Автор Тема: [Киев] Пропал дальний свет в правой фаре  (Прочитано 4196 раз)
  • Локация: Ru
« : 30 Апреля 2016, 18:19:57 »
Пропал дальний свет в правой фаре, лампочка целая, предохранители как бы тоже
В чем может быть дело?
E30 ВП
  • E30 M20B20
Рекомендуем почитать по теме [Киев] Пропал дальний свет в правой фаре
« Ответ #1 : 30 Апреля 2016, 21:47:06 »
Лампочка целая на вид или светится, если подать на нее 12в? Есть ли +12в в разъеме фары? Есть ли масса в разъеме фары? Есть ли +12в на предохранителе этой фары?
  • Локация: Ru
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 22:30:42 »
Покупал другую лампу, не светит, скорее всего нету контакта либо + либо масса
  • E30 M20B20
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 30 Апреля 2016, 23:12:03 »
Попробуй вытащить лампу из фары накинуть разьем на нее. Накинуть массу и проверить горит нет. Тоже самое сделать с заведомо рабочей лампой.
Если не светит то провод массы подкинуть другой (или на кузов лампу прям) если снова нет то искать проблему в плюсовом проводе на фару
Обычно таким поломкам предшествуют периодические проявления проблемы или ковыряние машины "по быстрому"
« Ответ #4 : 01 Мая 2016, 01:52:49 »
Ну вот и надо выснить - нет контакта, нет плюса или нет массы.
  • Локация: Ru
« Ответ #5 : 02 Мая 2016, 10:30:43 »
Спасибо, была проблема с кабелем массы
Всё сделал
  • E30 M20B20
