Автор Тема: [Саратов] замена лобового стекла  (Прочитано 7640 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« : 26 Апреля 2016, 23:05:49 »
Планирую замену лобового стекла. Кто сталкивался подскажите где приобрести хорошую качественную  не оригинальную замену оигиналу
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
Рекомендуем почитать по теме [Саратов] замена лобового стекла
« Ответ #1 : 26 Апреля 2016, 23:45:04 »
Замену чему? Резинке, вставке, самому стеклу?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #2 : 27 Апреля 2016, 08:24:41 »
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 28 Апреля 2016, 06:55:07 »
Что то у них сайт какой то не рабочий. да и с моим городом они не работают.Кстати яснее чем в описании мне трудно объяснить что мне надо лобовое стекло а не уплотнитель или замок к нему. Может кто заказывал через автодок или  екзист?
« Ответ #4 : 28 Апреля 2016, 07:51:37 »
с чего взял-то что сайт не рабочий. то что в Саратове их нет, дак это другое дело.
E30 LFW единственное что удалось найти в экзисте
« Ответ #5 : 28 Апреля 2016, 11:34:39 »
Увы, не все так однозначно. Многие вот так купили новое стекло, собрались менять, а замок рассыпался при извлечении. Потом воткнули стекло по веревке - бац, надо новый уплотнитель..
У стекол есть некая единая маркировка. У меня, например, стояло стекло 2425AGNGN, в этой маркировке (судя по всему) 2425 - код автомобиля Е30, A - ветровое, GN - зеленое, GN - с зеленой полосой. Бывает еще синее BL, прозрачное CL и коричневое, но обозначение коричневого я не знаю. По этой маркировке стекла exist, например, предлагает некоторое количество вариантов.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #6 : 28 Апреля 2016, 11:52:42 »
kmk glass зеленое с полосой 2900 в автодоке..куда дешевле?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 28 Апреля 2016, 13:03:54 »
Мне по этой единой маркировке 3 (!) раза привозили неправильное стекло. Заказывал 2425AGN - зеленое, без полосы.
Уж и звонили поставщикам и обговаривали, спрашивали "Точно? Точно-преточно???" Отвечали "Точно, 100%". А приходило всякий раз зеленое с синей полосой. Имейте в виду.
« Ответ #8 : 28 Апреля 2016, 13:31:49 »
Бывает еще хуже - стекло не по размеру, не лезет или проваливается в проем :)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #9 : 28 Апреля 2016, 22:36:15 »
Вот вот мне эти подробности и интересуют мне надо обычное прозрачное стекло без полос без никто просто мое уже как из под пескоструя и с трещинами . Главное чтоб форма была такая же как и была чтоб вставил и не текло менять буду сам ибо история про вставление через шнур меня неустраивает .  Буду вставлять снаружи на старую резинку
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #10 : 28 Апреля 2016, 22:38:42 »
цена рублей до 4 плюс минус меня устроит  просто хотелось бы узнать проверенный вариант если есть уже проторенные дорожки
« Ответ #11 : 28 Апреля 2016, 23:53:24 »
КМК - одно из самых дешевых стекол, но само по себе вполне неплохое, я не нашел, к чему придраться. Мы его клеили на е36. А, придраться там было к чему - отсутствовала фигнюшка под салонное зеркало, пришлось переклеивать со старого. Но е30 такая проблема не грозит. Я себе ставлю стекла nordglass, тоже вполне ими доволен.
Если старое стекло не текло, то есть резинка цела, то должно быть все в порядке, только грязь из резинки вымой как следует.
« Ответ #12 : 29 Апреля 2016, 08:46:46 »
Только машина как я понимаю первого перехода, а значит клин рассыпется... А резинка там плотнее к стеклу и вставить будет тоже тяжко.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2016, 12:35:46 »
Автор утверждает, что клин у него в идеале и новый не нужен.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #14 : 29 Апреля 2016, 19:17:15 »
клин это замочек который снизу или то что весь уплотнитель по периметру раcпирает?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #15 : 29 Апреля 2016, 19:18:14 »
да машина первого перехода
« Ответ #16 : 29 Апреля 2016, 19:25:32 »
Тот что весь уплотнитель распирает. Обычно он выглядит хорошо, но ломается при снятии. Да и резинка на первом переходе более дубовая и более плотно прилегает к стеклу, по этому вынуть и вставить стекло на ПП сложнее.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 30 Апреля 2016, 00:22:48 »
Еще в Москве есть компания Стеклолюкс, делают стекла на заказ по образцу. Лобовое на е30 у них уже есть в базе, могут сделать какое хошь, прозрачное, зеленое, с полосой, без. Любое стекло будет стоить 2700р. Кроме того (сюрпрайз-сюрпрпайз!) могут сделать лобовое с обогревом! +4000р. Один человек с форума (Pasha75) заказывал у них стекло, вроде даже с обогревом, думаю, можно его расспросить, чем дело кончилось.
Я им звонил насчет заднего стекла. Сказали, что пока такого стекла не делали, но если привезти им образец, то сделают. Простое стекло так же 2700, с обогревом проволочками +4000р. Спросил, могут ли сделать с обычным обогревом - сказали, раньше делали, а сечас не знают, надо уточнять. Больше я не звонил.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #18 : 30 Апреля 2016, 09:16:36 »
а эта контора стеклолюкс с регионами как работает никто не в курсе? я им письмо написал если ответят здесь озвучу
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #19 : 30 Апреля 2016, 09:36:42 »
Что то я теперь весь в сомнениях как же мне быть с этим замком .Цена на новый кусается ибо неоригинала нет, но и с ней можно смериться, а вот то что за эти деньги в автодоке есть только хром. а хотелось бы черную. Есть ли по этому поводу какие нить предложения товарищи соклубники?
« Ответ #20 : 30 Апреля 2016, 15:10:44 »
Смотри на второй переход... Шедоу только на ВП.
« Ответ #21 : 30 Апреля 2016, 18:10:42 »
От классических жигулей не приколхозится? :) на виж очень похож, только клина снизу нету, но по верху должен встать.
В общем-то стоит выколупнуть часть клина и посмотреть, как он там на самом деле поживает. Вдруг он и правда живой и не развалится. Потом обратно заколупнешь, заодно потренируешься, если раньше этого не делал.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 18:14:53 от Abra
  • Репутация +3/-27
  • Локация: Саратов
« Ответ #22 : 25 Марта 2017, 22:19:38 »
Подходит молдинг (клин) от Камаза с небольшой доработкой (возьмете в руки и поймете) есть черный есть под хром и стоит 100 рублей ;)
  • Е30 Coupe 1984 M50B23 TU
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #23 : 26 Марта 2017, 09:06:58 »
У камаза только один клин и тот что между стеклами он куда меньше оригинального и не особо то он подходит. Уже проходил через это и я хз как он там подходит :) Или там есть еще какой-то клин ?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #24 : 26 Марта 2017, 09:13:11 »
Я где-то в конце 16 года заказывал на ЕМЕКСе шедоу молдинги заднего стекла. И мне вместе с треугольниками шедоу 2 замка обошлись в 6.500т.р.
