Автор Тема: Парни ХЕЛП . От чего подходит люк для наших авто. От е34 или может от е36 , е46.  (Прочитано 6228 раз)
  • Локация: Дагестан
« : 29 Апреля 2016, 11:37:06 »
У меня в хлам разесло мой механический люк . Сломаны весло шестерни и крепления которые тянут люк. Кроме как от е30 от чего еще подходит люк ? Хочется электролюк
  • Bmw e30 , 320, m20b20 , 1984
Рекомендуем почитать по теме Парни ХЕЛП . От чего подходит люк для наших авто. От е34 или может от е36 , е46.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 29 Апреля 2016, 12:28:59 »
Тросики с пластиком тоже треснули?
Если крышка целая, то можно купить два тросика б/у руб за 1000-2000 как повезет.
И поставить электро моторчик от е34 с кнопкой. Но положение люка нужно будет "ловить"
Если хочется чтоб в "одно нажатие" люк открывался назад и вверх то там посложнее. Но решения есть.
Почтай тему на форуме "установка эл моторчика люка от е34"
Моторчик люка е34 можно за недорого найти, вещь довольно распространенная
  • Локация: Дагестан
« Ответ #2 : 29 Апреля 2016, 13:16:51 »
Ну люк теперь вообще не ходит . Максимум поднимается и отпускается на 1, 2 см . крышка люка вроде бы целая. Остальное думаешь можно найти ?
  • Локация: Дагестан
« Ответ #3 : 29 Апреля 2016, 13:43:50 »
Просто очень хочется электролюк и главное чтоб он открывался и закрывался как надо. А так положения люка поймаем. Цель стоит такая хочу рабочий люк с электроприводом
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 29 Апреля 2016, 14:24:06 »
Конечно реально!
Позвони Сергею е30 у него обычно всегда есть, может и дороговато но зато проверено.
А моторчик можно за колхозить своим руками. Я брал моторчик е34 за 1,5 тр кнопку за 500р. Год назад гдето.
Кнопка на е34,32,39,46 одинаковая.
Если сильно ковырять то можно на китайских блоках собрать и все будет закрываться с сигналки ну и всякие доводчики.
Счас можешь сдвинуть накладку люка и проверить как там крепеж тросов, если жив и не отдельно от крышки то это все легко делается.
Просто поменяешь мясорубку на другую мех и все.
А так вообще крышка во все положения что мех что электро должна легко ходить.
На мех крутить долго просто.
  • Локация: Дагестан
« Ответ #5 : 29 Апреля 2016, 15:57:49 »
Конечно реально!
Ну вот в воскресенье в выходной как раз доберусь к машине и буду смотреть разбирать . А может оставишь номер Сереги ?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #6 : 29 Апреля 2016, 16:00:35 »
8 (925) 506-44-56
