Автор Тема: m42 дребезжащий посторонний звук  (Прочитано 3397 раз)
« : 20 Мая 2016, 11:37:10 »
М42 с e36 диса...
Появился посторонний звук
Наблюдается в диапазоне оборотов 2500 и выше, слышу его до 4000, дальше рев мотора его заглушает
Наблюдается только на прогретом моторе, на коротких поездках до 5 км не проявляется
Иногда, если выдерживать постоянные обороты около 3000 и не играть педалью газа может резко пропадать, но тут же появляется при изменении режима
Может иметь пульсирующе-циклический характер, нарастая и стихая с интервалом в полторы-две секунды
По характеру напоминает что-то из оперы: дребезжащие шарики в сепараторе подшипника (как на детском самокате с убитыми подшипниками), дребезжащая шайба под раскрутившейся гайкой, дребезжащая небольшая металлическая пластина. Сначала думал подшипник генератора, поменял генератор - ничего не поменялось.
Что еще может быть?
Начинаю потихоньку паниковать...
Может быть и не мотор, а коробка, но вроде звук (насколько я могу из салона судить) идет именно от мотора, воющий подшипник в коробке слышится немного ближе
Рекомендуем почитать по теме m42 дребезжащий посторонний звук
« Ответ #1 : 20 Мая 2016, 11:48:47 »
Самое частое - это DISA оторвалась и болтается в коллекторе.
У Сёмы помню открутилась шпилька под крышкой ГРМ и уперлась в крышку, точно так же дребезжала... на форуме есть, с картинками.
надо брать стетоскоп и слушать.
« Ответ #2 : 20 Мая 2016, 12:01:00 »
да, думал на предмет дисы
стетоскопом сильно не послушаешь, на холостых его не слышно
да и так ловить нужно как-то, не всегда проявляется
если диса, это ж блин и гайку можно в горшок поймать
« Ответ #3 : 20 Мая 2016, 12:08:11 »
Смотри что там открутилось и если оно то клея резьбового каплю на гайки...
« Ответ #4 : 20 Мая 2016, 13:13:56 »
так обычно и бывает :(
« Ответ #5 : 21 Мая 2016, 03:22:44 »
Я бы начал с крепления глушителя и защиты двигателя, если есть. Еще у меня дребезжал отвалившийся фланец от передней части выхлопа, при этом явного звука прорыва выхлопа не было. Вообще, надо заехать на яму и методично искать со стетоскопом.
« Ответ #6 : 21 Мая 2016, 22:03:12 »
да непонятно как его на яме искать, пока я в яме, газовать некому, а на холостых не слышно
короче слазил я туда сегодня
ничего нового не увидел
во первых, не увидел чтобы диса закрывалась... на заглушеной открыта, заводишь - открыта, крутишь до 3000 - открыта.выше 3000 без нагрузки стремает мотор крутить
сидит плотно, вверх-вниз не люфтит, сама ось во втулках не болтается, если покачать - то в самом приводе дисы немного шток плавает, но некритично
короч собрал обратно, покрутил мотор - поприслушивался, короче на холодную на сбросе газа появляется этот звук, и чет кажется что из головы даже, или из передней крышки
выхлоп кстати недавно проходил плановое обслуживание, не видно чтобы косяки какие были
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #7 : 22 Мая 2016, 16:29:19 »
Что звенит не подскажу, но вот диса должна закрываться почти сразу после запуска, даже сильно крутить не надо. Когда глушишь мотор через пару секунд слышно характерный звук - открытие дисы. Т.е. скорее всего мембрана сдохла :(
« Ответ #8 : 23 Мая 2016, 09:14:54 »
об этом тоже подумал, что должна быть закрыта
надо проверить, потянуть воздух через шланжик
