Автор Тема: Расположение элементов электро-крыши в кk  (Прочитано 6782 раз)
  • Репутация +73/-25
« : 12 Февраля 2008, 20:00:29 »
Измерял все на своей машине,попросил меня об этом Yurok,ну и еще кому вдруг пригодится.
Общий вид багажника и где все это добро рассположенно,а рассположено все это добро под ковроланом)))
Прошу прощения,но это оказывается не мозг)))),это усилок от моей родной аппаратуры,так,что на эти фото необращайте внимание)))
Центральный привод,со стороны багажника он не прикручивается,прикручивается он со стороны отделения для сложенной крыши,как видно на фото:
Для установки центрального привода,нам потребуется просверлить четыре отверстия,к сожалению диаметр отверстий незамерил,т.к. неимею штанген-циркуля,но там установлены не болты,а шурупы,под многогранник,как в Икеи)))
Как видно на фото,1 и 4 шурупы находятся на ребрышке,от выпуклости справа до 1 шурупа должно быть 8.5см. так же и до 2,между 1 и 2 по вертикали расстояние состовляет 4.5см. От выпуклости слева до шурупов 4 и 3 6см. Между ними по вертикали 4.5см. К сожалению между шурупами 1 и 4 растояние забыл замерить)))
Центральная приводная ось:
От центра оси до выпуклостей,виделенних желтыми полосками на фото,расстояние состовляет 12.5см.
К ней должен крепится рычаг крышки отделения для сложенной крыши и привод тросов,которые приводят в действие механизм защелок крышки,показанно на фото.
С внутренней стороны багажника мы видим торчащий болт с гайкой,это от крепления троса,его видно с обратной стороны,их там два:
Крепление троса н1 рассположено в центре ребрышка и находится правее от выпуклости на 2см. Крепление троса н2 находится ниже от ребрышка на 4.5см. и левее от выпуклости на 2см.
Вот этот механизм рассположен в левой стороне багажного отделения и крепится к верхней полке:
Болты видно с другой стороны:
Я понятия не имею что это за механизм,но догадываюсь,что это распределитель тросов.
Ну на этой картинке все понятно
Здесь расстояния от болтов до ребер,впадин и выпуклостей)))Красные полоски:расстояние,желтые полоски:ребра,впадины и выпуклости))
Этот тросик идет из вышепоказанного механизма и крепится к крышке отделения сложенной крыши.
Тот же тросик
А вот это наш пропавший моск и крепится он к планке,которая уже с завода приварена к верхней полке.
На этих фото мы видим второй привод,который находится в правом крайнем углу,левее находится моск,привод крепится 2 болтами и 2 шурупами к полке,как видно на этих фото:
На этом фото замеры расстояний от болтов и до шурупов,желтые линии:расстояние между болтов и шурупами,зеленые линии:растояние до ребер и выпуклостей.
На следующем фото видно два рычага идущих от привода,до механизма крыши,к сожалению нет фото второго рычага,к чему он крепится.
Кнопка стоит здесь,ну там уже по желанию.
Вроде бы все.Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 14:37:38 от Serj
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Расположение элементов электро-крыши в кk
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 20:13:23 »
Спасибо большое за то что откликнулся!
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 20:15:47 »
Всегда пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 14:39:39 от Serj
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 20:25:45 »
мне кажется что на 2,3,4 фота это не мозги , а усилок(квадро бустер) от родной музыки стерео
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 20:32:09 »
Точно?Вот будет умора если это так)))))
  • Репутация +73/-25
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 20:33:47 »
Ну у меня еще и стоит пока родная магнитола,но у меня всего две колонки спереди и две пищалки,зачем на это все нужен усилок?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 20:38:53 »
А я знаю кто сможет помочь, Юрка,ты же купил комплект электропривода,посмотри там какоы блок с мозгами,ну или сфоткай и выложи,я посмотрю,потому что там два блока....
  • Репутация +21/-0
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 21:42:28 »
Мозг вроде маленький такой в пласмассовой коробочке , но мне ещё не всё довезли.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 21:44:14 »
У тебя ещё взадних боковинах должны динамики стоять.
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 23:27:27 »
мне теперь не кажется :) , нашел у себя дома такой же усилок !
на фотках усилок ! блаупункт .
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 23:58:48 »
Мне тоже кажется, что мозги крыши не будут так греться поэтому им не нужен радиатор такой)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #11 : 13 Февраля 2008, 13:32:19 »
Значит я ошибся малость,ну скем не бывает)))
