Автор Тема: расскажите про строкер m50b25tu  (Прочитано 4281 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Саров, Нижегородская область
« : 29 Марта 2016, 15:19:17 »
Кто собирал строкер на базе м50b25tu опишите пожалуйста поподробнее какие детали от чего нужно
  • BMW E30, 316, M10B18=>M20B20=>motronic=>M50B25 , 1985
Рекомендуем почитать по теме расскажите про строкер m50b25tu
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Ставрополь Ищу строкер м20 2,7- 2,8
    Ищу строкер м20 2,7- 2,8 в отличном состоянии. Можно столб!...
  • Санкт-Петербург В продаже m50b25TU
    Продам m50b25TU, в навеске. Отсутствует моторная коса, мозг есть, лапы от e36 на моторе.
    Ставил...
  • Москва М42 + строкер
    м42 в разобранном виде (собирался строить строкер из своего м40в16, но внезапно сменил авто) - 20к. ...
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #1 : 29 Марта 2016, 16:31:18 »
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 29 Марта 2016, 16:45:45 »
А попроще бывают варианты какие?
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #3 : 29 Марта 2016, 20:11:49 »
Проще некуда,приходишь в гараж ставишь чайник электро и прикидываешь
устно что да как.Вопрос в подключить остается.
  • е30, coupe
  • Репутация +13/-1
« Ответ #4 : 29 Марта 2016, 21:04:08 »
Думаю для начала стоит подбить расходы на сборку строкера: колено m21/51 или m52b28/54b30 с шатунами+поршнями(если цилиндры ещё живы, если нет +расточка), кольца, вкладыши, грм, все прокладки, ссальники, +20 летний мотор при разборе может ещё чего нить добавить, если не своими руками, то +работу, и с компом что нить сделать надо бы. Кажись уже набежало на м52б28(у наc недавно продавали за 110тр е39 528 акпп битую на ходу двс акпп со слов хозяина в одеале)... с другой стороны уверенность, что двиг, откапитален и не подведёт.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 29 Марта 2016, 21:14:26 »
Да, наверное я поизучаю рынок, может и найду мотор
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #6 : 29 Марта 2016, 21:26:51 »
колено м54б30-на фанатиксе до 10р
поршни м52/54 по 500-1000р/шт
комплект колец-1900р на поршень
вкладыши коренные -4.5р
шатунные по 300р на один поршень
прокладки понты стоят комплектом
проточка+полировка колена 18р
жижи на любителя
по работе сборка+установка 35р
ну и сам м50 20-30р
форсы розовые м52-я нашел по 500р/шт
можно еще дросель м60
дмрв побольше
или перейти на другую систему правления
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 21:29:17 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 29 Марта 2016, 21:43:23 »
Мотор то есть,собирать я сам планировал. Просто у меня треснула гбц, антифриз попал в целиндр и похоже получился гидроудар- застучал один шатун,  вот я и думаю ремонтировать этот мотор и собрать строкер или найти просто такой же исправный мотор
  • Репутация +153/-108
« Ответ #8 : 29 Марта 2016, 22:47:10 »
Капиталить щас невыгодно, проще купить рабочий
