руками!!
По поводу того, что работа медленно делается, это неправда, на постройку серьёзного авто минимум год надо, если конечно нет команды. Я вон Ниварь свой тоже делал года полтора, так как тот или иной колхоз рано или поздно вылезет, а совсем не охото присваивать себе такой статус и делаешь все серьёзно!
Oktan
« Ответ #238 : 29 Ноября 2009, 21:26:41 »
сорри за оффтоп
Мишуган, классная машина на аватаре)) не скинешь оригинал?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 21:29:57 от Oktan
  • Репутация +15/-9
« Ответ #239 : 29 Ноября 2009, 22:52:11 »
Извеняюсь, если что! Поставлю свою!
По теме: Маховик со цеплением надо брать именно с М60 или с иного мотора подойдёт?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 23:25:00 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +67/-3
« Ответ #240 : 30 Ноября 2009, 11:02:53 »
Нет, только с М60. С других моторов только с переделками.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #241 : 30 Ноября 2009, 14:26:35 »
Как показывает практика 30-ки любят по лонжерону лопаться снизу вверх, если мотор мощный! Не думал по поводу как-то морду усилить?
Жора111
« Ответ #242 : 01 Декабря 2009, 01:07:16 »
респект и уважуха как говорится))
  • Репутация +111/-6
« Ответ #243 : 17 Января 2010, 23:49:36 »
Бред.
Сообщение склеено: 17 Января 2010, 23:53:28
Нашел у себя фото твоей е30 двухлетней давности.
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 23:53:29 от _Aleksandr_
  • Репутация +67/-3
« Ответ #244 : 18 Января 2010, 00:10:12 »
Трагический задний бампер, так недолго прожил.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #245 : 18 Января 2010, 00:11:16 »
Зато как эффектно умер :) :) :)
  • Репутация +67/-3
« Ответ #246 : 18 Января 2010, 00:16:10 »
Ты бессердечный гад.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #247 : 18 Января 2010, 00:19:42 »
Ничего не могу с собой поделать! :) :) :)
MotorLady
« Ответ #248 : 18 Января 2010, 01:17:33 »
а вот и не подеретесь)))))))))
  • Репутация +67/-3
« Ответ #249 : 21 Января 2010, 22:09:07 »
Вот она мечта - 6-ти ступенчатая МКПП, и она сбылась!!!!!!!!.
