Автор Тема: Потек бензобак...(  (Прочитано 1995 раз)
Dimk
« : 12 Февраля 2008, 00:12:01 »
Може кто сталивался? потек бензобак, течет как будто сверху, тк почти вся нижняя часть в бензине и капает достаточно сильно... может патрубок заливной отсоединился?... в салоне пахнет несильно и только иногда. в багажнике совсем не пахнет. течет в основном с водительской стороны.
Авто 89года. мотор М40.
заранее спасибо за совет, просто браться за снятие бензобака никто особо не хочет(...
кстати как его снимать?..
Рекомендуем почитать по теме Потек бензобак...(
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 00:21:40 »
Бак ни разу не снимал, поэтому не скажу, как. Глушак и кардан точно снимать надо. Если течет, то снимать, пропаривать и варить.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 18:04:26 »
я снимал бак, больше всего гемороя было с болтами крепящими бак со стороны редуктора, вопрос решился выдергиванием бака, дело в том, что под  эти болты в баке не дырки и вырезы, это сильно помогло
глушак, кардан все снимать
если  бак весь ржавый, то легче найти новый б\у чем его ремонтировать, стоит в районе 1000р
снимать лучше с помощником
IGORF
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 18:23:56 »
народ ,  а мот у каво есть подробная инструкция (желательно с картинками ) как снять бак ато я у себя на выходных снимать  , а как это делать неимею нималейшего преставления
Dimk
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 18:30:11 »
Уже сняли в сервисе бак. подгнил сверху говорят. скоро поедем и своими глазами все увидим. Бу уже вроде нашли. завтра надеемся проблему закрыть...
ЗЫ: ну и дорого же снять-поставить его сцуко...((((
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 19:46:10 »
А сколько стоит бак? У меня тоже сверху течет ,да еще и снизу погнут немного
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
HUNTER
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 22:59:52 »
У меня такая же проблема машинка 88г, М40, тоже течет с верху когда заливаешь больше 50 литров, один хороший знакомый сказал что это может быть не бак дырявый а прокладка между датчиком и баком прохудилась, надо посмотреть........
Dimk
Если все же займешься, отпиши отчетик !!!
Dimk
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 23:49:39 »
занались в сервисе уже. самому делать это негде, тк иногородний студент я)..
в общем для снятия бака нужно снимать кардан, заднюю часть выпуска. ну исам бензобак млин...)
это то, что я видел под подъемником. вроде всё.
просто вдруг за 30 км резко ушло 20 литров бензина. при остановках он прям струйкой бежал...(
бак был куплен на разборке за 500р. надеюсь, что целый. вроде сказали, что не бежит. да и выглядит вроде получше...
там же кстати можно было в 2 раза дешевле поменять...(((
кстати новый 5 тыщ примерно стоит....
завтра надеюсь будут результаты!)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 13 Февраля 2008, 09:31:02 »
Dimk , подскажи с разборками, где бак покупал, адрес разборки? а то куда не позвоню один ответ, ничего нет на Е30
Dimk
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 18:19:30 »
брал на разборке на болотниковской улице. там вроде еще один был, там еще и сервис есть вроде как.
вот инфа кузов - Е 30 325е, Е 28 518, Е 34 520, М 50
часы работы - круглосуточно
как добраться - м.Каховская/м.профсоюзная
гараж/магазин/сервис - гараж
телефон -               8-903-622-21-52        адрес - ул.Болотниковская
бак поменяли. новый(точнее бу) почистили. вроде тьфу-тьфу-тьфу ничего теперь не течет!)
