Автор Тема: [Челябинск] Куплю на m10  (Прочитано 2150 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« : 19 Апреля 2016, 17:00:04 »
Приподнему тему. По прежнему нужен маслонасос. Желательно гарантированно живой.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 07:54:04 от Werewolf174
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] Куплю на m10
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #1 : 20 Апреля 2016, 09:34:53 »
    Нужен маслонасос и расходомер с последними цифрами 050
    есть насос
    • e30 318i Вместе были 18лет
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #2 : 20 Апреля 2016, 18:35:10 »
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #3 : 20 Апреля 2016, 19:03:51 »
    Сколько?
    1000р. перебрал так и не поставил
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #4 : 20 Апреля 2016, 19:10:30 »
    Вот, торг
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #5 : 20 Апреля 2016, 19:29:40 »
    А что менял? Я свой тоже попробовал перебрать, но он на горячую на холостых так и не дает давления. Ладно хоть стал давить выше 4 бар на оборотах, раньше выше 3 бар не давил.
    • Репутация +28/-6
    • Локация: Зеленоград
    « Ответ #6 : 20 Апреля 2016, 21:22:42 »
    Свой могу продать в старых запасах лежит без дела да и мотора уже нет.
    700руб
    • BMW E30/316/M10B18i L-Jetronic/Sedan/11.02.1987->ПРОДАНО!!! СВАП M20B23 завершён.
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #7 : 20 Апреля 2016, 21:37:15 »
    собирал из трех один притерал по плоскости. Попробуй поменяй датчик или масляный фильтр.
    • Репутация +51/-5
    « Ответ #8 : 20 Апреля 2016, 21:49:16 »
      плохо собрал - не должен давить больше 4 бар , на 4 барах должен скидывать редукционный клапан
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #9 : 21 Апреля 2016, 07:11:15 »
    Уже пробовал менять, дело в насосе, да и манометром меряли на холодную и горячую, та же картина. После 25 будет денюжка, я твой заберу.
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #10 : 21 Апреля 2016, 07:12:30 »
    Датчик возле фильтра в переходнике стоит, а там давление выше.
    • Репутация +9/-0
    • Локация: Невинномысск, Ставропольский край
    « Ответ #11 : 02 Мая 2016, 00:12:29 »
    есть масло насос 500р не ориг пробег не большой давит отлично
    • BMW E30, 318i, M10B18, Sedan, 1986
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #12 : 02 Мая 2016, 12:41:31 »
    Как назло в командировку на месяц сегодня улетаю. Приеду подниму тему и там определюсь.
    • Репутация +62/-38
    • Локация: Крым.Саки.
    « Ответ #13 : 02 Мая 2016, 17:32:56 »
    На них редукционный клапан на 12мм стоит,под райбер,можно ставить на 13мм.Давление и на горячую не упадёт ниже 2кг.Заготовка для клапана берётся от заднего амортизатора Е34,убитого,но 13мм.Давно втулю))
    +7 978 722 83 30 ( Вайбер )
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #14 : 02 Февраля 2017, 07:55:28 »
    Ап
    • Репутация +4/-9
    • Локация: пятигорск
    « Ответ #15 : 02 Февраля 2017, 18:57:29 »
    есть насос 1000руб с рабочего мотора
    Bmw e30 m20b25
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #16 : 02 Февраля 2017, 19:24:02 »
    Т.е. ты даёшь 100% гарантию что этот насос развивает и держит на ГОРЯЧУЮ рабочее давление?
    • Репутация +15/-1
    • Локация: Курск
    « Ответ #17 : 03 Февраля 2017, 14:10:56 »
    есть маслонасос м10 - 1000 р.
    • е28,М50,1983
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #18 : 03 Февраля 2017, 15:24:39 »
    Хорошо, вроде чистый и маслоприемник не забит. Можешь гарантировать что давит нормально или вскрыть и отфоткать плоскости шестерёнок и корпуса?
    • Репутация +101/-21
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #19 : 03 Февраля 2017, 21:53:24 »
    ...найти живой насос это одно,а второе его правильно установить,ато некоторые пытаются натянуть цепь и подкладывают под насос различные прокладки,которые не дают плотно сесть кольцу ред.клапана,в итоге давление продолжает гореть,а через пару дней из-за натянутой цепи и насосу наступает анус...
    • е30м30, Сoupe,1985
    • Репутация +51/-5
    « Ответ #20 : 03 Февраля 2017, 22:51:55 »
    кстати - о резиновых колечках не нужно забывать
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #21 : 04 Февраля 2017, 05:46:39 »
    Не, ерундой с подкладками я не занимался. Цепочка и так хорошо натянута. И резинки новые)
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #22 : 05 Февраля 2017, 22:42:59 »
    ...Извини что вмешиваюсь второй раз,но вроде цепочка как-раз и не должна быть натянута! А нащёт колечек,Влад там вроде однож идёт!
    • Репутация +14/-0
    « Ответ #23 : 05 Февраля 2017, 22:51:54 »
    Под "хорошо" я и имел ввиду что она идёт с небольшой слабиной.
