Автор Тема: не вынимается флянец  (Прочитано 4112 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 10 Мая 2016, 19:14:12 »
Вообщем не могу вынуть флянец из узкоро редуктора,ощущение что кольцо внутри сломалось и упирается так что не вытащить флянец.Перепробывал всё с ломом)) есть предложения как ещё можно попробывать? полностью разбирать шестерни подетально, в самом последнем варианте будет((
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме не вынимается флянец
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 10 Мая 2016, 19:37:30 »
Надо обратный молоток сварганить. Тут нужно не столько усилие, сколько резкий удар. И перед ударом фланец осадить на место.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 10 Мая 2016, 19:40:08 »
я тоже подумывал об этом.Но пока полуавтомата нет, чтобы сделать отличный молоточек.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 10 Мая 2016, 19:44:17 »
Шпильку длинную на 12, и никакого полуавтомата не надо...  Груз только изобрести надо.
« Ответ #4 : 10 Мая 2016, 19:47:05 »
точняг! и пластинку прикрутить на родные болты!
« Ответ #5 : 11 Мая 2016, 18:55:12 »
ещё варианты))) обратный не сработал даже с кувалдой.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #6 : 11 Мая 2016, 22:06:31 »
второй на месте стоит или снял?
« Ответ #7 : 12 Мая 2016, 15:24:28 »
второй снимается на ура,если хочешь предложить выбить через обратную сторону то не получится без разбора сателитов.А их разбор ух как не хочу,отложил этот вариант на последок
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 12 Мая 2016, 22:38:56 »
попробуй с двумя фланцами.то есть поставь на место второй
« Ответ #9 : 13 Мая 2016, 00:01:17 »
в смысле? от этого что-нибудь измениться?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 13 Мая 2016, 00:30:59 »
вкручивай в флянец болты длинные и упирайся ими в корпус, как помпу на м40 и м50 вынимают. тот же принцип
« Ответ #11 : 13 Мая 2016, 00:42:52 »
так резьба по пи.. пойдёт тем более она там крупная.Если с кувалды не идёт то почему хлипкие болтики на 8 смогут это выпрессовать? хотя попробую завтра такие поискать.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 13 Мая 2016, 19:02:17 »
Болты будут на сжатие работать, ничего им не сделается.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #13 : 13 Мая 2016, 22:37:36 »
Только болты нужно заточить конусом на торцах, чтобы при упоре они не расплющились, иначе проблемно будет их выкрутить из фланца.
« Ответ #14 : 13 Мая 2016, 23:29:11 »
отрезаешь этот заплющенный кончик балгаркой)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #15 : 13 Мая 2016, 23:58:21 »
Теперь только затачиваю. Просто после неудачной попытки снять барабан с таза болгаркой кончик не отрежешь, разве отрезав чулок вместе с полуосью. Но гораздо чаще резьба просто дохнет до того, как барабан снят. Но на фланце можно и расплющенный торец срезать. Просто я для себя сделал вывод о лучшем способе.
Ещё можно совместить вкручивание болтов и натяг монтажкой или ломом.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 23:59:57 от slawa malyar
« Ответ #16 : 14 Мая 2016, 08:44:16 »
Я бы всё таки сначала скинул бы крышку и глянул бы что именно мешает ему выйти, если конечно это будет видно - не уверен.
« Ответ #17 : 14 Мая 2016, 11:27:14 »
скидывал! люфт флянца есть как и должен быть,не приварено ничего не мешает тобишь всё как должно быть.НО зараза не вытаскивается.
« Ответ #18 : 14 Мая 2016, 13:27:38 »
Странно это...
« Ответ #19 : 14 Мая 2016, 13:38:58 »
Странно это...
почему же? внутреннее кольцо сломается пополам)) вот и епотня с этим флянцем)) а хотел только сальник заменить))))
« Ответ #20 : 14 Мая 2016, 13:40:08 »
Ну просто я не очень могу понять, как сломанное пополам кольцо может настолько мешать. Ну только если половинки в одну сторону зашли...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #21 : 14 Мая 2016, 22:45:25 »
хотел сальник заменить))))
Это перфекционизм у тебя, забей  :D
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 22:52:04 от алекс338
« Ответ #22 : 14 Мая 2016, 23:33:11 »
типа не нужно лезть в рабоче отлаженный механизм?)))
