Автор Тема: Треснули дверные арки, посоветуйте.  (Прочитано 3079 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Тульская область. г. Богородицк
« : 22 Мая 2016, 17:48:06 »
Доброго времени суток.
На днях обнаружилась неприятность. Заглянул я в бардачок, обнаружил там литра 3 воды, лазил я далее в поисках протечек и решил снять уплотнитель, и там я застал жутковатое зрелище - аркам дверных проемов пошли трещины
Левая сторона
Правая сторона (вообще жуть)
Подскажите, бывали ли у кого такие проблемы? Из-за чего такое происходит (кроме возраста)? Можно ли это просто подварить? И может что-то нужно усилить дабы такого больше не происходило?
  • BMW E30, 320, M20B20 => M20B23, Coupe, 1987. Первый Переход
Рекомендуем почитать по теме Треснули дверные арки, посоветуйте.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 22 Мая 2016, 17:50:24 »
фото не загрузились
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 22 Мая 2016, 17:50:38 »
Фото не видно...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 22 Мая 2016, 17:52:08 »
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 22 Мая 2016, 17:52:58 »
в бардачек течет вода: во первых - из за плохого уплотнителя
 во вторых - выбита глушка для шлангов кондея
 в третьих - прогнил моторный щит на стыке с карманом дворников
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 22 Мая 2016, 17:54:13 »
латай дыры в порогах , а то так и будут стойки ломаться
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 22 Мая 2016, 18:00:12 »
Кондей у меня отсутствует. Уплотнитель действительно плохо стоит, т.к. пол под ногами всегда мокрый, а в нижнем углу лобовухи со стороны водителя с лёгкостью можно засунуть отвертку, ну я в это дело вкачал 5 кубов герметика из шприца. Моторный щит вроде в порядке, течет где-то по правому креплению ЭБУ, (год назад его заливало).
А какие дыры в порогах латать? Как они связаны со стойками? Зимой кстати, при передвижении по буграм, слышно как потрескивает крыша в районе задних стоек.
« Ответ #7 : 22 Мая 2016, 18:10:04 »
То что на фото - забей, они почти у всех. То есть если будешь делать кузов целиком, то стоит заварить, а так они ни на что толком не влияют.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 22 Мая 2016, 18:18:39 »
Благодарю за ответы, ну раз не влияет, то и хрен с ней. Летом в планах красить, тогда и заварю. Просто думал что это индикатор других - серьёзных проблем в кузове. Ещё раз спасибо, успокоили) ^-^
« Ответ #9 : 22 Мая 2016, 18:46:38 »
Насколько помню часто бывает что оно и повторно лопается... Дефект 30ки.
« Ответ #10 : 31 Мая 2016, 11:59:52 »
Это не дефект это усталость кузова и дыры в полу)))
« Ответ #11 : 31 Мая 2016, 12:00:19 »
Ты правильно подумал)))
