Автор Тема: Горит фонарь заднего хода  (Прочитано 2093 раз)
« : 11 Февраля 2008, 09:53:03 »
В общем вчера стали постоянно гореть фонари заднего хода, т. е. заводишь машину, и они сразу загораються :) Где копать? Насколько я понимаю, это где-то в районе датчика заднего хода, где он находиться и как до него долезть?
ПС. И заодно, где находить проводок на редукторе, который на спидометр, а то не работает....
Рекомендуем почитать по теме Горит фонарь заднего хода
falc
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 09:54:17 »
ну значит так релюха находиться на кпп. моно снизу залезть и поглядеть на провода  идущие сверху к коробке.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 09:56:36 »
чтоб не париться на время можно снять кожух с ручки передач и отключить там разъём на фонари заднего хода. У меня тоже такое было, я купил датчик, мне подняли машину на подъемники, мастер почистил мне контакты и всё встало на место - пошёл сдал датчик в магаз назад. )
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2008, 09:58:50 от Savodka
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 10:51:17 »
Этот разъем, насколько я понимаю, на датчик, а не на фонари. Если после отключения этого разъема задний ход не погаснет - проблему надо искать между разъемом и фонарями. Если погаснет - в датчике, который стоит в коробке.
У меня было наоборот - лампы заднего хода вообще не включались, замена датчика не помогла, видимо было что-то в коробке. Еще у той коробки выпадала 4 передача, так что у тебя, наверное, все не так плохо.
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 13:12:01 »
Ясненько, будем искать :)
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 14:56:44 »
Разъем датчика спидометра стоит на редукторе примерно в верхнем правом углу, сзади (со стороны крышки, в которой заливное и сливное отверстия). Собственно, никакого другого разъема там нет.
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 00:14:16 »
Спс, посмотрим.
Короче, разомкнул разьем под ручкой передач, фонари погасли. Выходит датчик. Как бы его посомтреть?
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 10:01:13 »
датчик стоит 100-200 рэ, но поднимите машину с мастером посмотрите проводку!
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 20:59:44 »
Я просто хотел бы сам залезть, вот и интересуюсь, где его искать?
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 22:59:27 »
Датчик стоит на коробке. Эээ, кажется, справа, примерно посередине. Но, может, зависит от коробки, но по проводам его легко и быстро найдешь. Смотреть надо на яме/эстакаде/подъемнике.
Если будешь менять - осторожно, если перетянуть - может сломаться (мне сломали новый в сервисе, когда меняли)
« Ответ #10 : 13 Февраля 2008, 23:42:22 »
оки, спс, на выходных полазию :)
