Автор Тема: BMW Е30 М60 (Реконструкция)  (Прочитано 145302 раз)
  • Локация: Одесса
« Ответ #350 : 19 Июня 2013, 20:42:51 »
Только сейчас догнал, что вопрос то не про маховик, а про коробку по большому счету. А какие валы разные? На коробках что ли? По количеству зубов первичные валы точно одинаковые - 10шт. Диаметры вроде тоже.
сам не понЯл про какой вал идет речь.но думаю что вал коробки :).То что коробка от б30 встанет это ясное дело..а про маховик со сцепой не могу найти 100% инфы..на ЕТК разный только вес..диаметр написан только одного..короче жестяк >:(
  • bmw e30 white sedan ,brock b1 9j
Рекомендуем почитать по теме BMW Е30 М60 (Реконструкция)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #351 : 19 Июня 2013, 20:53:46 »
Диаметры дисков сцепления разные - 240 и 265 мм, значит и маховиков тоже. Колокола на коробках одинаковые, сами маховики подходят на оба двигателя, значит вся загвоздка может быть только в первичных валах на коробках.
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
  • Локация: Одесса
« Ответ #352 : 19 Июня 2013, 20:56:50 »
у меня сейчас мозг закепит. :o
  • Репутация +10/-2
« Ответ #353 : 19 Июня 2013, 20:59:58 »
Проси совета у SQR'а. :) Он развеет все твои сомнения.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 21:17:06 от Monokuroboo
  • Локация: Одесса
« Ответ #354 : 19 Июня 2013, 21:08:07 »
ППроси совета у SQR'а. :) Он развеет все твои сомнения.
та не говори ink ..буду ждать его ответа
« Ответ #355 : 19 Июня 2013, 21:31:25 »
Точно знаю что на м60в40 подходит сцепа от м60в30 - это 100%. На е34 форуме есть несколько таких машин. Значит и наоборот должно вставать.
Вот к примеру продают.
http://www.e34.su/forum/topic/65941-prodam-srochno-svoiu-5-t-40-k/
сцепа подходит при условии 5 ступки, а если 6 ступка то надо диск от 4.4, тогда подойдёт
  • Локация: Одесса
« Ответ #356 : 19 Июня 2013, 21:35:09 »
а маховик со сцепой от 6ти ступки встанет на 5ти ступку?
« Ответ #357 : 19 Июня 2013, 21:40:23 »
диаметр разный на валах;
если 5 ступка то можно ставить 3.0 маховик, диск от 3.0 или 3.5, а корзину от 3.0, если маховик от 3.5 то можно ставить диск от 3.5 или 3.0 но корзину от 3.5 или 4.4, если маховик от 4.4, то можно ставить корзину от 3.5 или 4.4 и диск от 3.5 или 3.0;
если 6 ступка то можно маховик +корзину брать от 3.0 а диск от 4.4, или маховик от 3.5 + корзина от 3.5 или от 4.4 и диск от 4.4, или маховик от 4.4 диск от 4.4 а корзину от 3.5 или от 4.4, или в сборе маховик + диск + корзина от 4.0....
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #358 : 02 Июля 2013, 12:59:40 »
  • e30 344i 1989
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СПБ, Центральный
« Ответ #359 : 16 Сентября 2013, 01:49:32 »
Фантазии над внедрением внутрисалонного фильтра продолжаются. Вот кое какие наброски.
Фильтр взят от автомобиля Фольксваген Шаран. Он будет на всю длину рамки, просто в процессе творчества неправильно срезал.
А зачем фантазировать, если он уже имеется в корпусе печки?? ???
  • 1984 cupe
Уизывай дъявола, грязный грешник!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г. Новороссийск
« Ответ #360 : 04 Февраля 2014, 10:39:45 »
есть продолжение то????
  • пока е30 в проекте.
  • Локация: Крым Севастополь
« Ответ #361 : 28 Февраля 2014, 23:39:57 »
крутой бортовик! а можно по подробнее про установку печки, как раз придумываю как её ловчее притулить что бы кузов не ранить, заранее спасибо
  • BMW E30, 318, M40B18, Coupe, 1989
