Автор Тема: Колотит руль на скорости больше 90 км/ч  (Прочитано 2799 раз)
reinmetall
« : 12 Февраля 2008, 15:22:04 »
На скоростях свыше 90 начинает колотить руль, чем быстрее, тем сильнее. Подкачал недавно шины до 2,2атм. (до этого качал до 2 атм), колотить стал сильнее. Раньше это начиналось со 120. В чем может быть причина?
Рекомендуем почитать по теме Колотит руль на скорости больше 90 км/ч
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 15:24:40 »
масса выриантов.
Балансировку делал?
Может быть рулевой наконечник...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 15:26:33 »
Для начала - балансировка и проверить, не повело ли резину.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 15:36:25 »
Поищи по форуму уже обсуждалось.
viper
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 16:06:06 »
Колеса проверяй. Кривизну дисков и резины.
Не путать с балансировкой. Как кто-то сказал на этом форуме - отбалансировать в 0 можно и кирпич, только он от этого не станет круглым. Биение руля - это скорее всего именно нарушение окружности колес (т.е. дисков и/или резины)
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 16:15:44 »
для начала я бы колёса хорошо бы промыл от налипшей грязи. )))))
mishka
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 17:00:19 »
я сначало тоже думал что калеса. после замены рулевой рейки все исчезло. но у меня был еще явный стук чегото с правой стороны в районе колеса на прямой дороге небыло а на кочках был.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 17:36:42 »
Стачала скорее всего шаровая, у меня тож стучит, на след недели сам поеду менять рулевые наконечники и рычаг с шаровой...
у меня кстати тоже есть биение после 90, но после 100 пропадает))))))
BMW E30 323i Turbo - продана
mishka
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 17:47:29 »
Как тебе сказать не совсем шаровый стучал а уже сама рейка. там люфт был пипец как она не отвалилась хз.
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 17:56:35 »
у меня на днях появилось биение. в очередной раз. помыл машину с особым вниманием к грязи в дисках - всё пропало. так что думаю следует начать с простого.
Alfo280
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 18:30:30 »
парни, на Е30 слишком много нюансов. может и рейка, может и наконечник.
была такая штука. на шинке колеса снял (просто снял) и поставил сам ровно. все исчезло. когда колеса не родные, при посадке на ступицу появляется люфт. болты его не ровняют. попробуй снять колеса, хорошенько отмыть от грязи и поставить обратно. только ровно. если не поможет, езжай на развал, там за диагностику возьмут копейки, но будешь знать, что надо экстренно менять
HUNTER
« Ответ #11 : 12 Февраля 2008, 23:06:11 »
у меня тоже колбасило, снял колеса убрал всю гряз с внутренней стороны дисков, там грам 100 было всякого г.... теперь нормально
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 12 Февраля 2008, 23:28:05 »
может не по теме, но для не стандартных дисков существуют специальные пластиковые втулки для центровки на ступице.
Roma_
« Ответ #13 : 13 Февраля 2008, 15:38:58 »
У меня кстати стоят диски с большим посадочным отверстием. Проблема решена как-раз установкой названного колечка. У меня правда стоят не пластмассовые, а металлические. Без них бы диски не рискнул ставить, полагаясь только лишь на болты....
Что до биения руля, сам грешил неизвестно на что. В какой-то момент у меня стало оно проявляться на скорости начиная уже даже от 70 км/ч. Проблема решилась мытьем дисков и балансировкой левого переднего. В общем грязи и вправду оказалось до дури.:) Начать стоит именно с нее, если не поможет, то на сход-развал и смотреть что к чему.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 15:40:39 от Roma_
ZuckeR
« Ответ #14 : 13 Февраля 2008, 15:42:24 »
так же может из-за подшипника ступицы!!! такой тоже есть вариант
« Ответ #15 : 13 Февраля 2008, 22:55:45 »
1. помыть (тщательно, со всех сторон, мойщики норовят схалтурить)
2. отбалансировать (удобно совместить с 1),  в процессе проверить прямизну дисков и резины
3. почистить площадку на тормозном диске, куда прикручивается колесо
4. осмотреть тормозной диск на предмет источников дисбаланса (например, "бортик" от износа, отвалившийся неравномерно)
и только потом...
5. поискать люфты в подвеске
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #16 : 14 Февраля 2008, 10:39:13 »
у меня тож такя иммено штука была , вот я намучился что я тока не делал поменял все шаровые , резину , диски прокатали и болансировали и все равно на 90 км появлялось биение правдо иногда само по себе пропадало но не надолго до момента когда мне скажем надо подвернуть на этой скорости , я вот тока не пробывал проверить супорта тормазные говарят что проблема в них может быть просто я продал ту машинку , там якобы на супортах есть напровляющии и они скарее всего гнутые и какаето калодка ципляет на большой скорости за диск (карочи до конца не разжимается) но это все теория каторую я так и не проверил , хотя мне кажется она реальна
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
« Ответ #17 : 14 Февраля 2008, 11:12:20 »
реальная теория. у меня такое на практике было. вылечилось после замены направляющих пальцев суппортов.
