Автор Тема: Из-за чего воет (не гудит!) редуктор?  (Прочитано 3396 раз)
  • Репутация +64/-43
« : 12 Февраля 2008, 16:43:33 »
Сабж.
Я когда свою купил, спросил хозяина рассказать все бока, мол претензий никаких, сделка совершена.
Ну он говорит мол что подвоха нет, только якобы масло в кпп и редукторе с 1997 года с германии не менялось.
Поехал я менять, залили кастрол GT или GTX.
Все бы вроде ничего, но одно но.
Когда на улице минус 10 или ниже, когда только начинаю ехсть утром со стоянки, слышен какой то странный звук, как бы это описать, резина трущаяся о резину и одновременно пережевываемая шестернями. Чуть прогреешь, "чавканье" исчезает, но между 30-50 км/ч ЧЕТКО, появляется высокочастотный ВОЙ, не низкочастотный гул, а именно вой без всяких вибраций. Такой звук в такт разгону все выше и выше, а на 50 км/ч исчезает.
Если на улице -8 или выше, то "чавканья" нет, просто вой.
Вопрос, что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Из-за чего воет (не гудит!) редуктор?
Tiggra
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 16:52:04 »
интересненько....
а не резина ли воет? дубеет на морозе и воет...
до замены масла на морозе - выло?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 17:02:13 »
До замены масла не выло, но и морозов небыло. Скажу так, в принципе и в -2 воет но меньше по времени, то есть в -10 надо проехать 3-4 км и вой в этом диапазоне пройдет, а при -2 пройдет через 500 метров. Ну или как то так.
Ага, вой в такт скорости, на любой передаче и на нейтрали.
Еще подкинули мысль, может это подвесной подшипник?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 17:03:52 »
Меняй масло. небось синтетику залил.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 17:13:24 »
Пардон, а что надо лить?
Наверняка обсуждалось 100 раз, ткните в ссылку? :(
viper
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 17:17:29 »
Хехе, у меня тоже подвывает немного редуктор. Ровно на 50кмч под нагрузкой. На нейтралке не воет, на 45 и на 55кмч уже не воет :)
Масло в редукторе менял летом, масло вроде правильное, Addinol 80W90 полусинтетика гипоидное. Забил на это дело :) Вой не сильный.
До замены масла вой был на 80кмч и выше. После замены - сместился только на 50кмч. Выше не воет :)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2008, 17:19:15 от viper
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 17:19:39 »
Масло надо лить для гиппоидных передач. Например это
www.liquimoly.ru/catalog2006/Vollsynthetisches_Hypoid_Getriebeol_LS_SAE_75W-140_(GL5).html
Обратите внимание на вязкость 75W-140
viper
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 18:28:57 »
Так получается, я лоханулся прошлым летом? :)
80W90 залил. Для гипоидных передач.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 13 Февраля 2008, 09:30:35 »
Масла для обычного редуктора(инфа по TISy):
Масла для редуктора с блоком(инфа по TISy):
   Удачи.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 09:36:17 »
Я все время и во все редуктора лил 75w-140 и никто не жаловался. Я к тому, что часто хозяин сам не знает какой у него редуктор. А так залил - и спокоен.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 13 Февраля 2008, 11:08:03 »
Спасибо отозвавшимсЯ! :)
Попробую 75w140
Не поможет, подниму тему еще :)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #11 : 31 Мая 2010, 17:12:23 »
помогло?
