Автор Тема: Помогите опознать трамблер!  (Прочитано 1672 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« : 09 Февраля 2008, 16:42:07 »
Собсно № 0 237 304 024
Не могу правильно выставить обороты по стробоскопу, потому что не знаю на каких оборотах выставлять.
Если выставлять не обращая внимания на трамблер то что на 1000 что на 1500 одинаково выставляется, т.е. метка не уплывает, а если выше то сильно плывет.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 03:40:00 от art831
Рекомендуем почитать по теме Помогите опознать трамблер!
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 11:02:32 »
Что ни кто не знает??????
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 22:37:22 »
Трубочку опережения снял с вакумника на трамблере?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 23:39:17 »
опережение выставляется на полностью прогретом двигателе, при выключенных потребителях, на  холостых оборотах, которые должны быть стабильными и в пределах нормы.
товарищ верно заметил, вакуумный корректор при этом отключить нужно
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 00:03:21 »
У меня такой же 0 237 304 024 на Е28 520, но сейчас у меня стоит мотор 2,7, дроссель от В25 и некуда подключить шланг на запаздывание. Методом "тыка" вычислил такое опережение: на холостых оборотах с подключенным шлангом опережения - 10 градусов.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 01:08:08 от Rabinovich525e
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 02:21:56 »
у меня на вакуумник 2 трубки идет. конечно же отключал и пережимал их чтоб коллектор не сосал лишнего.
При отключенных трубках на таком трамблере на какой частоте выставлять? на ХХ или на 1500? и должно ли быть запаздывание или опережение?
