Автор Тема: Какой бензонасос выбрать?  (Прочитано 6156 раз)
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #25 : 12 Апреля 2016, 12:49:32 »
погоди погоди
ты говоришь что так можно приспособить подвесной в погружной?
или я путаю?
Так всегда делали.горлышко отрезали и фильтр грубый ставили.Но это в Е32 и Е34.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
Рекомендуем почитать по теме Какой бензонасос выбрать?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #26 : 12 Апреля 2016, 12:57:17 »
ну человек аргументировал - ты бы спросил - а почему ЭБУ горит?...
Виктор, объясни пожалуйста, каким образом ЭБУ накрывается? я понять хочу просто
Если система л-джет.то горит реле насоса.Большой ампераж убивает его,но ЭБУ здесь ничего не грозит.Для М50.
Если система Бош,то есть моменты из-за насоса,кроет ЭБУ,но не всегда.Если система Сименс,в основном из-за датчиков КВ и РВ,неправильная коррекция с хлопками во впуске.Вариантов полно.Если горит предохранитель.то все ставят сильнее и сильнее,а не устраняют причину.Выбивает один контур,на форсунку.Через диагностику проверяли.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 12:59:14 от Виктор-Бумер
« Ответ #27 : 12 Апреля 2016, 14:02:12 »
Понятно, "моменты" есть, объяснения нет.
Поджечь машину гораздо проще спичками!
« Ответ #28 : 28 Мая 2016, 01:28:40 »
Имеется в виду погружной?
подвесной
