Автор Тема: Печка не греет!!!Помогите  (Прочитано 2175 раз)
  • Репутация +3/-19
  • Локация: Московская область,Красногорский район
« : 10 Февраля 2008, 13:02:17 »
Здарова)) Поменял целиком всю печку на прежней машине грела прекрасно,тут же еле-еле теплый воздух идет((подлил антифриз все проверил короче вопрос???вчем проблемма и как ее устронить парни подскажите!!!
E30 316 - продал =>   E30 324 - продал =>
E30 325e - продал => E34 525 M SPORT - продал => BMW E60 525 - владею...
Рекомендуем почитать по теме Печка не греет!!!Помогите
« Ответ #1 : 10 Февраля 2008, 13:15:12 »
проверь не спутал ли ты подачу и обратку при установке... а лучше поюзай поиск, пароль "печка" всё что может быть уже не раз обсуждалось
  • Репутация +3/-19
« Ответ #2 : 10 Февраля 2008, 13:33:23 »
да вроде не перепутал))юзал но мало чего нашел с печкой я думаю может воздух в системе!?))ток хз как его выгнать
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 10 Февраля 2008, 13:37:37 »
по воздуху ищи в поиске ( я на м10 не знаю как),
патрубки сеж еще раз проверь.
клапан свой оставлял или менял?
  • Репутация +3/-19
« Ответ #4 : 10 Февраля 2008, 13:43:55 »
ок ща гляну)))я всю печку целиком менял и клапан в том числе...нижний подводящий от блока идет? а верхний отводящий от головки по памяти вроде так ? верно?
  • Репутация +3/-19
« Ответ #5 : 10 Февраля 2008, 14:14:07 »
Гарик кинь плиз ссылку( я на м10 не знаю как)
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 10 Февраля 2008, 14:22:43 »
 закатываешь машину на бугор , чтобы морда чуть задрана была( в принципе можно и без этого) , найди у себя продувочный винт, короче вот тут понятней) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb2xnb2ZhLnJ1L3JlcGFpci9vaGxfemFtLnNodG1s
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 10 Февраля 2008, 14:26:51 »
вот как раз по твоейhttps://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=6763.0
  • Репутация +3/-19
« Ответ #8 : 10 Февраля 2008, 14:35:28 »
мля а у меня расширительного бачка нет йопт)))
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 10 Февраля 2008, 14:39:30 »
это как!?))))
  • Репутация +3/-19
« Ответ #10 : 10 Февраля 2008, 14:45:17 »
да я хз как)))купил тачку а она без него))))я снял его с другой тачки хотел воткнуть а х..й там было нет в радиаторе отверстия для него,у меня она карбовая)) и карб не знаю не родной стоит солекс какой-то странный не одна кастрюля воздушника не подходит)))вот мучу нулевик какой-нибудь приделать
  • Репутация +3/-19
« Ответ #11 : 10 Февраля 2008, 14:46:46 »
а патрубки оба вроде горячие я щупал))ток не греет зараза как надо))
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 10 Февраля 2008, 14:48:39 »
помоему на карбе его и не должно быть , фот есть подкапотного пространства?
  • Репутация +3/-19
« Ответ #13 : 10 Февраля 2008, 14:55:15 »
нет фильтр воздушник в кастрюле!?полюбому должен быть на карбе ты что))а тут его и небыло просто хозяин воткнул хз от чего карбюр тут ломай терь голову как туда че-нить притулить)))фоток нет но могу сделать
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 10 Февраля 2008, 15:01:56 »
я имел ввиду расширительный бачок))))
карбы обычно от тазов ставят.,
ХОЗЯВА М!) отзовитесь!!!
з.ы. а то что патрубки горячие это ни о чем не говорит, циркуляции может не быть.
кстати провеь еще на корпусе клапана  направление подачи  ОЖ мог реально перепутать,
и попробуй воздух выгать, если нет расширительного. должен быть винт для продувки, делай все на прогретом. чтоб термостат открыт был
  • Репутация +3/-19
« Ответ #15 : 10 Февраля 2008, 16:10:55 »
ясно)))))спасибо за советы буду смотреть,если что еще обращусь...сорри а как на корпусе клапана это направление посмотреть то!?я просто хз
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #16 : 10 Февраля 2008, 19:34:55 »
насчёт направления была тут тема ильич разжёвывал см. Тонкости печки . печь ставил новую или бу?
  • Репутация +3/-19
« Ответ #17 : 10 Февраля 2008, 20:21:53 »
кинь ссылку плиз))печка б.у.но грела хорошо)
Pugnator
« Ответ #18 : 10 Февраля 2008, 21:44:12 »
А заслонка воздушная нормально открывается?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 10 Февраля 2008, 22:31:41 »
ссылка насчёт направления движения жидкости /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM5MTIuMA==
  • Репутация +3/-19
« Ответ #20 : 10 Февраля 2008, 23:17:39 »
Гарик спасибо ща глянем))заслонка вроде норм)
