Автор Тема: Затяжка ГБЦ M20B20  (Прочитано 18496 раз)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #25 : 31 Марта 2016, 23:27:01 »
болты ГБЦ бывают 2 типов, работающие в области упругой и пластической деформации, для первых нужен только момент затяжки (у них диаметр резьбы равен диаметру стержня), для вторых нужен еще и угол доворота (у них диаметр резьбы больше диаметра стержня), болты работающие в области пластической деформации не всегда удается затянуть правильно из за их остаточной деформации, их надо затягивать до тех пор пока болт не начнет "тянуться" далее угол не более 40 гр, пользоваться надо динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. Динамоключ с щелчком не позволяет определить динамику изменения момента в зависимости от угла затяжки
Человек правильного говорит. Выдержки все из того же Хрулева А.Э.
Рекомендуем почитать по теме Затяжка ГБЦ M20B20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #26 : 01 Апреля 2016, 00:33:42 »
Вообщем в итоге затянул: 30нм, 90гр, третью затяжку не делал. На сколько в итоге это верно - я не знаю.
Но доворот на 90гр делали с уже очень значимым усилием, не уверен даже что еще 90гр хватило бы сил довернуть, думаю можно предположить что если бы это попробовали сделать, то болт бы лопнул.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 00:35:18 от An2An
  • Репутация +597/-76
« Ответ #27 : 01 Апреля 2016, 08:31:13 »
ну ты еще не забывай, какие болты использовал, это тоже повлияло
« Ответ #28 : 01 Апреля 2016, 09:26:24 »
А там и должно быть дикое усилие... Но использовать старые болты это ППЦ.
« Ответ #29 : 01 Апреля 2016, 23:29:09 »
многие используют - все в порядке. Понятно что 3 раз я уже ставить не стану, но второй думаю не критично. Я померил длинну, оценил резьбу - меня все устроило, почему бы нет
« Ответ #30 : 02 Апреля 2016, 09:43:46 »
А потому нет, что риск не стоит этих 1-1.5 к денег, которые стоят новые болты. Кстати если болты под торкс, то их тем более нельзя использовать, так как у них большая деформация при затягивании. И то что многие используют не показатель. Многие прокладку ГБЦ старую ставят да ещё и на герметик... Есть те кто при замене ремня ГРМ не меняют ролик, потом он правда отваливается и они прилипают на клапана, но они об этом молчат потом...
« Ответ #31 : 02 Апреля 2016, 11:58:16 »
ну не, это уже слишком, прокладка, ролики все новое:) я надеюсь все окей будет с болтами, а если не будет окей - то будет мне уроком
« Ответ #32 : 02 Апреля 2016, 14:12:03 »
Дорогой урок... Даже если ничего не запоришь, то опять менять прокладку, антифриз, масло... То есть минимум 10к попадалова, при цене болтов где-то 1.5 наверное сейчас...
  • Репутация +333/-261
« Ответ #33 : 02 Апреля 2016, 17:57:51 »
Травников не запрещал использовать старые болты! Но запрещал тянуть болты  по ТИСу
« Ответ #34 : 02 Апреля 2016, 21:07:28 »
Новые болты могут оказаться говно. Витя, какие болты хорошие?
Что там про субару, расскажите, а то мне с телефона не видно!
Травников произвел на меня впечатление настолько опытного крутильщика гаек, что он уже опытом начал подменять теорию. ГРМ на м50 он выставлял по линейке, на мой взгляд, это плохо и неправильно. И распреды он откручивал довольно варварски, хотя и не сломал. Другие могут слепо пойти по его пути и наломать дров.
У меня на м20 вынулась резьба из блока вместе с одним из болтов. Болты были старые, а как их тянули в сервисе, я не знаю. До них один болт уже был заменен на более толстый от м30 с перенарезанием резьбы. Возможно, это произошло при предыдущей смене головы, которая была перед самой покупкой машины. Человек, которому я продал свой двигатель, начал его разбирать (он там хотел какой-то тюнинг мутить) и вынул резьбу из блока уже вместе с толстым болтом.
« Ответ #35 : 02 Апреля 2016, 22:20:49 »
Гётз, Рейнз, Эльринг - болты так-де как и прокладки...
« Ответ #36 : 02 Апреля 2016, 22:43:20 »
ну пока что затянул, все окей, посмотрим
« Ответ #37 : 02 Апреля 2016, 23:15:12 »
На видео снята работа на ХХ мотора Субару, который делал Евгений.
Если смотерть со звуком, то слышно как гремит какой-то палец или что-то типа
Где-то была моя тема, как на одном из новых болтов (Elring под торкс) начала крошиться головка во время затяжки
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:18:27 от biocargo
  • Репутация +93/-7
« Ответ #38 : 03 Апреля 2016, 08:44:19 »
Об этом и речь, старые болты вполне могут оказаться лучше новых.
Можно сделать более радикально, дешево и сердито, поставить шпильки от газоновского мотора.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #39 : 04 Апреля 2016, 00:50:26 »
это не повод использовать старые болты
« Ответ #40 : 04 Апреля 2016, 08:55:58 »
На иксе Гётз, всё нормально, на М40 ставили Эльринг и тоже всё нормально. Затягивал и там и там диноключём Force и по мануалу с доворотами. Могу предположить либо брак, либо подделка, либо неправильный ключ и как следствие перетяг.
« Ответ #41 : 04 Апреля 2016, 15:09:01 »
APR?
« Ответ #42 : 04 Апреля 2016, 15:33:51 »
Вить, ну не пугай ты его так) в этот раз сделает так, в след мб купит новые.
« Ответ #43 : 04 Апреля 2016, 17:09:41 »
я предположил что это брак. так как из всех болтов крошиться начал только один. Остальные все дотянулись нормально до конца
« Ответ #44 : 05 Апреля 2016, 09:02:12 »
Ну тут как повезёт просто. Например недотянутая бошка может начать течь и тогда начнёт разъедать поверхность головки... Я лишь пишу варианты попадалова, а шансы оценивать - не моё.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #45 : 05 Апреля 2016, 09:58:18 »
Вы все еще тянете?
